    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7, 2000
    После ночной стоянки при прогреве давление масла, судя по датчику на панели в норме. Стрелка держится в районе 50%. Двиг работает тихо и ровно. При движении так же, на 50%. Но далее, при остановках, стрелка опускается почти до L. И слышно, что стучат гидрики. И чутка подтраивает. При движении 50%, при остановках почтт L. Думаю, что это из за низкой вязкозти масла. Подскажите, верна ли моя догадка? И если да, то на какое поменять?
    • Машина: зажигалка .
    12 минут назад, coldalmaty сказал:
    Ели бибика как под аватаркой , откуда там гидрики . Датчик что на щитке может показывать что ему нравится , надо вкручивать мех манометр и смотреть на всех режимах , и от этого придёт понимание лить 10w60 .
    А разве в 2UZFE нет гидрокомпенсаторов? Тогда что там начинает цокать?
    Изменено пользователем coldalmaty
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    19 минут назад, coldalmaty сказал:
    Цокать могут клапана
    2 минуты назад, swyazist сказал:
    Причина?
    Звук очень похож на гидрики, если б они были.
    Если клапана - капиталка двига?
    3 минуты назад, coldalmaty сказал:
    Причина?
    Меняется зазор от нагрева. Регулировать(если направляющие норм)
    Изменено пользователем swyazist
    Окай. Значит регулировка клапанов. Но все равно скоро замена масла. Подскажите плз, какое залить?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    48 минут назад, swyazist сказал:
    А это как?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    18 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    А это как?
    Цок-цок)) Но похоже ТС прав, если это начинается при падении давления, первое - это замена масла. Может поможет.
    1 час назад, coldalmaty сказал:
    Ты бы хоть сказал какое сейчас. На исправном моторе любое не паленое масло, подходящее по мануалу, должно работать.
    5 часов назад, Saimak сказал:
    В том то и дело, что я не знаю, что сейчас залито. Машину только купил. Бывший хозяин пробубнил что-то невразумительное, типа "кажется 5w40... или нет...я не помню..."
    • Машина: HZJ81; HZJ73; Tundra 2021; Tacoma 2007
    А нет ли в у вас поблизости лаборатории, куда можно сдать масло на анализ? У нас есть такая, анализ масла стоит копейки, но дает состав металлической взвеси и предварительный диагноз движку. Мне пока сильно не пригорало, но в виду имею.
    Вряд ли такая есть.
    И еще: стоит ли перед заменой масла сделать раскоксовку каким нибудь LAVR-ом?
    5 часов назад, coldalmaty сказал:
    Ну тогда для начала поменяй масло, не гонись за дорогим, залей крепкого по качеству середнечка. Фильтр естественно тоже. И уже по факту замены смотри на сложившуюся ситуацию.
    Полусинтетика 5W40 пойдет?
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    48 минут назад, coldalmaty сказал:
    Пойдет. Вообще при покупке авто всегда меняю все жижи. По возможности сразу. Тем более моторное масло. Не известно сколько оно уже прошло - вязкость просела - упало давление.
    • Машина: ТЛК 100 VX 2003
    откройте мануал, там написано 5в30.
    Тогда уж и на допуски стоит посмотреть, а не только на вязкость.
    Да я вот читаю тему
    Там столько всего написано... Запутался уже.
    1 час назад, Nike сказал:
    Полностью согласен! Как раз этим и занимаюсь.
    открываем мануал и смотрим https://www.toyota.com/t3Portal/document/om-s/OM6A433U/pdf/OM6A433U.pdf
    стр.269
    и стр.295
    Изменено пользователем Алексей Ю.
