Кирилл80 Откуда: Краснодар Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE) #21 Опубликовано: 24 августа 2021 (изменено) 3 часа назад, explorer сказал: Инструкцией на апикул поделитесь Нашёл только такую Функциональные и рабочие настройки. Источник питания: 12/24 Вольт постоянного тока или 110/220 Вольт переменного тока. -Чтобы включить холодильник, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Выполните аналогичные действия, чтобы выключить холодильник. -Для регулирования нужной температуры пользуйтесь кнопками UP (повышение + ) или DOWN (понижение - ). -С помощью кнопки SET (Символ шестеренки) можно настроить следующие режимы: MAX/ECO -Защита аккумулятора Вашего автомобиля: выбирая положения L, M, H, вы устанавливаете разные уровни защиты аккумулятора. При работающем холодильнике нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд. На светодиодный дисплей будет выведено: L - низкий уровень (автоматическое отключение холодильника на 9 или 18 Вольт) M - Средний уровень (автоматическое отключение холодильника на 11.5 или 23 Вольт) H - Высокий уровень (автоматическое отключение холодильника на 12 или 24 Вольт) Если изделие подключено в автомобиле, рекомендуем настроить уровень защиты Н (высокий). Уровни M (средний) и L (низкий) рекомендуются при подключении к резервному аккумулятору. Значения выходного напряжения у разных автомобилей разные. Если дисплей защиты от перегрузок по напряжению выдаёт F1, измените уровень защиты аккумулятора с Н на M или L. На большинстве автомобилей подача питания прекращается с момента выключения зажигания. Однако есть модели, на которых подача питания продолжается даже после выключения зажигания. Если после выключения зажигания в Вашем автомобиле холодильник продолжает работать, установите уровень защиты Н (высокий), в противном случае ваш аккумулятор может «сесть», и вы не сможете завести двигатель. -Если в Вашем холодильнике установлен Bluetooth модуль (зависит от поставленной заводом партии), Вы можете производить настройки и управление холодильником при помощи мобильного телефона. Для этого, Вам нужно скачать приложение “Apicool” в App Store или Google Play и синхронизировать холодильник с ним. Включите блютуз и откройте приложение. Запустите процесс сканирования. Если телефон найдет холодильник - ниже появиться его имя WT-0.... или аналогичное, нажмите на него. Холодильник издаст звуковой сигнал и на дисплее холодильника появятся две буквы AP. После звукового сигнала необходимо кратковременно нажать на кнопку с шестеренкой на холодильнике. Далее на телефоне отобразятся все параметры, параметры во вкладке Advanced или Settings менять не рекомендуется, это заводские калибровочные настройки. Управление через приложение предельно понятное и можно разобраться интуитивно. Я бы посоветовал средний уровень, по крайней мере у меня проблем нет. Еще мне пришлось протянуть и подключить новые провода с прикуривателем что поднять выходное напряжение, со штатного прикуривателя мало для холодильника выходило . Изменено 24 августа 2021 пользователем Кирилл80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #22 Опубликовано: 24 августа 2021 Теперь все понятно, благодарю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IvanPK Откуда: Минск Машина: Daf #23 Опубликовано: 15 мая 2022 Всем добрый день. У меня Альпикул СХ50 сталкнулся с проблемой. Холодильник стоял 2 месяца без дела. Включил. Сложил туда продукты. Хотел заморозить. Холодильник отработал сутки. Мясо внутри превратилось в камни. А на дисплее показывает -8 если поставить желаемую температуру -20. И -6 если поставить желаемую -10. Работает сутки не отключается. Может кто что подскажет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #24 Опубликовано: 16 мая 2022 15.05.2022 в 18:13, IvanPK сказал: Всем добрый день. У меня Альпикул СХ50 сталкнулся с проблемой. Холодильник стоял 2 месяца без дела. Включил. Сложил туда продукты. Хотел заморозить. Холодильник отработал сутки. Мясо внутри превратилось в камни. А на дисплее показывает -8 если поставить желаемую температуру -20. И -6 если поставить желаемую -10. Работает сутки не отключается. Может кто что подскажет Возможно, плохая герметичность. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #25 Опубликовано: 7 июня 2022 23.08.2021 в 14:58, explorer сказал: Мой 40 литровый апикул при снижении аккума до 12.5 выдает ошибку и вырубается. Нахер он такой нужен в лагере неделю стоишь и авто гоняешь по 100 раз в сутки чтобы хоть чуть схватилось. От 220 работает норм, но дома свои морозилки. Поменяй настройки защиты разряда на минимальные и ни каких проблем не будет. У тебя сейчас максимальная защита от разряда выставлена. 15.05.2022 в 18:13, IvanPK сказал: Всем добрый день. У меня Альпикул СХ50 сталкнулся с проблемой. Холодильник стоял 2 месяца без дела. Включил. Сложил туда продукты. Хотел заморозить. Холодильник отработал сутки. Мясо внутри превратилось в камни. А на дисплее показывает -8 если поставить желаемую температуру -20. И -6 если поставить желаемую -10. Работает сутки не отключается. Может кто что подскажет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #26 Опубликовано: 8 июня 2022 Да, сделал , выше в теме подсказали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #27 Опубликовано: 9 июня 2022 08.06.2022 в 07:13, explorer сказал: Да, сделал , выше в теме подсказали И жизнь наладилась? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #28 Опубликовано: 9 июня 2022 27 минут назад, SASH сказал: И жизнь наладилась? Ага, под завязку красной филешкой забил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #29 Опубликовано: 10 августа 2022 Приобрёл С50, вроде всё работает, с телефона управляется. Назрел вопрос по термочехлу, родной стоит 3-3.5 штуки, дороговато как то. Хочу сделать сам из фольгированой подложки для ламината 3-5мм толщиной. Вот только не знаю как лучше сделать, фольгой наружу или вовнутрь? Может есть у кого подобный опыт, поделитесь пожалуйста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #30 Опубликовано: 11 августа 2022 11 часов назад, Антуан сказал: Приобрёл С50, вроде всё работает, с телефона управляется. Назрел вопрос по термочехлу, родной стоит 3-3.5 штуки, дороговато как то. Хочу сделать сам из фольгированой подложки для ламината 3-5мм толщиной. Вот только не знаю как лучше сделать, фольгой наружу или вовнутрь? Может есть у кого подобный опыт, поделитесь пожалуйста. Вот нам с товарищем на Engel тетя знакомая чехлы шила , фольгированный пенофол 10мм - вшит внутрь - фольгой наружу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #31 Опубликовано: 11 августа 2022 12 часов назад, Антуан сказал: Приобрёл С50, вроде всё работает, с телефона управляется. Назрел вопрос по термочехлу, родной стоит 3-3.5 штуки, дороговато как то. Хочу сделать сам из фольгированой подложки для ламината 3-5мм толщиной. Вот только не знаю как лучше сделать, фольгой наружу или вовнутрь? Может есть у кого подобный опыт, поделитесь пожалуйста. Пошив выйдет больше половины суммы точно,и время +... По фэншую фольга туда,где надо отсечь(сохранить) тепло.Тест очень простой,поднести ладонь к одной,потом к другой стороне,от фольги прям почувствуешь отражение тепла Самый кошерный вариант,фольгу на обе стороны(склеить два тонких слоя) И да,на фольгированоой подложке качество напыления совсем унылое,намного крепче оно на ковриках туристических в спортмастере Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #32 Опубликовано: 11 августа 2022 51 минуту назад, avals714 сказал: Пошив выйдет больше половины суммы точно,и время +... По фэншую фольга туда,где надо отсечь(сохранить) тепло.Тест очень простой,поднести ладонь к одной,потом к другой стороне,от фольги прям почувствуешь отражение тепла Самый кошерный вариант,фольгу на обе стороны(склеить два тонких слоя) И да,на фольгированоой подложке качество напыления совсем унылое,намного крепче оно на ковриках туристических в спортмастере Согласен по пошиву, поэтому и хочу бомж чехол без материи. Наверное есть смысл сделать фольгой наружу, чтобы отсечь тепло из атмосферы, чтобы корпус не грелся. 1 час назад, Yakut74 сказал: Вот нам с товарищем на Engel тетя знакомая чехлы шила , фольгированный пенофол 10мм - вшит внутрь - фольгой наружу Получается фольга находится под материалом, эффективность отражения значительно меньше чем у фольги снаружи. Или я ошибаюсь? 55 минут назад, avals714 сказал: И да,на фольгированоой подложке качество напыления совсем унылое Года 4 назад обернулся 2 советские алюминиевые канистры для бензина, чтобы в кузове пикапа меньше коцались, дак фольга до сих пор живая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #33 Опубликовано: 11 августа 2022 2 часа назад, Антуан сказал: Получается фольга находится под материалом, эффективность отражения значительно меньше чем у фольги снаружи. Или я ошибаюсь? Я тоже думаю что толку мало от фольги под тканью , но такой пенофол остался после стройки - его и использовали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #34 Опубликовано: 11 августа 2022 А зачем холодильник, если его ещё надо укутывать??? Дома никто холодильники не оборачивает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal1988 Откуда: Чехов-7 Машина: Самурай #35 Опубликовано: 11 августа 2022 Может кто подскажет, вопрос можно ли заставить работать холодильник от пауэрбанка? Получается что пока компрессор работает всë нормально, но только стоит ему отключиться, больше не включается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #36 Опубликовано: 11 августа 2022 2 часа назад, электроник сказал: А зачем холодильник, если его ещё надо укутывать??? Дома никто холодильники не оборачивает? Ну дома то понятно что нафик не надо его укутывать, но тут немного другие условия эксплуатации. Может солнце попадать и нагревать его, особенно если верх чёрный как на моём, следовательно больше энергопотребление, да и в машине меньше тереться будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #37 Опубликовано: 11 августа 2022 1 минуту назад, Антуан сказал: да и в машине меньше тереться будет. Воот! У мну Энгел пластиковый , за три года чуть поцарапался и все , а у кента железный , так тот за пару поездок постарел внешне оч заметно , потому и пошили чехлы , ну и термозащита от солнца тоже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #38 Опубликовано: 11 августа 2022 2 часа назад, Gal1988 сказал: Может кто подскажет, вопрос можно ли заставить работать холодильник от пауэрбанка? Получается что пока компрессор работает всë нормально, но только стоит ему отключиться, больше не включается. Посмотри настройки в меню, скорее всего защита по падению напряжения стоит на максимуме, попробуй в среднее значение переключить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #39 Опубликовано: 11 августа 2022 35 минут назад, Yakut74 сказал: ну и термозащита от солнца тоже Обклейте фольгой. Защита от ИК излучения, царапин (кому они мешают?) и можно легко найти в багажнике ночью. Только отдушину для компрессора оставить не забудьте, ему охлаждаться надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #40 Опубликовано: 11 августа 2022 6 минут назад, электроник сказал: отдушину для компрессора оставить Если видел на фото - там сетка вшита Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
