    • Машина: tlc200
    Добрый день.При замене масла в Tlc -200 (дизель) вытащил старый фильтр и вместе с трубкой,  которая внутри стоит вытащил все потроха.Когда начал собирать обратно,то не понял как ставится что-то типа пластинки или тарелочка небольшая .Я думаю ,что она нужна только для слива масла с фильтра и ни на что не влияет.Подскажите как её ставить или без разницы. Эта тарелочка под пружиной
    Изменено пользователем andreas 512
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    2 часа назад, andreas 512 сказал:
    Подскажите
    27 минут назад, ГригорийНН сказал:
    В фильтр масло не надо наливать?
    Нет в этом какой-то особой необходимости , но и хуже точно не будет.
    • Машина: 200 крузак
    4 часа назад, ГригорийНН сказал:
    так там и заливать некуда
    • Машина: TLC200
    5 часов назад, Surbo сказал:
    Как некуда? Там стакан который закрывает половину фильтра.
    вообщем мнения разделились)
    все понял, для себя выводы сделал.
    благодарю за ответы.
    • Машина: TLC200
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    Для ответа на этот вопрос достаточно знать, что ни один производитель масла не гарантирует чистоту масла из бочки-бочка железная, покупная, сколько там облоя и пыли с цеха где их штампуют никто достоверно не знает. Те, кто занимается коммерческой эксплуатацией дорогого оборудования это хорошо знают. Ну и для борьбы с самыми умными заправлялщиками фильтров, некоторые производители ставят их кверх ногами.
    • Машина: TLC200
    Вы уверены что это они делают специально?
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    не , ну если М8 покупать для смазки полозьев у саней , то может так оно и есть.:laugh:
    Вообще-то любой автопроизводитель ведет расчет на то , что его автомобили будут обслуживаться в его дилерских сервисах специально обученным персоналом. А на дядь Вась и пост гарантию им абсолютно пох.
    ps. я не лью масло в фильтр , просто пачкаться не желаю.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Мне в дилере сказали, что не надо туда масло заливать я специально уточнял.
    • Машина: TLC200
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Сходите в Шелл или мобил и попросите их прогарантировать в контракте чистоту масла из тары требуемую производителями двигателей, удивитесь ответу. Допуски по чистоте, требуемые в два, в числах уже не помню, что-то вроде 16/14, в iso даже стандарты есть. Тема интересная для замороченных в части ресурса агрегатов.
    6 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Тема интересная
    Ну да .   В фильтр масло лить нельзя , потому что тара грязная , а в мотор значит можно.:popcorn:
    • Машина: TLC200
    в мотор можно, потому что все, что зальете через горловину, к самым ответственным парам трения попадет через фильтр.
    не настаиваю, всего лишь привожу аргументы почему нельзя:rest:
    16.04.2021 в 13:49, ГригорийНН сказал:
    ну уж не половину. И какой смысл, ведь самого фильтра торчит бОльшая половина
