Soarer
Не работает режим AUTO на стеклоочистителе
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    С какого-то момента заметил, что режим AUTO на стеклоочистителе (дворниках) не работает, как должен. Это тот режим, который первый после полного выключения. "Прерывистый", именно. Выглядит это так: после включения дворники делают один взмах и застывают навсегда, вне зависимости от осадков и положения "крутилки" на самом рычаге. Приходится через какое-то время включать следующий режим - постоянный, а это не очень удобно, как правило. И вот с ходу не могу понять, куда смотреть. Ибо даже если завязаться на то, что датчик дождя отвалился - ну, в каком-то режиме оно всё равно должно работать, так или иначе. Ездит же куча машин без этого датчика в принципе. А тут - один раз махнули и встали.
    Что могло случиться? Куда смотреть?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    18 минут назад, Soarer сказал:
    с левыми стеклами лобовыми с очень левыми датчиками дождя этот режим не работает
    если отвалился то очень может быть
    55 минут назад, водительНЛО сказал:
    Лобовуху, факт, менял, но уже достаточно давно, и заметил такой эффект не сразу. Что не исключает, собственно. Но, ЕМНИП - вроде как ДД мне тогда переклеили родной обратно... Это куда, на сканер теперь надо, датчик смотреть?
    • Машина: LC 200 4,7
    2 минуты назад, Soarer сказал:
    не, для начала отстегнуть датчик, и заново перенаклеить гелевую накладку. Клеится просто на воду, можно чуток моющего, в общем также как тонировка. Для проверки, как вариант, включить АВТО, полить воды на стекло и прижать плотнее датчик к стеклу, если сработает, то на 99,9% просто перенаклеить эту гелевую хрень.
    • Машина: toyota land cruiser 200 2013
    Не примерзали? У меня было подобное. Дорожка подгорела. Там автоматика примитивная. Надо вскрывать мотор щеток и смотреть.
    • Машина: TLC 105 K2
    по моему опыту, все мозги находятся в самом переключателе, когда купил своего, отсутствовало колечко регулировки паузы и на омыватель дворники в принципе не махали, нашел другой переключатель с разбора, поставил - все режимы появились
    16.03.2021 в 22:06, Xamel сказал:
    Могли, да. Но в целом-то щетки работают, не работает только прерывистый режим. И то - первый мах он делает, потом застывает.
    18.03.2021 в 06:18, Bobo сказал:
    Колечко есть. На омыватель машут. Прерывистый AUTO делает один взмах и застывает.
    16.03.2021 в 18:30, Alexrepin77 сказал:
    Спасибо, попробую.
    Изменено пользователем Soarer
    47 минут назад, Soarer сказал:
    не работает автоматический? Я правильно понял? Просто прерывистый идет дальше по положению, т.е. после него. Один взмах при авто просто обозначает, что режим включен, а дальше все идет по команде с датчика дождя.
    Если так, то точно смотрите эту хрень гелевую.
    22.03.2021 в 14:13, Alexrepin77 сказал:
    Прерывистый, как я помню, тоже сам меняет свою скорость - в зависимости от интенсивности дождя и от скорости а/м. Меня интересует прерывистый, потому что сейчас он не работает и не регулируется никак, а это очень неудобно.
    1 час назад, Soarer сказал:
    неудобно
    Да, я понял. Он от датчика честно сказать не помню как. У меня либо постоянно либо авто. С  датчика стоит начать. Там делов минут на 20 если впервые раз делать. Все интуитивно. Он может просто неплотно прилегать из-за это гелевой накладки и тупо не видит влагу на стекле
    • Машина: Ленд Крузер 200
    26.04.2021 в 17:43, Alexrepin77 сказал:
    Сам недавно столкнулся с такой проблемой после замены лобового стекла! Для того чтобы заработал нужно наклеить новую гелиевую накладку на датчик дождя, вот ее код: 8994450021. Если же вам нужна прерывистая работа дворников без участия датчика дождя - просто выньте из него фишку и тогда в режиме AUTO будет обычная прерывистая работа дворников как на автомобилях без датчика дождя!
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    31 минуту назад, Колян Васильевич сказал:
    Какую фишку???
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Какую фишку???
    Из датчика. Заходит провод со стороны крыши.
    41 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    Все верно!
    06.05.2021 в 10:29, Колян Васильевич сказал:
    В общем - да, как-то так оно всё и есть.
    Накладку заказал, поставлю - посмотрю, что получится.
    Сейчас что заметил: если во время работы дворников с силой прижать сам корпус датчика (большой пластиковый) к стеклу - на пару минут возвращается нормальная работа дворников. Потом опять не реагирует на капли.
    Надеюсь, что накладка поможет. Радует, что это не что-то с проводкой и/или электроникой.
    2 часа назад, Soarer сказал:
    я выше сразу писал об этом, чтобы исключить все остальное
    16.03.2021 в 20:30, Alexrepin77 сказал:
    старую реанимировать не пробовали?
    17.05.2021 в 20:15, Alexrepin77 сказал:
    Ну вот если бы еще уметь понимать с первого раза всё, что написано) На форуме это одно, а когда на авто в дождичек едешь - другое.
    Не пробовал. Да она копейки стоит.
    Чота вот с первого раза перенаклейка гелевой хрени не помогла ((( Симптомы точно такие же остались: прижимаешь - работает, отпускаешь - нихт. Может ли сам датчик йокнуться?
    • Машина: Машина
    28 минут назад, Soarer сказал:
    ответ перед вопросом:
    29 минут назад, Soarer сказал:
    Датчик дождя - это работа парных фотоэлементов (передатчик и приемник). Передатчик передает сигнал на стекло, капли воды на стекле отражают этот свет в приемник, мозги это видят и дают сигнал на работу дворников. Соответственно, при неплотном прилегании приемник не будет получать обратно сигнал и дворники не будут работать.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    А на новом лобовике металлический кронштейн под датчик уже был или его переклеивали со старого? Может его при приклейке не плотно прижали и теперь там воздушная прослойка образовывается даже с новой гелевой прокладкой.
    Я недавно менял лобовик, поставил AGC, там этот кронштейн был и все встало и работает четко, гель этот не меняли.
    Изменено пользователем 29A
