    1 час назад, AZIAT сказал:
    А счетчик какой ? У меня Матрица ровно по 15 квт отрубает свет. примерно через 30-40 секунд включает. Автомат 32й при этом молчит как рыба.
    а счетчик у меня спецом поставлен самый дешевый двухтарифный меркурий )
    у нас энергетики пытались заставить применять устройства ограничения мощности типа ом110 или счетчики типа матрицы но кончилось ничем. ставят по старинке автоматы
    Изменено пользователем kot333
    4 минуты назад, kot333 сказал:
    везет вам там .  И счетчики дешевые и пляжи песчаные без людей.:)
    • Машина: Паровоз
    Без людей пляжи только зимой.
    А это - Челябинск Мурманск!!! 6ля... :blink2:
    без людей они только в тех местах где дороги нет ) все остальное выкуплено огорожено и наполнено отдыхающими . впрочем как и везде
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    8 часов назад, uragan сказал:
    Нам бы добиться от топикстартера фото всей требухи из его щита, чтобы понимать что у него дома по отходящим линиям.  Если один автомат на весь свет и один на все розетки, то жутькошмар. А если линий больше чем две, то есть шанс более или менее раскидать нагрузку по фразам. И, если не включать, как Азиат дома плазморез :rolleyes:, 15 кВт для дома хватит. Ибо нефиг тащить в дом при наличии трех фаз лютую однофазную нагрузку:stop:
    Нефиг там фоткать. Счетчик современный и 2 автомата. Увсе.:Cherna-facepalm:
    Пока, вся требуха, которая есть дома, работает на 2-ух автоматах. Так что расширить хотелки от домашней сети получится лишь перековыряв всю проводку дома...
    Так что, придется мне все переделывать.
    Всем спасибо, воспользуюсь советами!
    Скорее всего, на всякий случай и выкину все провода по дому... А то, обратил анимание на пару нюансов сейчас некрасивых..
    • Машина: B-2500, LJ72
    19.03.2021 в 13:11, Медwедь сказал:
    Вот что-то типа этого нужно.
    Ввод со столба с опечатанным счетчиком и автоматом полюбасу будет один, а дальше два кабеля на дом и на гараж со щитка кинуть не вопрос. Или сделай отдельный щиток с автоматами и оттуда распределяй.
    В гараж к розетке 3х380 поставишь такую хрень как на картинке.
    Неучтенных счетчиков можешь повесить хоть на каждый провод, если тебе нужен отдельный учет для чего-то там. Но строго юридически это канать не будет.
    Вопрос будет только в разрешенной максимальной мощности. По минимальному тарифу для физлица это вроде максимум 15 кВт, если свыше тариф будет другой.
    Всё что до вводного щитка и в нем самом решай с местным Энергосбытом. Остальное на твое усмотрение. Только смотри дом или гараж не спали, электричество дело такое.
    И еще совет: не ставь общее УЗО никогда. При любой утечке вся сеть будет вырубаться и хер найдешь где. Чем более дробная установка тем лучше (до разумных пределов конечно).
    ЗЫ   Архипу в личку напиши, он подробнее разъяснит.
    Как ПЧ вам даст 3-х фазную розетку? Он не для этого совсем предназначен.
    • Машина: ______________
    1 час назад, snu_610 сказал:
    Там частотник  именно такой , частоту можно не трогать и она на выходе будет теже 50Hz , но также на выходе будет 3Ph 0-380V , если вы не видели такие , то не надо заявления делать
    29 минут назад, ochotaru сказал:
    Пожалуйста, спокойнее, я просто задал вопрос.
    Как он формирует синусоиду?
    Короче, полез я чистить трубу камина... И за одно долез до подвода электричества в доме. Так что, с таким подводом о 380 можно даже не мечтать. Завтра буду звонить в местные электросети, пусть делают. За одно и ревизию в доме электропроводки и отдельный автомат на гараж.
    Есть у меня знакомый электрик толковый, буду его просить переделать, если чего надо будет переделать, а переделать, похоже придется.
    • Машина: Surf130
    Как в гараже без 380 жить то ? Один компрессор доведет до дергающегося глаза )) Как мороз, начинаются танцы с запуском его. Полуавтомат сварочный, еще не каждый будет работать стабильно. Да и вообще подбешивает ждать пока накачается компрессор и зажигать дугу на сварке. Добавить сюда еще обогрев, вообще перестанет работать все оборудование.
    За 550 руб на даче подключили 380 без проблем, к голому участку. Поддерживаю выше писавших про более мощный автомат, в другом корпусе.
    7 минут назад, Dieselpower сказал:
    Что сварочный аппарат, что компрессор и 220 норм работают, если изначально и сделаны под 220 вольт. С этим проблем у меня не возникает... Обогрев гаража - печь на дровах)))
    • Машина: Surf130
    3 минуты назад, TurboVegetable сказал:
    Вот как раз 220 компрессор у меня сейчас. Накачиваешь полный, потом дня через три, на холоде он начинает мычать. Если спустить до конца, вкл норм. Но это гомосятина, каждый раз спускать, не забыть и тд. У соседа уже загорелся так компрессор, хорошо он в подвале стоял, и там не было рядом хлама.
    • Машина: Паровоз
    6 часов назад, snu_610 сказал:
    Боже ж мой. Еще тут описывать схемотехнику и принцип действия?! Вкратце: 1х220в - выпрямитель - преобразователь - 3х380В. Ну вот общий вид:
    Если нужны подробности, учебники и Яндех в помощь.
    9 минут назад, Медwедь сказал:
    Зачем схемотехнику. Я задал конкретный вопрос: как этот ПЧ формирует синусоиду.
    На вашей схеме всё правильно: на выходе ПЧ 3х фазный мотор, а не розетка.
    • Машина: Паровоз
    20 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Рыдаю с вами. Так жить нельзя! :cry:
    Для начала:
    Проводку к розеткам для безопасности делай трехпроводную, с жилой заземления. Заземление присобачь недалеко от вводного щитка (электрик подскажет).
    В доме на каждую комнату нужны два автомата - свет и розетки, можно на 2-3 комнаты, но не на весь дом точно. Плюс обязательно в ванну и на кухню УЗО с током отключения 10мА, если есть сырой подвал тоже УЗО.
    Провод на свет 1,5, на розетки 2,5 кв.мм. Клади одножильный, ВВГ нормально, обязательно либо в гофре (закрытая проводка) либо в кабель-каналах (открытая). В стремных местах, где высокий риск повреждения, прокладывай в бронеоплетке или в трубе 1/2 дюйма. Соединения только в коробках, лучше клеммниками.
    В гараже аналогично - УЗО и 2-3 автомата.
    Для сильноточных потребителей типа электроплиты обязательно отдельный автомат и толстый провод от вводного щитка, 3х4 или даже 3х6 кв.мм (для 3-фазных 4 жилы - 3 фазы и ноль).
    В общем, в основе всё.
    2 часа назад, Dieselpower сказал:
    У меня копрессор. Всю зиму в гараже, чаще там температура, гробо говоря, около уличная. Таких проблем нет)
    Может, конденсата много? Масло в мотор, если поршневой не такое?
    1 минуту назад, Медwедь сказал:
    Я ж говорю, как дом при царе Горохе построили, так и проводку кинули. И когда переделывали, то меняли счетчик, провода, автоматы взамен пробок и все по аналогу старой системы, советской:sorry:
    • Машина: Паровоз
    1 минуту назад, snu_610 сказал:
    Ну мотор же подключается через розетку... :Cherna-facepalm:  Хоть 12 фаз.
    Эта тема слишком обширна. Почитайте пжалста ликбез по импульсным источникам питания, там всё разжовано. И про контроллеры, и про драйверы, и про ШИМ...
    16 минут назад, Медwедь сказал:
    да ладно . Нормально жили же . :)
    Жучка потолще намотал и включай чего хошь.:laugh:
    2 минуты назад, Медwедь сказал:
    Я правильно понял, что на мой вопрос ответа нет? Ну 12 фаз мотора - это сильно.
    Ликбез мне не нужен, что такое частотнорегулируемый привод представляю. Вроде и пишите всё правильно, ШИМ и все такое, а ответа нет. Зато смайлики какие :)
    18 минут назад, Медwедь сказал:
    Для начала:
    Заземления, кстати, нет. Хотя розетки готовы к этому все. Провода медные, одножильные, соединения вткоробах и на клемниках. Ну и автоматы серьездные. Если загорится, не дай Бог, они не вырубятся точно:Cherna-facepalm:
    Уффф. Сильных потребителей в основном нет по комнатам, кроме кухни, санузла и котельной. По этому, думаю, 4-ех автоматов на все 5 комнат должно хватить. Но на кухню их необходимо тоже, не менее 4-ех. + Гараж.
    Завтра буду решать вопрос по подводу электричества к дому и будем решать по этому все и как реализовать с ля########ректиками.
