Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #1 Опубликовано: 16 марта 2021 Для тех, которые планирует переборку АКПП своими руками, понимаю, что первый и главный совет будет - не лезьте самы в коробку и доверьте дело профи Но не для того существует этот форум. Итак, к делу. В моем случае АКПП 30-43LE (35000-60470) на Прадо 78 (KZJ78) работает нормально, но есть немного увеличенная вибрация гидротрансформатора (ГТ), особенно при остановке в последних метрах движения. Мне это не нравиться и хочу с этим разобраться. Значит АКПП будет снята и так как это большая работа, да и пробег около 250 ткм (если скручен, то все 350 ткм в моем случае), заодно хотелось пройтись профилактически по остальной коробке тоже чтобы потом ехать долго и счастливо. 1) Как организовать работу по переборке? - так как очень много деталей, как их раскладывать, чтобы не попутать и потом было легче собрать? 2) Нужен ли какой-то специнструмент для выполнения работ? 3) Какие запчасти необходимы для такой профилактической переборке на пробеге около 350 ткм? - как понимаю, есть производители разных китов запчастей и уплотнений, но беглый осмотр показал, что эти киты разные. Какие надо брать? - какие запчасти / киты смело можно брать сразу перед разборкой и дефектовкой? 4) Какие узлы / пакеты в данной АКПП нагружены больше всего? - нужно ли менять полностью все фрикционные диски? Металлические тоже менять? Втулки и подшипники тоже менять? Тормозную ленту? Уплотнения наверно все? 5) На состояние которых деталей АКПП необходимо обратить особенное внимание? 6) ГТ наверное сразу на переборку в специализированную контору? 7) Гидроблок - необходимо ли перебирать его? - на что обращать особенное внимание? 8) Есть киты для "перепрограммирования" - улучшения работы АКПП. Какой опыт с нимы? - например, я был бы не против если коробка меньше "тянула" передачи, меньше грела масло итд. https://www.transmissionpartsdistributors.com/a340e-a341e-a343-aw4-transmission-transgo-340-hd2-shift-reprogramming-kit-fits-toyota-lexus-jeep-85-08/ 9) Какие узлы (состояние их) в АКПП больше всего влияет на плавность и корректность переключения передач? Разборка АКПП: Сборка АКПП: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 16 марта 2021 Все эти вопросы подробно расписаны в мануале по ремонту, за исключением модернизаций. Читай, вникай, ну если непонятки - можно поспрашивать, а так - малопродуктивные разговоры. О переключениях с затягом ты судишь по своей ушатанной коробке, возможно отремонтированная обычными стандартными деталями простого мастеркита коробка будет ехать совсем по другому, возможно никакое программирование и не потребуется. К мастеркиту могут потребоваться втулки и плата гидроблока. Бублик чинится в специализированной конторе, многие такие конторы занимаются и восстановлением гидроблоков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #3 Опубликовано: 16 марта 2021 3 hours ago, bbn said: Все эти вопросы подробно расписаны в мануале по ремонту, за исключением модернизаций. Очень правильное мнение. Мануал скачал, видео просмотрел, в принципе готов к переборке Как долго служат неоригинальные детали таких китов Raybestos, Alto, Precision, Transtar итп. в сравнении с оригиналом Тойота/Айсин? 4 hours ago, bbn said: О переключениях с затягом ты судишь по своей ушатанной коробке, возможно отремонтированная обычными стандартными деталями простого мастеркита коробка будет ехать совсем по другому, возможно никакое программирование и не потребуется. Например тот же ТЛК120 с 5-ступкой А750 переключает "по современному", без затяжек и он "ушатан" ровно столько же если судить по пробегу. Буду признателен если кто то поделится реальным опытом езды с навароченной АКПП с китом репрограмминга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #4 Опубликовано: 16 марта 2021 Здесь можно получить копию книги по переборке данной АКПП https://pb1lib.org/book/2955771/7a6dec?regionChanged=&redirect=228937738 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #5 Опубликовано: 17 марта 2021 20 часов назад, Robinsons сказал: немного увеличенная вибрация гидротрансформатора (ГТ), особенно при остановке в последних метрах движения это как это? 14 часов назад, bbn сказал: возможно никакое программирование и не потребуется. это точно,даже если потребуется не получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #6 Опубликовано: 17 марта 2021 2 hours ago, volder said: это как это? Вибрация, ярко не выраженная, нерегулярного характера, которая слегка нарастает при остановке машины на полностью прогретую коробку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #7 Опубликовано: 17 марта 2021 Это точно не из-за акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #8 Опубликовано: 17 марта 2021 4 minutes ago, volder said: Это точно не из-за акпп. Откуда же тогда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #9 Опубликовано: 17 марта 2021 Шины какие? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #10 Опубликовано: 17 марта 2021 19 minutes ago, volder said: Шины какие? 285/75 R16 Cooper Discoverer STT Pro на дисках 8". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #11 Опубликовано: 17 марта 2021 Возможность есть хотя бы пару других одеть и проверить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #12 Опубликовано: 17 марта 2021 1 minute ago, volder said: Возможность есть хотя бы пару других одеть и проверить? Говорю сразу - это направление диагностики мимо. Я пока в состоянии отличить вибрацию дисбаланса шин от странного поведения в трансмиссии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #13 Опубликовано: 17 марта 2021 Ну как знаешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #14 Опубликовано: 18 марта 2021 Спасибо @bbn – oчень хороший ресурс для познания устройства, работы и неисправностей АКПП https://www.transakpp.ru/uslugi/frictions-steel.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 43 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #15 Опубликовано: 18 марта 2021 Возник такой вопрос. На KZJ78 с 1KZ-TE до 1995 года устанавливалась АКПП Aisin 30-43LE с номером 35000-60470 а после 1995 года - с номером 35000-60810. Чем отличие этих АКПП? @bbn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elnar 1 Откуда: Казахстан, Акмолинская область г. Кокшетау Машина: Land Cruiser 100 #16 Опубликовано: 15 июня 2021 я прочитал на сайте https://avtoshark.com/article/repairs/chassis-repairs/zamena-masla-v-akpp/ что можно частичную замену масла в коробке самому делать. Только вот не знаю, достаточно этого или все равно потом придется к мастерам ехать на полную замену? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SCA 45 Откуда: Ленинград Машина: Subaru #17 Опубликовано: 15 июня 2021 Полную тоже можно самому сделать, тут где то инструкция была, я по ней и сделал вот Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 2021 0 Откуда: Пятигорск Машина: TLC PRADO 78 #18 Опубликовано: 21 декабря 2021 18.03.2021 в 13:37, Robinsons сказал: Возник такой вопрос. На KZJ78 с 1KZ-TE до 1995 года устанавливалась АКПП Aisin 30-43LE с номером 35000-60470 а после 1995 года - с номером 35000-60810. Чем отличие этих АКПП? @bbn Присоединяюсь к вопросу. Про святите пожалуйста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
