    • Машина: land cruiser prado 70
    Подскажите ,может кто делал или подскажет где купить ? Щетки для электро хабов.
    • Машина: Land Cruiser 71
    40 минут назад, andrey58 сказал:
    Распрощайтесь с этими электрохабами, купите механические крышки для них, и будет вам счастье, электрохабы будут вам выносить мозг постоянно в самых неподходящих ситуациях.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    10 минут назад, alex770 сказал:
    Или купить новые :), тогда не будут.
    3 минуты назад, Viache сказал:
    Или купить новые
    Шутка засчитана, при цене за один в районе 50 000р.
    4 минуты назад, Viache сказал:
    тогда не будут.
    Будут, и еще раз будут.
    3 минуты назад, alex770 сказал:
    Я на личном опыте говорю, что не будут, брал я новые правда существенно дешевле чем 50000. А так конечно крышки самое недорогое и простое, как АК, решение.
    Электрохабы выносят мозг не из-за того, что они хорошие или плохие, а из-за попадания смазки из кулака в щеточный узел, а это совсем другая история.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Берем руки в руки и... готово!
    https://www.drive2.ru/l/511459824966303918/
    • Машина: KZJ78
    2 года назад перебрал поворотные кулаки с заменой всех резинок и прокладок, хабы перебрал, отмыл, щетки восстановил и все прекрасно работает. Недавно снимал хабы для ревизии, все ок!
    02.04.2021 в 11:22, alex770 сказал:
    Отдам новый за 20
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    в электрохабах глючат две группы щеток - на контактном кольце и в электромоторчике. Щетки кольца я легко вытачивал из щеток жигулевского генератора, никаких проблем не было. Только надо выбирать щетки из нормального графита, они не крошатся, имеют сероватый цвет, а то, что крошатся, более черные. А вот со щетками моторчика пришлось повозиться, но тоже поставил от какого-то электродвигателя на 12В, то ли от мгрушки, то ли от насоса какого-то.
    Насчет глюков - они начинаются, когда масло из поворотного кулака давит в хаб и в сам моторчик хаба. Тогда пропадают контакты и хаб не работает. Надо заменить бронзовую втулку в кулаке, промыть контакты на кольце и, если смазка набилась в моторчик, то и его тщательно промыть. После этого хабы работают отлично. Гораздо удобнее и приятнее включать их кнопочкой из салона, чем выходить и поворачивать крышки вручную, особенно когда они примерзнут после весене-осенних луж на асфальте.
    Я вот все собирался поставить мех.хабы, но потом отладил электрические и доволен ими уже много лет.
