shkultin
Клапан сброса воздуха в отоплении
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Залипает. Тот, что стоит на котле. 3-й клапан за зиму поменял, разницы нет, снимаю залипший, трясу, он разлипает, работает... Уже больше 10-и лет живу в своём доме, первый клапан лет 9 отработал, потом сопливиться начал, заменил, следующий, год наверно, потёк, теперь вот залипают. Не пойму, что за беда такая? В системе вода мягкая. Кто боролся с такой проблемой?
    • Машина: Две Короллы + Prado 120 2.7 + RAV4 II + CX-7 красная
    Что за клапан такой, почему на котле (я думал на батареях отопления только) ?
    23 минуты назад, shulman сказал:
    Вот, посередине. Те, что на батареях работают, но этот главный за "бульки" в трубах.
    • Машина: Нету
    Около котла он работать не будет
    Нужно ставить побольше размером
    Дело не в размере. Просто ставит говно. Типо itap. Поставь данфосс и забудь.
    9 часов назад, Рома сказал:
    именно
    Покурил форумы сантехников. То, что гавно - просто меньше работает, потом течёт, у меня похоже т.н. "запузыривание", пузыри не дают опуститься поплавку, а вот откуда они взялись - это другой вопрос. Летом воду поменяю, мож протухла? Сегодня поставил Flamco, не с рынка, в Озоне заказывал, но вот там типа лазером нанесена дата выпуска - пальцем стирается, походу гавно.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Воздухосбрасывтель дольше проработает если его  после фильтра ставить.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    19.03.2021 в 22:12, shkultin сказал:
    Вот стоит под потолком мансарды похожий , отопление смонтировано было почти 20 лет назад. Не течет и не сопливит.
    Может они не любят температуры > 70С?
    @Рома @kot333 а вы правы! Бульки прекратились. Нельзя сантехнику на рынке покупать, в итоге дороже выйдет.
    25.03.2021 в 15:55, shkultin сказал:
    Вот поэтому я поставил в дом и в баню электрические теплые полы )))))
    12 минут назад, Санек сказал:
    На вскидку, раз в 5 дороже газа.  А в баню-то зачем?
    Изменено пользователем shkultin
    Я не знаю стоимость газа, ибо там, где у меня строится дом, там нет газа. Либо дрова, либо электричество. У меня под ключ поставлена только баня. Подогрев полов электрический - в комнате отдыха, в мойке и в туалете. Это примерно 45-46 кв.м. Двойной тариф ... подогрев включен зимой на +25- +27, в месяц выходит 600-800 рублей. В любой мороз приезжаешь - в бане (но не в сауне) +25 градусов...
    13 минут назад, Санек сказал:
    Да это считай бесплатно! У меня, пока газ не подвели, электрокотёл жрал 30+ тыр в месяц, но если ниже -15 его не хватало, переходил на балонный газ, 7 штук в связке стояло, кончались поочереди, как обычно среди ночи. В прицеп влезало 6 баллонов = 5 тыр 10 лет назад. Сейчас 3-6 тыр в месяц на магистральном газе, ну если совсем мороз, то 8, но это один раз было.
    1 час назад, shkultin сказал:
    да сейчас ее вообще непонятно где покупать. мне монтировали пару недель назад 250квм теплого пола. из 12 таких воздухосбрасывателей сразу зассал 1. фирменный. валтек. который был в комплекте с одноименным смесительным узлом
    • Машина: TLC60
    07.04.2021 в 16:14, shkultin сказал:
    :blink2:
    Сколько же у тебя площади отапливаемой, что на магистральном газу такие затраты?
    У меня сосед напротив, там две усадьбы 8 строений топится от одной бойлерной, в числе их два особняка здоровенных в три этажа (его и родителей), два гостевых дома с гаражами, дом охранников и отдельным строением типа лофт с подвалом, бассейном и саунами разнообразными... 7 тысяч рублей за газ максимум в месяц вылезает (зимой). Прям вот на днях у него в бойлерной был, списывал модель котла для информации, и счетчик щелкали смотрели на монитор.
    8 минут назад, Ivanida сказал:
    у него наверно магнит на счетчике висит .
    • Машина: TLC60
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Ничего у него не висит. У него все строения толщиной 300 газобетон, потом десятка пенополистирол и клинкер. Строили на совесть. Скорее всего, теплопотерь просто нет совершенно.
    Там с утеплением все в порядке. И это при том при всем, что все крыши, кроме лофтовой, мандсардные.:unsure2:
    07.04.2021 в 15:55, Санек сказал:
    600-800
    Ты не чего не путаешь?,
    Сколько у вас стоит 1кВч?
    9 часов назад, Ivanida сказал:
    370 м2, с утеплением всё в порядке, но т.к. нет вентиляции, открываю форточки.
    Я даже знаю как это делается: на трубе стоит фильтр, он не пломбируется, дальше понятно? А через счётчик идёт только то, что на плиту.
