    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Мужики доброй ночи.Подскажите пожалуйста хорошее СТО по крузакам в Санкт-Петербурге,где смогут нормально прочитать сканером.
    Проблема такая Крузак 100 2uz VX 2003 год,появились ошибки Р 0171 и Р 0174 обеднёная смесь,на штатном мониторе показывает расход 47 литров :blink2:,читал на форуме по поводу этих ошибок проблема может быть много в чём. Заранее спасибо
    А что толку читать ошибки? Они уже известны: бедная смесь по обоим банкам. А вот искать причину бедной смеси и, как следствие, повышенный расход - тут нужен спец. Начните с ревизии выпускных коллекторов и первых лямбд, маф- сенсора, дроссельного узла. Если есть ГБО, то это отдельная тема (в том числе и на форуме).
    Так я и спрашиваю совета по хорошему специалисту.
    Други, прошу совета. Движок 2Uz. У нас тут не слобО похолодало, до 30 ночью. И именно с приходом морозов периодически выскакивают ошибки на газу: то одна Р0174, то парой Р0171 и Р0174. На бензине долго не получается ездить. Заехал на Сто, проверили давление бензонасоса: 3.5-3.6 на ХХ держит, без просадки при перегазовке. По картам ГБО все нормально, фильтры свежие. Ничего с машиной не делал. Коррекции в допуске: длинные около 10, короткие не более 5. Подскажите куда копать?  Почему ошибки именно по крайним цилиндрам?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Потеплело, но ситуация с чеком не изменилась: бедная смесь в 1 и 4 цилиндрах. Кто в диагностике шарит? Подскажите возможные причины, до выходных на СТО никак не попасть.
    • Машина: Машина
    Либо с картами не все так хорошо, как ты говоришь, либо редуктор недогревает газ. Как вариант, поднять температуру переключения. Если стоит два редуктора, то подъем температуры переключения очень актуален, т.к. по второму редуктору нет информации по его состоянию (датчик-то в одном стоит)
