terrik
проставки для увеличения штаных дисков ET60
    • Машина: 100 трактор )) 2006г
    Всем привет, подскажите знатоки хочу поставить на штатные диски проставки 4 см , диски штатные ET 60, может кто ставил?
    Изменено пользователем terrik
    Ставил, вопрос то в чем? На 30 только.
    Вылет диска увеличится наружу. Какую цель преследуете?
    Изменено пользователем Amadeus
    купил гудричи КМ 2 , немного не угадал с шириной , хотелось бы пошире
    Можете ставить, только качественные, а то бывает шпильки ломает, был негативный опыт.
    любые проставки зло
    проще продать эти шины и купить какие нужно
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Наверное проще диски.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    На толщину проставок потребуются на столько же удлиненные шпильки.
    • Машина: TLC 105VX
    Диски от 105-ки, у них вылет - 0, на 60 мм наружу от стока будут выходить
    • Машина: зажигалка .
    18 минут назад, swyazist сказал:
    А как на счёт того что проставки прикручиваются гайками к ступице а на проставках стоят другие стоковые шпильки ?
    • Машина: TLC 105VX
    Только что, Vovan-2 сказал:
    Так и должно быть. У меня проставки 35 мм, так и реализовано
    1 час назад, ontheroadagain сказал:
    любые проставки зло
    14 лет катаю свой тарантас , стоят проставки 33мм , зимние диски вылет 0 , летние минус 10 и минус 20 и того минус 33 43 ( 53 на фото ) . Зло где то рядом .
    Первоначально представил простые проставки-шайбы
    Сразу и не вспомнил про двойную фиксацию
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Если проставки 4 см, то они идут со своими шпильками. Проставка на штатные прикручивается, колесо на проставку.
    Зимние колеса у меня стоят, вылет +35 + проставка 35мм, для получения 0 вылета.
    Изменено пользователем Anton_65rus
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Как вылет колес повлияет на ширину шины. Шины узкие или широкие?
    • Машина: TLC 105VX
    4 часа назад, Vovan-2 сказал:
    Тоже лет 5 катаю с проставками. Все отлично :think:
    не всем удаётся долго эксплуатировать проставки
    Изменено пользователем swyazist
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    14 минут назад, swyazist сказал:
    С незатянутыми гайками- шпильками колесный диск так же ломает.
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    Точно. По такой схеме  гаек вдвое больше.
    • Машина: TLC 105VX
    3 часа назад, swyazist сказал:
    С дуру можно и писюн поломать :wow:
    17 часов назад, terrik сказал:
    У меня стоят 285/75/16 и диски с вылетом +45
