Джони Блейз
Help, что-то сломал в 80ке - не едет.
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Toyota land cruiser 80 4,2турбодизель, механика ,парни подскажите включаю первую передачу стоит на месте ,включаю межосевой поехал при включении первой передачи без межосего крутится короткий кардан срезало полуось или ещё хуже?
    Думаю это только разбор переднего моста покажет насколько это ещё хуже ??
    а так да
    похоже на то .
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Коробка тут не причем. Скорее всего полуось.
    Так он про коробку и написал ничего
    полуось конечно
    что там ещё то сломаться может?
    Изменено пользователем Агроном
    7 часов назад, Джони Блейз сказал:
    ШРУС, скорее всего. Полуось сломать ...это талант нужен. Фланцы зубчатые иногда сворачивает - нужно маленькие колпачки на ступицах снять и увидите, если фланец.
    9 часов назад, Агроном сказал:
    Чаще всего именно ШРУС. Реже - шлицевые соединения (слизывает шлицы).
    Добрый день. Короткий, знач передний. На парт тайм по другому. Лопнул шрус. Снял фланцы, и ездил, пока шрус не приехал. Кардан на крутился.
    13 часов назад, Джони Блейз сказал:
    Какие смптомы были до этой беды? Хрустело в переднем мосту при поворотах под нагрузкой? Неужели сразу - раз, и не поехал авто?
    У меня шрус не хрустел. Размолотило и заклинило.
    Вернее вечером на понижайка припарковался. Норм. А утром стало подклинивать. С хорошим хрустом. Обратно вернулся. Руль крутился 50 на 50.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    3 часа назад, Дядя Женя сказал:
    как сказать. у меня два раза шлицы проворачивало, а вот шрус ни разу не ломал
    трогаешься на светофоре, а оно раз и не едет. и скрежет сильный... включаю межосевую блокировку и еду дальше.
    в первый раз провернуло шлицы на шестерне в дифференциале, второй раз на фланце на ступице
    Изменено пользователем Serjik
    59 минут назад, Serjik сказал:
    Пришёл шрус длиннее. Докупил ещё шрус и фланцы. Короче усилил передок. На всякий случай...
    У меня один раз от корпуса шруса отвалилось основание со шлицами... Правда ШРУС был какой-то левый, аналог вобщем.
    Парни ездел на стрельбы и в поле побуксовал неплохо а выйдя на асфальт все блокировки выключил включил первую оп и все на месте стоит но не было не хрустов не скрежетов , включил межосевой и поехал
    Ну на выходных буду разбирать отпишусь в чём причина была
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    10 часов назад, Джони Блейз сказал:
    Может быть и без хрустов, чпок и все. У меня так гранату порвало, когда из сугроба вылазил. Но у меня парттайм, задний мост работал.
    Без звуков обычно полуось
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А у меня было как то хитро не переключилась раздатка с пониженной,так не ехала ,а на межосевой ехала,доехал до полянки ,решил что граната порвалась,разобрат все целое,ещё раз раздатку переключил ,поехала без межоси.Так и не понял как так получилось
    51 минуту назад, payc сказал:
    Машина не ехала потому, что раздатка находилась в нейтральном положении. То есть крутящий момент раздатка на карданы не передавала. Просто не вошел в зацепление мезханизм передачи из-за того, что не до конца был переключен рычаг раздатки.
    Прослушал ,на межоси поехала, раздатку не трогал ,включаешь едит включаешь нет
