_Falcom
Какие есть варианты выкрутить обломанный болт с крепления помпы двигателя 3L?
    • Машина: Land Cruiser 71
    21 минуту назад, tlk-72 сказал:
    Боюсь на месте ровно высверлить не получится,  может в теле резьбу сл диаметра нарезать и болт покороче
    Легко, делается кондуктор для первого размера сверла, и в путь, не один болт колена высверливал.
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    1 час назад, sanderly сказал:
    Хлопотно, и если не пойдет, потом по закалке сверлить, то еще зантие может быть
    Автор, расскажешь чем закончилось. Я эти болты когда трогаю, все время переживаю, чтоб не свернуть. А на кз они вообще на 6 мм)))
    По маслонасосу. Самое сложное, что может ожидать, снятие шкива под ремень. Там не мало проблем бывает. Не вздумай за борта съемник пихать лапчатый. Отломишь стенку. Купи сразу сальник коленвала новый. А так, ничего сложного. Открутил, отковырял и все дела.  Ах да. Снятие поддона еще нужно... к сожалению. И маслозаборника. Там тоже прокладка! Там проблем нет особо.
    Шкив коленвала только что победил :) только таким способом как на фото, дернул черт помпу до кучи поменять
    5 минут назад, alex770 сказал:
    А нет фото такого кондуктора, что бы представление было что за штука такая
    32 минуты назад, _Falcom сказал:
    Обыкновенная втулка выточенная на ТОКАРНОМ с внешним диаметром, как отверстие  под болт и с центральным сверлением меньшего диаметра, высотой чем больше тем лучше в разумных пределах, работает как направляющая не давая сверлу уйти от центра.
    50 минут назад, _Falcom сказал:
    Огонь)
    В виде втулки маленькие головки использовал когда болт в колене остаётся, метод работает
    7 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Квадратное отверстие, как бы не совсем правильно, вернее совсем не правильно. В этом случае головка не сработает, маловат диаметр болта.
    Как это не надо? Маслозаборник висит на маслонасосе . Раз. И два: поддон примыкает к маслонасосу
    Пятницу начал с четверга, ??
    да и резьбы то в лобовине нету..
    это значит если снять её, то всё будет на много проще
    7 минут назад, alex770 сказал:
    В этом 4мм залетает)
    квадратное или в виде звезды или ромба и тд у головок ток по краям, по центру цилиндр.
    когда нет токаря, лучше варианта нет
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    5 часов назад, alex770 сказал:
    Тогда лучше torx, хотя забивая что нибудь в сверление, вы раздаете болт и выкрутить его будет намного сложнее. Если высверливать, то лучше обратным(левым)  сверлом, вполне может быть, что при сверловке он выкрутиться.
    Просто так выкручивал вот и посоветовал
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Еще хорошо помогают сверла левого вращения. Бывает так, пока сверлишь, оно само цепляется и выкручивает заломыш. В высверливании в труднодоступных местах помогает дремель с угловой насадкой.
    26.03.2021 в 14:34, Блинов Александр сказал:
    В этом 4мм залетает) квадратное или в виде звезды или ромба и тд у головок ток по краям, по центру цилиндр.
    А вот лайфхак с кондуктором из головки утащил себе
    в итоге токарь выточил керн точно по размерам, накернил точно в середину, просверлил и нарезал новую резьбу
    пару недель катаюсь все в норме
