otka
Продольные реактивные тяги (Дайте совет)
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    Добрый вечер всем, не хочетса дропы ставить
    Дайте совет про ети клюшки,
    https://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=15774&fbclid=IwAR1yUUKAs4hU8qa2ihQDhKEaivDJziYyUhxMPDuYQT88JqI1bOC2a5p7whQ
    хотим устоновить на тлс 105, 4" лифт, (мотор кпп HD-FTE- H151F )
    есть ли опыт использования, рекомендации ?
    Довольно не дорого по сравненю с австралиискими...
    А чем от Вани Керосина не угодили?
    Я искал в интернете и если не ошыбаюсь ценник етих в двое  меньше, там 15700р а клюшки Керосина 39000р...
    28 минут назад, otka сказал:
    Может и вполне работать будут, но напрягает выбор форм-фактора в виде цельного куска железа, то ли посчитать на компе не умеют, то ли ленятся, то ли материал не ахти... Хотя может я и не прав.
    Только что, Saimak сказал:
    Ваня Керосин поначалу делал сварные полегче, потом перешел на цельные. Тому была причина, видимо, надежность при поперечных нагрузках. А так согласен - выглядит как убогий тяжеленный утюг.
    10 минут назад, otka сказал:
    Ну... поставь, проверь, напиши отчет. Если все ок - я тоже себе такие поставлю вместо дроп-боксов)))
    Я то надеялся что меня опередили в експлуатации етих клюшек ))
    наверно попробуем но дешевизна продукта пугает...
    3 минуты назад, otka сказал:
    Ты все же еще раз подумай - может дропы? В ситуации повреждения клюшки, с дропом ой как дешевле выходит. Тебе прям так критично выступающий дроп?
    У Керосина втулки под сайленты завтулены в массив, а не приварены встык. А это две очень большие разницы - не поставил бы такие и задорма. Ежели на нормальные целиковые не хватает - можно проверенные сварные взять. У Азиата, например.
    20 минут назад, Лексей сказал:
    Мы не варим уже, а фрезеруем.
    Машинка на резине 37"мт - за одно думаем подвинуть мост вперед, ето и с дропами можно но вот сильно свесают ети дропы как якори...
    согласен с выше сказанным, из за такой разници нет смысла рисковать...вероятно конструктивно не грамотный продукт
    Производитель: Вятка 4x4
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    В Вашем магазине вижу только сварные ???
    49 минут назад, Лексей сказал:
    На первой фото в магазине фрезерованные .
    13 часов назад, Gal сказал:
    Процесс изготовления проще - вырезал , вставил втулки , обварил ( сварка практически не несет никакой нагрузки).
    13 часов назад, otka сказал:
    К 30 мм железяке приварили кольца 4 мм . Там в реальности нормального провара никак не получить. Но зато процесс изготовления совсем простой и быстрый , поэтому цена низкая.
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Немного не в тему. Мой опыт...
    У меня сварные клюшки от Керосина. Но там кольца приваривались не к 30мм железяке, а к железяке потоньше.
    Езжу 6 лет на 38 колесах в хвост и в гриву. Пока живы. На мосту раз крепление кронштейна треснуло, а клюшки живы.
    13 минут назад, Шевген сказал:
    тут как раз легко обеспечить нормальный провар.
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    Фото очень плохое - ничего не разглядеть. Отверстия под сайленты прямо в массиве проточены или завтулены? Сталь какая? Вес? Хочется подробностей
    • Машина: ТЛК80
    Аа, так вот почему не берут у меня эти клюшки:biggrin:. Керосиновские не пробовала..не знаю что за сталь там, да и как то сомнения пробирают на кручение этих монолитов)) а свои я брала изо всех сил)) не вижу никаких проблем в этих клюшках. Раскорячивалась дай боже)) вылетал только средний сайлент, но у меня лифт 4 а у клюшек больше. Ну или потому что ну писта как юзала машину)) - и в хвост и в гриву как говорится)). Завязала теперь. А то уже сотня с копейками денег потрачено на восстановление мостов и подвески :dead:
    Кстати, на Авито есть монолитные за 15 тыщ. Я не знаю чего вы ьрусите, покупать не покупать..я понимаю если бы вот как я эксплуатировать, можно ещё подумать, а ездить по знакам или на рыбалку за вон те кусты, любые клюхи пойдут.
    40 минут назад, Шевген сказал:
    Во, во. Не вижу проблем..Чё подводные камни искать, купил поставил и езди:ok:
    28 минут назад, Лексей сказал:
    тут процесс изготовления показан
    https://www.instagram.com/p/CJIhkdRBmF3/
    Плохо открывается и вопросы остаются про сталь и про посадочное место сайлентов
    8E994B91-D414-4E67-8E0C-A91327CFA36A_1_201_a.jpeg6CE7CF2F-CEC1-496D-A3C5-76CBEF4A18B7_1_201_a.jpeg
    Вес 6 кг у клюшки на 6 дюймов. Ст3сп. Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества. Применение -Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей. Фасонный и листовой прокат (5-й категории) - для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках: при толщине проката до 25 мм в интервале температур от -40 до +425 °С; при толщине проката свыше 25 мм в интервале от -20 до +425 °С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью.
