    Далась вам эта сажа...
    В 99% случаев  турбины ломаются из за перегрева и чрезмерной нагрузки в этот момент.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ЛК200 дизель
    3 минуты назад, карбон сказал:
    Сажа сгорит на катализаторе
    Сажа это не метеорит. Не может там быть такого шматка сажи, который мог бы угробить турбину.
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Только что, EvgeshaChe сказал:
    Нечто, что угробило турбину должно было улететь в трубу. Вот там и ищи.
    07.04.21г. эндоскопом облазили каждый сантиметр катализатора, кроме масла попадание нет ни какого, соты целые
    • Машина: TLC60
    48 минут назад, Al-Is сказал:
    +100
    Обычное явление. Не сказать, что это прям вот системная фигня, но такое бывает. Причем даже сам лично присутствовал один раз в тот момент, когда на полном газу разрушилась крыльчатка турбины (стоял рядом с машиной, только что на которой прохватили конкретно так). Правда, там куски крыльчатки в горшок улетели и вклинили двигатель.
    38 минут назад, Al-Is сказал:
    Причину в моторе нет смыла искать? Тогда получается на нем вообще наваливать нельзя ? Чтобы таких проблем не было ? В сервисе говорят что это болезнь левая турбина
    • Машина: TLC60
    8 минут назад, Dmitrii828_89rus сказал:
    Получается, что она больше теплонагружена.
    А на 200-тках турботаймер есть, или уже не применяют? Если им не пользоваться, то турбины много меньше живут.
    Только что, Ivanida сказал:
    Турботаймера нет, и сигналки тоже нет, машина всегда в гараже стоит теплом, а в мануале написано если продолжительная езда по трассе то после остановки 5-10 минут только глушить, город вообще не требует тайминга после поездки, смешанный цикл после остановки до 5 минут на холостых, но я вообще в зимнее время не глушу авто пока обратно в гараж не заеду, бывает молотит на холостых до 1 часа по времени
    • Машина: TLC60
    14 минут назад, Dmitrii828_89rus сказал:
    Турботаймера нет
    Вот и результат (вероятность высокА, как причина).
    Спорный момент. В городе наваливать тоже вполне себе можно, когда позволяет дорожная обстановка.
    Да и не в этом дело-то. Вообще, даже нетурбовые моторы нежелательно глушить СРАЗУ, вне зависимости от конкретного стиля езды перед глушением.
    У меня даже на нетурбовом моторе турботаймер стоит рабочий. И я не собираюсь его отключать. И свои пару минут он отрабатывает так или иначе.
    1 час назад, Dmitrii828_89rus сказал:
    собрать, отогнать на рынок и купить бензин чтоб наваливать
    • Машина: TLC60
    34 минуты назад, Maxim511 сказал:
    А в общем-то, здравая мысль. На бензине реально дешевле наваливать. Расход плюс-минус тот же, а периодичность ТО значительно больше. Затрат на расходники, соответственно, меньше. И бензиновый двигатель дольше вытерпит такой режим эксплуатации под одним наездником - степень сжатия-то меньше в горшках, отсюда надежность и ресурс повыше.
    Уже был бензиновый, в итоге налоговый сбор, расход и эксплуатация дизеля выходит в одну и туже сумму что дизель, что бензин, с дизелем понятно куда уходят деньги))),  а вот бензиновый когда платишь налог уже не понятно куда пошли деньги )))
    • Машина: TLC60
    Как это - непонятно куда уходят деньги?
    В Москву уходят ваши деньги.:russian_ru:
    11 минут назад, Dmitrii828_89rus сказал:
    Ща турбина дизельная тебе всю статистику запорет....:russian_ru:
    Ну вот, поэтому не особо хочется кого-то кормить, лучше уже свою лошадь, чем стадо других ))))
    • Машина: Surf130
    Тест утечек в цилиндрах сделать, если все ок, турбу отребилдить, 1000 км обкатка и можно опять стоя на педали ездить.
    2 часа назад, Dieselpower сказал:
    как этот тест проводится на утечки ?
    • Машина: TLC200
    Dmitrii828_89rus, посмотри в личке.
    • Машина: Surf130
    14 часов назад, Dmitrii828_89rus сказал:
    Приборо подключается в отверстие свечи накала, поршень в ВМТ и удерживается воротком. Через прибор от компрессора накачивается давление, и по правому показометру прекрасно видно сколько воздуха уходит через зазоры поршневой, царапины, износ, дырявые клапана и тд.
