Тагир Алиев
Не работает кондиционер LC 100 араб
    • Машина: Land Cruiser 100
    13 часов назад, jorisdejansen сказал:
    Меняй всю магистраль на задний контур на шланги.
    Я правильно понимаю, чтобы поменять магистраль на новую оригинальную нужно отделить кузов от рамы ?
    Какие шланги использовать для новой магистрали ?
    2 минуты назад, Тагир Алиев сказал:
    не нужно.
    Кое кто из коллег умудрялся менять не отрывая, с их слов (если оригинальные). Шланги специальные кодиционерные, спецификацию не знаю. В Химках делал.
    3 минуты назад, jorisdejansen сказал:
    А магистраль сама по себе не разборная, целая ? Оригинальная ? Если разборная, яб временно устранил течь, нахожусь в Дербенте
    Изменено пользователем Тагир Алиев
    2 минуты назад, jorisdejansen сказал:
    Я менял . Первый раз трубку новую сломал:Cherna-facepalm: . Потом подумал хорошо и поменял без проблем.
    1 минуту назад, Тагир Алиев сказал:
    там несколько частей . Если у тебя из под переднего колеса травит, то вообще нет проблем этот кусок заменить .
    Только что, AZIAT сказал:
    Была мысль заменить на оригинал, но из-за боязни нарукожопить поехал менять на шланги. )))))
    Цельная
    Если временно, глуши контур, дозаправляй и в путь.
    1 минуту назад, jorisdejansen сказал:
    Цельная
    Я про заднюю
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Из-под переднего колеса
    4 минуты назад, jorisdejansen сказал:
    шланги хороши , тк трубки в условиях реагентов на дорогах долго не живут . Я менял за 6 лет два раза трубки. Но я сам все делаю и мне так проще было. Хотя на третий раз я бы наверно шланги поставил.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Вроде не сложно найти в мегазипе на взрыв-схеме...
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Какие-то вещи возьмусь сам. Но там, где сломать сложно.)))
    1 час назад, shkultin сказал:
    Найти не сложно. Поменять самому сложнее.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Коллеги, приветствую. Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут - при включении кондиционера муфта срабатывает, но воздух холодный из воздуховодов не идет. Раз муфта сработала, значит газ в системе есть, соответственно, холодить должен. Потрогал немного ниппели трубок возле компрессора, из обоих газ идет при нажатии. Или я что-то не так понял?:unsure2: Просто ехать к кондиционерщикам пока некогда.
    В прошлом году все работало.
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: Машина
    14 минут назад, Boberoff сказал:
    ... значит...
    Значит в системе нет критических ошибок и давление газа находится в допустимых значениях. Но это совершенно ничего не говорит о состоянии компрессора, испарителя, конденсора, фильтра салонного. Все эти элементы могут быть в плачевном состоянии
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Скорее всего дозаправить, глянуть заслонку тепло- холод.
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    С ней все норм.
    • Машина: Машина
    Подкюченная гребенка и термометр с щупом за пять дадут ответы на массу вопросов: сколько газа, производительность компрессора, косвенно можно сделать вывод об испарители и конденсоре и даже состоянии фильтра в конденсоре.
    3 часа назад, M@ks сказал:
    Не понял, что это, но у компрессорщиков (кондиционерщиков) это есть?
    Мне так, для общего развития и чтоб совсем отсталым у них не выглядеть.
    • Машина: Машина
    Есть
    9 часов назад, M@ks сказал:
    Есть
    Спасибо. Не знал, что это гребенка.
