_Falcom
Какие есть варианты выкрутить обломанный болт с крепления помпы двигателя 3L?
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    Произошла неприятная штука.
    При замене помпы на двигателе 3L обломался болт внутри.
    • Машина: Lj78
    Во первых снять корпус маслонасоса. Она же - лобовина.
    Во вторых осмотреть, торчит ли оьломок снаружи. Если торчит, попытаться ухватить газовым ключем и выкрутить. Предварителтно простучав в торец мотолотком.
    Если нет  то только высверливать , выкручивать обломок.
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Приварить гайку и выкрутить.
    • Машина: Daddybenz W463
    Учитывая что там осталось немного резьбы, капнуть локтайтом и закрутить обратно.
    26 минут назад, sanderly сказал:
    если торчит , то приварить гайку или болт и открутить .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    сверху не торчит, если только снять крышку масяляного насоса..... прокладку нужно новую тогда и болты хз в каком состоянии там
    7 минут назад, Sonny сказал:
    нет там ничего не осталось
    30 минут назад, sanderly сказал:
    много там делов его снимать? прокладка отдельно вроде не продается.... только в сборе с комплектом прокладок ...
    • Машина: Toyota LC79 3L пока сток и без блокировок
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Точно, и лучше предварительно пшикнуть WD40 и простучать через проставку.
    2 минуты назад, _Falcom сказал:
    Toyota 11312-54021 это номер прокладки.
    Только что, AZIAT сказал:
    спасибо
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Просверли в обломке отверстие и забей шестигранник,должен выкрутиться.
    • Машина: Lj78
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    Хлопотно, и если не пойдет, потом по закалке сверлить, то еще зантие может быть
    Автор, расскажешь чем закончилось. Я эти болты когда трогаю, все время переживаю, чтоб не свернуть. А на кз они вообще на 6 мм)))
    50 минут назад, _Falcom сказал:
    По маслонасосу. Самое сложное, что может ожидать, снятие шкива под ремень. Там не мало проблем бывает. Не вздумай за борта съемник пихать лапчатый. Отломишь стенку. Купи сразу сальник коленвала новый. А так, ничего сложного. Открутил, отковырял и все дела.  Ах да. Снятие поддона еще нужно... к сожалению. И маслозаборника. Там тоже прокладка! Там проблем нет особо.
    Изменено пользователем sanderly
    25 минут назад, payc сказал:
    обычно трехгранный напильник забивали - меньше проворачивается , чем 6-гранник.
    1 час назад, _Falcom сказал:
    я по размеру - обломыш около 10-12 мм внутри
    30 минут назад, payc сказал:
    забивали раньше всегда трехгранный напильник
    Не надо поддон снимать
    15 минут назад, sanderly сказал:
    Я так тысячу раз делал. Это самый простой , надежный и быстрый способ.
    7 минут назад, Antonii сказал:
    ага, потом уже и не сверлится и не варится . Самый надежный способ получения гемороя на ровном месте.:popcorn:
    7 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Или надо... чёт задумался??
    сча кофе попью, схожу возьму в руки лобовину, отпишусь) А то сча на диванного смахиваю?
    • Машина: Land Cruiser 71
    49 минут назад, payc сказал:
    Тогда лучше torx, хотя забивая что нибудь в сверление, вы раздаете болт и выкрутить его будет намного сложнее. Если высверливать, то лучше обратным(левым)  сверлом, вполне может быть, что при сверловке он выкрутиться.
    24 минуты назад, Antonii сказал:
    Вот это лучше не делать, во избежании семишишечного геммороя.
    27 минут назад, Antonii сказал:
    Вот это лучше не делать, во избежании семишишечного геммороя. Еще есть вариант, но это для мазохистов, сверлим миллиметров 10, стачиваем пилку у электролобзика и диаметрально пилим шлиц изнутри сверловки.
    • Машина: Lj78
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    Как это не надо? Маслозаборник висит на маслонасосе . Раз. И два: поддон примыкает к маслонасосу
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Андрей, тоже тысячу раз так делал. Крайний раз на двигателе снегохода, который очень много стоит. Ииии. Не пошло. Итог- резка картера и выколупывание. Ибо по закалке сверло уже не шло.... поэтому отказался от этой идеи в практике. Хотя, работало , да.
    Боюсь на месте ровно высверлить не получится,  может в теле резьбу сл диаметра нарезать и болт покороче
    • Машина: Lj78
    Па пока, в любом разе, дергать маслонасос. И смотреть на длину обломка. Принимать решение
