    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Вот и будешь первооткрывателем smile.gif)),
    нижние более нагруженные и более мощьные по конструкции, отличаются передни и задние, и при установки ориентируются поразному (в этой теме есть как). Верхние все одинаковые, ставятся без разницы как.
    Соответствено если вниз запресуешь верхние хорошего от этого будет мало, быстро кончаться и опять проблемы с развалом начнутся.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: Surf 185 2.7
    Вот и будешь первооткрывателем )),
    как я понял, дело обстоит иначе, 50 это задние нижнего рычага, а 40 это передние нижгнего рычага! то есть у меня все задние, но они вроде встали как родные, посмотрим как выставят сход-развал!
    Кстати новые болты и втулки остались, надо кому???
    Изменено пользователем RustambeK
    сайлентблоки выставили как и стояли у меня - все вертикально.....
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    1369509[/snapback]
    Вот вы наверное все ездили по закруглениям дороги да? Ну плааавное такое, но чтобы центробежная сила чувствовалась и скорость километров чтобы 60-80. Так вот, в следующий раз, когда перед вами будет ехать что-то джипоподобное, ну или делики там с хайсами - чтобы подвеска двухрычажная.
    Так вот вы внимание-то обратите как стоит его переднее колесо - то что внутри поворота оказывается. А стоит оно в совершенно обратную нормальному развалу сторону.
    А ещё при торможениях, посмотреть сложно, но поверьте - все три установочных параметра подвески в этот момент сильно меняются. И мне кажется, что очень недальновидно предполагать об ошибке или глупости конструкторов. То есть все эти изменения там заложены за каким-то фигом.
    А сайленты.. да как раз ориентировка и тип этих сайлентов в рычагах закладывает в какую сторону и как будет меняться вся эта тряхомудия при нагрузках.
    так то оно так, только не могу понять как они могут влиять на работу подвески, сайленты же круглые.....круглые они)))
    После таких постов даже лениво что-то отвечать.
    Рекомендую себя пересилить и всёже перечитать тему сначала, хотя бы выборочно посты с картинками.
    тему перечитал....
    Машина рулится как надо, поэтому как-то все равно на картинки))
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1370211[/snapback]
    Грамотные развальщики перед тем, как начать делать развал-схождение всегда проверяют, правильно ли установлены сайленты. Наверное не с проста.
    Я после замены когда развал делал, спросил у мастера, какая разница как сайлент установлен? Так вот он мне сказал, что если сайленты не правильно установлены, то развал хоть и выставишь, но в поворотах колеса будут отклоняться не на тот угол и все равно будет жрать резину.
    Так что наблюдай за протектором и вскоре поймешь, что не так все просто, как кажется. smile.gif
    буду поглядывать за резиной, кстати, на минской 2в делал развал, кто-то советовал тут уже!
    1370211[/snapback]
    Да, я часто вижу тех которым на матчасть, как ты выразился: "всёравно", в последнее время как-то даже слишком. Ты главное понастойчивее в этом направлении - понастойчивее ok.gif
    да я уж без фанатизма, нет-нет, да испытываю надежность тойоты!
    Кто тойоту гуляет, тот ее и танцует))
    • Машина: сурф 130 кузов
    2 Зилибоба. По поводу -
    А сайленты.. да как раз ориентировка и тип этих сайлентов в рычагах закладывает в какую сторону и как будет меняться вся эта тряхомудия при нагрузках. =
    Мне тоже предстоят половые отношения с сайлентами и твой опыт очень пригодится ИМХО, но по поводу изменения углов в повороте - выверни руль на стоячей машине, и увидишь то же самое - развал уйдёт в минус.
    Секрет в наличии интересного угла - угол поперечного наклона оси поворота (см. картинку)[attachmentid=118695]
    Из-за него колёса при повороте и выворачиваются в минусовой развал (оба - и внутренней и внешнее) и ещё в повороте слегка приподнимается передок тачилы.
    Сделано специяльно для большей устойчивости в повороте и ещё для "автоматического" возвращения колёс к прямолинейному положению, когда после поворота просто бросаешь руля и он сам собой ставит колёса "прямо"
    Ну и, конечно, продольный угол, он же клиренс, тоже ставит передние колёса прямо.
    Я это всё прошёл очень давно. Ещё когда делал первый развал на 61-м и когда оббегал кучу людей в городе, в поисках не пугающихся слова "кастер" (он же динамический угол оси поворота). Хотя и после них потихой прихожу к выводу что делать надо - самому. Благо приблуды не сложные и весь фокус в наличии ровной площадки.
    Я не об этом говорил. Штатный угол довольно мал, хотя его конечно заметно. Но в движении при воздействии центробежной силы он значительно увеличивается, хотя колёса вывернуты лишь чуть-чуть. На 70-90 кмч их сильно-то и не вывернешь без последствий.
    • Машина: toyota ,4Runner 2021GRN285
    Заменил все сайлент блоки,огромное спасибо всем форумчанам,
    небольшое замечание: рейку не снимали и не сдвигали,сняли только
    рулевые тяги,чехлы и рулевые втулки,которые вкручиваются в рулевую
    рейку.после снятия переднего болта переднего сайлент блока , нижний
    рычаг перекашивается и болт заднего сайлент блока спокойно выходит.
    Шаровые восстановили,проверенная технология 100% гарантия.
    заменили все втулки и стойки стабилизаторов,
    заменили все втулки коротких штанг,втулки ставили под прессом в качестве
    смазки использовали герметик,а не мыло.
    вся замена заняла 4 часа,молодцы мастера.
    Ощущения забыл описать,smile.gif) что было До и что стало теперь.
    До замены спереди все болталось,при торможении переднии колеса
    смещались-после замены машина стала собраней,чутко реагирует на
    руль.
    оторвался по полной,трасса 150км/ч,по горам полазил,завтра еду
    на сход-развал
    • Машина: СУРФ185 1KZ-TE 97г
    Вот и я решил заморочится заменой салентов, нижнего переднего рычага и вот что обнаружил,на всех 4х салентах один номер 48061-35040 :unsure: авто сурф 185 год 97г.11мес, 100 процентов с завода B)
    Они даже на вид разные. Передний более хлипкий - резины чуть меньше.
