    • Машина: Сурф 185 КЗН
    При этом при повороте ключа до вкл зажигания не загорается чек и знак нагрева свечей.  Именно тогда нет запуска двигателя. Изредка неисправность уходит и может не проявляться несколько дней. Возвращается неисправность как всегда  в самый не подходящий момент(( ощущение не сработавшего реле.
    3 часа назад, Владимир Новосибирск сказал:
    Сигналка стоит? Скорее всего глюк сигналки... Чек и должен гореть при включении зажигания!
    • Машина: Пешком
    8 часов назад, Владимир Новосибирск сказал:
    Может проблема в мозгах, конденсаторы глянуть!
    Ага, а ещё есть такая бяка как ингибитор и реле разрешения запуска.
    На N пробовал запустить?
    Сигналки нет. На N та же фигня. В штатном режиме чек загорается и кратковременно загорается спираль накальных свечей. Тогда запуск с полоборота.
    Если чек  не горит нет и запуска. Действительно как бы запрет. Наверное если знать какое реле зажигает чек можно его более тщательно осмотреть или заменить.
    Схему бы посмотреть (
    • Машина: лендкрузер80
    1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
    Нет никакого реле разрешения запуска). В режиме Р, N с ингибитора при повороте ключа идёт + на реле стартера.
    36 минут назад, Владимир Новосибирск сказал:
    Машина то какая, модель год?
    Сурф 185 96 год
    • Машина: Land Cruiser 71
    12 часов назад, Владимир Новосибирск сказал:
    чек зажигает эбуд, соответственно нет питания эбуд, вполне может сига разрывать питание компа.
    Сигнализации нет. А вот такая штука как иммобилайзер может так влиять? Ключом пользуюсь штатным с кнопками центр. замка. Есть ли в нем чип опознования  своего-чужого?
    10 минут назад, Владимир Новосибирск сказал:
    на 185х вроде не было имо, смотри реле ECD, питание на нем и предохранитель ECD, это питание мозгов, если чек не горит - только питание мозгов...
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Не знаю как на 185, на прадо 78 на проводе от плюсовой клеммы стоит плавкая вставка, так вот с ней бывают проблемы и симптомы соответствуют описанным. Причины - либо выгорание, либо обломы проводов в районе этой вставки.
    05.04.2021 в 15:10, Viache сказал:
    05.04.2021 в 11:41, NazareT сказал:
    В точку: реле ECD работает неправильно. В блоке предохранителей два одинаковых по типу реле. Но простой размен их между собой результата не давал. Я снял с релюшки корпус и простым нажатием на группу контактов включил чек. Движок завелся .  Далее: вытащенное реле при подаче 12вольт на обмотку уверенно переключается. Но на штатном месте переключения нет. Нет цепи: возможно обрыв  провода возможно неконтакт в разъеме. Буду разбираться дальше. Спасибо всем за участие в обсуждении проблемы
    58 минут назад, Владимир Новосибирск сказал:
    скорее всего где то стоит "противоугонка"  виде выключателя, реле, кнопки и т.п.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Было у меня такое. Если половина контролек не загоралась - не реагировал на ключ старта. Первый раз заглючила сигналка. Снял ее, завелся. Поставил опять сигналку - не заводится. Опять снял - завел. Потом поставил новую такую же, машина заводится.
    Второй раз без сигналки тоже случалось. И тоже не все контрольки загорались. Оказался жгут проводов к блоку предохранителей под капотом. Полностью снял, разобрал, нашел сгнивший провод. Заменил и больше глюков нет
    03.04.2021 в 23:23, Владимир Новосибирск сказал:
    Ответ будет?
    Так в чём была причина, сможешь народу рассказать?
    Так я ж написал : провод управляющий обмоткой реле ECD оборвался. (
    14.05.2021 в 20:26, Владимир Новосибирск сказал:
    Вот теперь написал, а выше были только предположения.
    Значит у тебя была такая же болячка как у меня
