    • Машина: TLC80 1HD-T
    подскажите еще раз, а то так до конца и не понял.
    На машине имеет 2" лифт подвеской. Сайлентам пришел карачун. Закуплены новые железочки, все готово. Так вот- при наличии лифта меняется ли как-то ориентация сайлентов при установке? или делать по книге?Или все ж есть какая-то небольшая поправка на лифт.Если да-то какая? я чего-то уже запутался ph34r.gif  ph34r.gif
    1062969[/snapback]
    лучше сделать как в букваре.
    • Машина: Велосипеды )
    1063092[/snapback]
    Спасибо. Принято)
    Изменено пользователем komarroff
    -Отцы,а про верхние с\блоки-есть темка?-никак не найду,или там все гладко по замене,-никто не знает???
    1063666[/snapback]
    с ними проще. они не ориентируются. меняются реже чем нижние. я менял вместе с заменой верхней шаровой.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    и вроде как верхние все одинаковые, то бишь все 4 с одним номером?
    У меня попало масло на один из верхних салентов.. теперь скрипит зараза...sad.gif ужас просто.. менять? все 4??
    Изменено пользователем LuKaSh
    1063739[/snapback]
    точно не помню.
    если заказывать будешь, пусть глянут в каталоге.
    менять или не менять, каждый решает сам... геммор еще тот.
    1063739[/snapback]
    Все 4 покупал одинаковые, меняются с гемором, когда поменял оказалось что скрипели не они sad.gif
    To: Romanoff Vlad
    Какой там гемор при замене???
    сегодня раскрутил рычаг верхний, скинул за 5 минут..
    с виду саленты еще живые, но есть не большие трещинки в середине, скрипел сам болт который их держал (видать изогнуло при прыжках) перевернул его по оси на на 180 градусов и все тишина rest.gif
    To: Romanoff Vlad
    1065256[/snapback]
    гемор - если менять !
    To: Romanoff Vlad
    1065256[/snapback]
    1065273[/snapback]
    Да-да, именно менять, старые вынимать геморно.
    1065457[/snapback]
    поставить новые - да, пресс. а вот снять - пресс не поможет из-за формы рычагов.
    поменли сайленты. Меняли очень долго, старые вытаскивали часа 3.
    Короче, такая проблема. Из-за лени (каюсь) и отсутствия ямы затягивали на подвешенной машине, поджимая рычаг поддомкрачивающей стойкой. Видимо она поджимала не так сильно, как надо..Итог, прошло не так много времени с установки, появился снова скрип/стук как и до замены. Притом сильный. Ездил мало,не думаю, что что-то там уже убилось.. Так вот, думаю отпустить все на яме и снова затянуть нормально. Поможет ли?Скрипит в сайлентах
    нашел эстакаду, расслабил, затянул. Развал постарался сохранить по меткам, как было.
    Скрип ушел. Еще попутно расслабил и снова затянул стабилизатор поперечный спереди, из-за него почему-то тоже немного скрипа добавлялось
    • Машина: Toyota prado 1998г
    Здрасьте всем.А подскажите пожалуйста,размеры диаметр и высоту передних саленблоков.Хочу зделать съёмник.
    Изменено пользователем dirk
    1093889[/snapback]
    япономать :-)
    Это всё понятно,но я щас на работе и нет возможности купить,а работа далеко.Вот пока токарь под рукой и хотелось зделать.Машина стоит дома уже подчти разобранноя.
    • Машина: Surf 185 2.7
    вот нарыл тему!!! братцы, уже неделю мучаюсь со сход-развалом, никто выставить не может! Приговорил сайленты нижних рычагов, купил все необходимое, но сами сайлентблоки согласно каталогов одинаковые, номер 50.
    Конкретно, кто ставил все четыре 50-х? стоит заморачиваться с заменой на 40-е или нет?!
    Изменено пользователем RustambeK
    1369014[/snapback]
    разные они !
    разные они !
    это я уж понял, просто к 2-м часам к сервисменам, а на руках у меня 4 50-х, болты и втулки! то есть все готово, интересует как это отразится? и будет ли разница вообще?!
