Vit65
ТЛК100 Дизель Глохнет на форсаже
    • Машина: ТЛК100 дизель
    Парни, кто то сталкивался с ситуацией когда на форсаже/ разгоне (педаль до упора) движок глохнет?
    Механики СТО вторую неделю не могут найти причину.
    • Машина: ЛК 100
    1 час назад, Vit65 сказал:
    У всех по разному бывает. Я три раза ТНВД снимал и на стенд возил. Там всё нормально показывало. В итоге виной всему оказалась подклинивающая дроссельная заслонка. Ошибку показывал сканер на блок управления ТНВД. Мучился до тех пор, пока этот узел совсем не встал. Для того чтобы исключить эту неисправность, попробуй установить дроссельную в положение открыто и покатайся. Ошибка конечно появится в виде чека....но если глохнуть перестанет....то сразу поймёшь причину. Хотя с таким здесь на форуме кроме меня никто не сталкивался.
    14 часов назад, Vit65 сказал:
    Видимо недавно что то с ТНВД делали .
    А из простых средств - попробовать открутить с осторожностью соленоид клапана спв на 1 мм , буквально стронуть с места .
    Нужно обязательно поставить внятную метку .
    Если будут изменения к лучшему стоит поменять шайбу на следующий размер .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    Исправления
    • Машина: TLC 80
    стоишь на нейтрале. положение педали в пол. какие симптомы и что показывает стрелка тахометра на самом максимуме ?
    Ребята, благодарю за отклики и советы! В пятницу заберу машину и на выходные попробую то, что посоветовали.
    Отпишусь по результатам.
    Поскольку ТНВД электронный спецы посоветовали обратиться в Бош Дизель сервис в Тушино. У них есть оборудование диагностики.
    Отклики почитал - противоположные и противоречивые. Ставят либо 5 звезд, либо 1. )) Если кто знает в Москве или области надежных
    толковых ребят по диагностике - буду очень признателен за информацию.
    Будьте здоровы и берегите себя и своих близких.
    • Машина: тойота 4 раннер
    3 часа назад, Vit65 сказал:
    Мне насос в Чехове починили.
    • Машина: tlc 72
    Про топливный фильтр уже говорили? Ну как о самом простом, прежде чем лезть в Тнвд. Ну и ещё какие сетки на топливной системе.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
    В Бош дизель сервисе который у нас в краснодаре, мне сказали, вашу аппаратуру делают только в двух городах это Москва и ещё какой-то город. Сами говорят снимем и отправим в Москву. На стенд.
    15 часов назад, Kapinos сказал:
    Созвонись с Дизельмастером( телефон есть на форуме) у него насосы FTE готовые после переборки под обмен есть.
    2 минуты назад, Staier сказал:
    Я ему отписался, скинул ссылку, на пост. Будет время он ответит. Не хочется навязываться. Спасибо
    Изменено пользователем Kapinos
    07.04.2021 в 12:28, старый Димкин сказал:
    Педаль утопил, обороты - 4250, не глохнет. Повторил - тот же результат.
    07.04.2021 в 23:15, Миша Тульский сказал:
    В марте поменял все жидкости, все фильтры, ремни,  шприцовка, мослы починил, в общем - с любовью ))
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    ошибку какую выдает при самодиагностике ?
    http://dieselmastera.ru/forum/11-303-19424-16-1319584176
    Цитата
    чтобы "получить " от ЭБУда коды -без применения какого либо диагностического прибора/сканера нужно :
    найти в салоне 16-pin диагностический разъем OBD2 и перемкнуть контакты Tc – CG ( если считать слева-направо, то это будут контакты под номерами 4 и 13 ).
    http://dieselmastera.ru/_fr/3/1HD-FTE__.pdf
    • Машина: 100
    Ошибки не показывает, соленоид сгорел, электрик обмотку поменял всё норм?
    Раньше когда на ходу глохла, бортовой компьютер выдавал ошибку 1215
    • Машина: 100
    Позже еще раз проверил - более резко выжал педаль на нейтрале - заглох.
    09.04.2021 в 16:50, DIESELMASTER_52 сказал:
    Ошибка Р 1215. Диагност сделал заключение: "обрыв или кз в цепи блока EDU; обрыв или кз в цепи клапана регулирования подачи топлива."
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    К  проблеме  топикстартера  скорее  всего  мой  пост отношения иметь   не будет, но  вот интересное  мнение  про топливные  фильтры  от заокеанских  товарищей:
    09.04.2021 в 20:52, Сергей75619 сказал:
    Добрый день, скажите пожалуйста а как поменяли обмотку?
    06.04.2021 в 20:02, Vit65 сказал:
    снимай и ремонтируй тнвд.
    3 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Приветствую Андрей! Завтра отдаю в Бош сервис тнвд на ремонт. Отпишусь по результатам.
