Pashka---
Электрика глючит
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Всем привет! Появился глюк в электрике, не могу найти. Суть такая, при включении заднего омывателя стекла тухнет вся приборка и фары. Также при включении задней передачи срабатывает мотор омывателя заднего. Жгут в ногах водителя на зад полностью отключил, на заднюю не реагирует, а вот при включении омывателя по прежнему всё тухнет. Где искать? Может кто-то встречался с такой проблемой???
    Забыл сказать, 1998 год 1HDFTE МКПП
    Неужели ни кто не знает и не встречался с такой проблемой??
    Перерыл уже всю проводку, всё идеально.
    Снимаю фишку с моторчиков омывателей, тухнет панель и пропадет зарядка....
    • Машина: Lx450d
    3 минуты назад, Pashka--- сказал:
    Посмотри тему: Глючит задний дворник.  Там по теме виноват блок, который под магнитолой
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    22.03.2021 в 09:09, Pashka--- сказал:
    Провода омывателя идут под капот в косе на бачок. Гниют и коротят в арке левого колеса за бачком.
    Так в том то и дело, что омыватель работает
    29 минут назад, Pashka--- сказал:
    Устройство может работать и одновременно его провода коротить.
    IMG-00b6f6fcaabe2926928a7e37c73ae5e2-V.thumb.jpg.5cc07a6fb03624df5c93e5b9424510df.jpgввыгорает постоянно пред. GAUGE на 15 ампер. Туда со стрекозы при включении заднего омывателя приходит конкретно минус. Пока ищу где они поженились. Провод со стрекозы нашёл, а вот на предохранитель пока не могу. Может помочь кто-то?
    19 часов назад, Pashka--- сказал:
    В панели  от руля до модуля предохранителей
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Похоже на  к.з. в жгуте между кузовом и крышкой багажника.
    Вопрос закрыт. Проблема была в фишке из моторного отсека к блоку предохранителей.
    Всем спасибо
