Архивировано
Vodka
Toyota Tundra II
    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    Всем привет... ранее уже выставлял тут этот авто...так что, если интересно, в архиве есть описание прошлой продажи.
    на данный момент, ценник вижу  1.7
    2007г/в
    пробег 179т/км
    8-988-5З1-ЧЧ-шесть,три
    Авто в Ростове.
    более подробные фотки на днях (или в архиве старого объявления)
    Продаю свой авто (владею около 2-х лет). тех состояние идеальное, брал , в качестве воплощения юношеской мечты ))) микробы по тех части передушены, тех и внешнее состояние супер ! Машина солей и реагентов не видела, ни какой ржавчины нет, и ни когда не было.. масло оригинал от замены, до замены.., последнее ТО 4т/км назад (замена масла везде), Салон родной (в идеале), в кузове пластиковый вкладыш . При покупке, были щелчки в переднем редукторе...разбираться в проблеме не стал, заменил редуктор (старый при продаже отдам на эксперименты) естественно сальники , масло все новое. отреставрирован кардан + новый подвесной. Установлена дорогая мультимедиа ( в связке со штатным JBL играет прекрасно), камера заднего вида в ручке борта, встроенный регистратор на две камеры (перед, зад), шумоизоляция. мультилок на АКПП. Резина 35" BFGoodrich All-Terrain KO2, диски R18 (заказывал из Японии) все покупалось новым в конце 2020г пробег после установки, минимальный (пара тысяч), тогда же заменил тормозные диски в круг на перфорированные! Летом 2019, установлен газ, Lovato с теплым пуском, газовое не оформлено. подвеска iron man +2, установлен задний стабилизатор, Дуга BMS, выхлоп управляемый с пульта (звук, либо сток, либо бас) в 2020 установлена двух контурная пневмасистема на заднюю ось. скрытое управление из салона (сделано все по уму), к ней же подключен сигнал и выведен клапан под капот на подкачку колес (ресивер 10л установлен на раме, под кузовом)...доп свет на задний бампер.
    весь тюнинг покупался новым !
    есть комплект зимней резины на оригинальных дисках (на выбор - липучка, или шипы)... зимние коврики и куча всего в придачу)))) в общем, адреналинный авто... вызывает бурю эмоций, как у владельца, так и у окружающих !!!! продаю, так как наигрался ))
    торг возможен при условии возврата на предыдущие, понтоблестявые колеса R22 /см объявление в архиве/ )))
    просьба звонить с 10 до 21480846138_.thumb.jpg.5cfb764ec4addf9ce67efd423cab660f.jpg
    всем удачи
    • Машина: Велик Японский.
    Хорошо стоит)))
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    18 часов назад, Бек сказал:
    Хорошо стоит)))
    Ударение куда ставить?
    • Машина: LEXUS LX 470
    Налог большой?
    • Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г.
    Просто для уточнения ... По умолчанию предположу, что 5,7 ? :)
    9 часов назад, headhunter сказал:
    Других не бывает !
    381л/с
    15 часов назад, Андриян сказал:
    Налог большой?
    грузовой бортовой (расчет как за Газель), по сумме - примерно как на Ваш LX 470
    стоимость ОСАГО около 5-6тр
    PS категория "В"
    16 часов назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал:
    смотря, что обсуждаем )
    03.04.2021 в 21:48, Бек сказал:
    Хорошо стоит)))
    можно скинуть тюнинг, поставить штатную голову, штатную подвеску, колеса, дугу...
    и будет стоить дешевле....))
    • Машина: Tundra
    Красивая, и цена в норме, колеса с каким вылетом?
    :ok:
    Огонь тачка
    5 минут назад, Botanik сказал:
    Ширина 9 , 18" диаметр. Вылет 18
    • Машина: Всякое,было :)
    2 часа назад, Vodka сказал:
    Других не бывает !
    381л/с
    это неверно!!! Есть машины с двигателями 4,6 модель не помню и 2UZ 4,7 форсированный. Есть заднеприводные.
    22 минуты назад, ilyn-lex1 сказал:
    да, действительно (совсем забыл), есть обезжиренные версии на 2UZ-FE (как на сотках)
    1 час назад, Vodka сказал:
    (как на сотках)
    не совсем как на сотках) а самый "дохлый" двигатель, по отзывам владельцев, это 4,6 бензин
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    интересно, как с «грузовым каркасом» на ней. По мкаду не дальше второго ряда? и внутри ттк не проходной? слышал, что у пикапов в этом есть нюансы.
    2 минуты назад, Чих-Пых сказал:
    В некоторых европейских странах есть большие нюансы) типа транскодеров и платы за проезд. В Москве вроде нельзя, но вроде и штрафы не приходят)
    38 минут назад, ilyn-lex1 сказал:
    это и тормозит. была бы ситуация ясной- взял бы такую игрушку. давно по тундрам слюни пускаю
    • Машина: Tundra
    Все нормально в Москве, внутрь ТТК можно, по кольцевой хоть обкатайся в левом ряду, говорят в городе где-то есть пара камер с которых приходили штрафы за левый ряд.
    1 минуту назад, Чих-Пых сказал:
    самый мой любимый авто, после HZJ 78) только бы брал Грю Макс. Я подсадил на Тундрушку несколько своих друзей из Омска) пригнал в Омск Тундру на заднем приводе с 2UZ i-force, она была первая в Омске) кто прокатился, сразу сделал выбор и теперь ездят только на Тундрах)
    • Машина: Tundra
    За крюху налог будет конский
    И кузов у нее маленький
