    7 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Фиг знает как она при таких условиях работает,
    Написано же черным по белому , что система отключается при открывании двери.  У тебя машина просто на пониженной двигается и все. А ползет , потому что ты газ не жмешь.
    • Машина: LC 200 4,7
    @AZIAT
    не, на холостом на пониженной скорость повыше будет, а он ползет именно с той, которая была выставлена при активации режима, т.е. с фиксированной, наверное не понял, я  говорил как это продолжает работать
    2 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    продолжает работать
    когда система работает , четко слышно как жжужит- скрипит  тормозная система. Скорость регулируется только переключателем системы.
    Просто попробуй где нить на ровном месте активировать систему и посмотреть как она работает.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    знаю, те ещё звуки на 1 и 2 режиме, поэтому их на говнолине лучше, она как раз таки имитирует блокировку, ей пользуюсь там, где велика вероятность проскальзывания.
    А вот на 3  она уже не лязгает, а именно продолжает тошнить именно на 5 км/ч, не выше не ниже.
    • Машина: Машина
    04.04.2021 в 18:39, Alexrepin77 сказал:
    @M@ks
    эта  image.png.eeda3ca1e072802fec39b17f7c88af5e.png (на моем дорестайловом аскетичном дисплее она выглядит именно так)
    она же система помощи при трогании на подъеме, работает всегда на подъем, даже если трогаться туда задом.
    При запуске двигателя она светится, потом гаснет.
    Этот значок включается, когда включена пониженая. Считаю, что при выключенном значок эта система не работает.
    2 минуты назад, M@ks сказал:
    Если речь о помощи при трогании в горку, то работает всегда. Ради эксперимента при въезде на бордюр/эстакаду остановись на подъеме и отпусти тормоз, так, чтобы машина начала катиться назад, естественно при включенном драйве.
    А хай или лоу включено, роли не играет.
    • Машина: Машина
    36 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Пробовал. Откат минимальный в зависимости от угла наклона. На 470м, Сотке было аналогично. Поэтому и возник вопрос об алгоритме работы.
    При включённом режиме откат = 0, словно упирается в стену ))
    Изменено пользователем M@ks
    @M@ks
    на понижайке за счет движка держит. Там когда она работает, слышно клацанье колодок, такое же, как на ползущем первом, с одним отличием, что клацает только задними, а не всеми четырьмя, а только задними.
    • Машина: LC 200 4.5D
    Помощь при подъеме в горку работает всегда, но она только помогает и не держит автомобиль полностью. Потрещит 5 сек притормозит и отпускает. Проверитьь же легко очень, при подъеме просто остановитесь, и дайте машине покатиться на драйве, сами почувствуете.
