    надо в темках искать,-ну,а так, по памяти,-на них все сильно ругаются-те,кто пробовал этот полиуретан.. sad.gif
    • Машина: TLC60
    надо б поспрошать народ у кого скока после лифта сайленты нижние ходили? И как праильно ориентировать его с лифтом. Хоть и 2", но рабочая зона похоже меняется.
    782706[/snapback]
    После него стало что-то поскрипывать на кочках.
    Но через какое-то время стало постукивать спереди при торможении и трогании. Осмотр выявил полностью убитые сайленты нижних рычагов.
    783352[/snapback]
    Во-во, один в один симптомы!
    И еще стук усиливался при мокрой дороге особенно. Как подсушит, только скрипит... unsure.gif
    • Машина: Hilux LN107
    уважаемые, а во время установки лифта то надо бы отпутить было сайленты то..
    угол то поменялся небось..
    • Машина: TLC95 1KD 2002
    Доброе время суток!
    Предстоит замена сайлентов нижнего рычага, только вот не догоняю как орентировать их при запресовке в рычаг?
    • Машина: тойота сурф 185
    PIB в книге по сурфу 185 (помоему издатель легион ) там есть рисунки как ставиться передний относительно заднего на угол 90 градусов передний салент. менее жесткий чем задний (-0-) и (=0=) на торцах салент.бл. вид летников резины -0- и =0=
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Где лучше брать???
    На экзисте дешевле, а на Амаяме дороже...
    Кто где берет, а то щас говорят с экзистом непонятки и снимают заказы!
    Добрый день! Mulul 456 это получаеться передний сайлент ставиться
    0
    а задний (=0=), просто нет возможности посмотреть книжку про сурф 185 а на прадо про ето ничего не сказано!
    Изменено пользователем Pib
    • Машина: Toyota Hilux Surf. KZN185. 97год Toyota Crown jzs153 1jz 97 год
    Я вот не понял как сайленты втуливать... там же на них есть метки, вот как куда этими метками ставить ?
    В книге ничего не нашел про метки на самих сайлентах, написано только что нужно самому нанести метки переднюю и заднюю ось рычага. Для чего это ?
    И как все таки правильно вставить сайлентблоки в рычаг нифига я не понял rolleyes.gif
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    месяца два назад менял сайлентблоки нижних рычагов, все были одинаковы. развал сделал, стало на много тише и лучше smile.gif на счет второй поездки к развальщику не знал, уже пора ехать проверить smile.gif помимо сайлентов менялись все тяги и наконечники
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1013304[/snapback]
    Они разные !
    Вот так правильно ориентировать !
    А у передних и задних сайлентов разные внутренние диаметры, да ? А то я купил, у меня на задних внутренний диамметр (куда болтны со втулками вставляются) меньше чем у передних. да и по длине задние на пару милиметров короче передних. или я не то купил ? написано что сурф 185 и номер на них вот этот 48061-35050
    1014975[/snapback]
    48061-35050 - сайлентблок нижнего рычага задний - надо 2 шт.
    48061-35040 - сайлентблок нижнего рычага передний - надо 2 шт.
    48452-35020 - эксцентрик переднего нижнего рычага (гайка) - надо 4 шт.
    48409-35050 - эксцентрик переднего нижнего рычага (втулка) - надо 4 шт.
    90119-14071 - болт эксцентрика - надо 4 шт.
    вроде все что надо для замены в рычагах нижних передних.
    1013304[/snapback]
    Они разные !
    1013337[/snapback]
    А вот у меня одинаковы!!! Ну честно слово!!! Держал их в руках, менял AZIAT (Андрей), хочешь спроси у него. А вот новые болты, эксцентрики нужны 100%!!!
    коды разные, а железяки одинаковые ?
    при снятии нижнего рычага появилась проблема. Болты то регулировочные я открутил (хорошо пошли). а вот вытащить их не смог на задних сайлентах. он упирается в рейку рулевую и все, я его вытащить не могу, расстояние маленькое. как быть ? рейку скидывать ? кто как их вытаскивал. Есть мысль их спилить нафиг, а потом при установи уже рычага засунуть этот болт со втулкой с другой стороны, чтоб он вытаскивался потом не в сторону рейки, а в сторону стойки. так можно же сделать ? ничего не изменнится ?
    1016103[/snapback]
    тоже такая проблема была. рейку не снимали, но ослабили и отодвигали.
    • Машина: Велосипеды )
    подскажите еще раз, а то так до конца и не понял.
    На машине имеет 2" лифт подвеской. Сайлентам пришел карачун. Закуплены новые железочки, все готово. Так вот- при наличии лифта меняется ли как-то ориентация сайлентов при установке? или делать по книге?Или все ж есть какая-то небольшая поправка на лифт.Если да-то какая? я чего-то уже запутался ph34r.gifph34r.gif
