    • Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин.
    Добрый день. В наличии тлк100 американец, 2005 года, бенз. Левый руль.
    Проблема, течет рулевая рейка. 2 раза уже ремонтировали на сто. На долго не хватает. Лопнул правый пыльник рейки и вытекает жидкость гур. На сто там чтото растачивали, фиксировани сальник и т д . Не помогает.
    Решил приобрести новую. Нужен совет либо купить б\у с разборки или восстановленную.
    Еще как вариант на екзисте заказать  аналог новый (список приложен). Может кто приобретал и знает нормальную фирму-аналога ?
    Прошу помочь.
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Б/у с разборки- кот в мешке. Машины то у нас далеко не новые. У самого потекла пару лет назад- сделали на СТО. Если потечёт, то буду брать только оригинал, хотя и тогда цена не малая была.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Ставили несколько дублей Китайского производства, а они все дубли Китайские. Хватало на год или менее. Поставил оригинал. Дорого но на долго надеюсь. Б/у если брать то сразу ее перебирать.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    14 часов назад, dmtr41 сказал:
    Друзья, а где вы находите оригинальные новые рулевые рейки на 20ти летние машины?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    17 минут назад, Dam сказал:
    Компании, которые вероятно производят комплектующие на конвейер Тойоты или с надписью Toyota
    Детали двигателя
    — Taiho: вкладыши, полукольца, втулки
    Электрика
    — Denso
    — Aisin
    — SEI (Sumitomo Electric Group): электрические разъёмы и коннекторы
    Оптика
    — Koito
    — Stanley
    Детали тормозной системы
    — Advics
    — Aisin
    — Akebono (надпись AK)
    — Bosch
    — Nisshinbo (надпись NBK)
    — Pagid
    — SEI (Sumitomo)
    — Textar
    — TRW
    Ремни
    — Bando
    — Mitsuboshi
    — Unitta
    Ступичные и опорные подшипники
    — Koyo
    Амортизаторы
    — Kayaba
    — Tokico
    Механика стеклоочистителей
    — NWB (=Denso)
    Резинотехнические изделия
    — Koyo: сальники
    — NOK: пыльники, отбойники, сальники
    — Toyo: сайлентблоки в подушке двигателя, сайлентблоки рычагов подвески, демпфер шкива коленвала, задние пыльники амортизаторов, задние опоры амортизаторов
    — TG: пыльники привода
    Пластик
    — Tokai Rika ( R): эмблемы, колёсные колпачки, кнопки, молдинги
    — Toyoda Gosei (TG): пластиковые детали, пыльники пневмо-амортизаторов, элементы подсветки салона
    29 минут назад, Dam сказал:
    Оригинальную рейку предлагают на том же екзисте. Но ценник 94к руб. и через 10 дней пришлют.
    Какие поломки были на китайских рейках ?
    35 минут назад, swyazist сказал:
    Детали двигателя
    Электрика
    — Denso
    — Aisin
    Оптика
    — Koito
    — Stanley
    — Advics
    — Aisin
    — Bosch
    — Pagid
    — SEI (Sumitomo)
    — Textar
    — TRW
    Ремни
    — Bando
    — Mitsuboshi
    — Unitta
    — Koyo
    Амортизаторы
    — Kayaba
    — Tokico
    — NWB (=Denso)
    — Koyo: сальники
    Пластик
    прочитал всё вышеперечисленное. Кто конкретно делает рулевые рейки на тлк 100?
    4 часа назад, Dam сказал:
    В магазине)
    4 часа назад, necron сказал:
    Я брал оригинал на заказ с Японии 47 тыс. 1,5 года назад. Умирает внутрянка, восстановлению не подлежит.
    2 часа назад, dmtr41 сказал:
    В магазине)
    Ценю ваше безграничное ЧЮ. И что же это за оригинал такой, который помирает за год с небольшим? :Cherna-facepalm:
    13.04.2021 в 01:44, necron сказал:
    Узнать бы, что именно ковыряли на СТО? В рейке по большому счету изнашиваться нечему, кроме зубчатого вала, манжет, сальников, подшипника распределителя и двух сухарей. И сухарь роликовый, как правило начинает люфтить на дорестайле. На рестайле он, имхо, вечный. Ну пружинка сухаря может "сесть" или лопнуть, при этом рейка сразу застучит. Сайленты крепления корпуса рейки чаще выходят из строя.
    1 час назад, Dam сказал:
    3 часа назад, Dam сказал:
    Читайте внимательно! За больше, чем год с оригиналом все отлично, а вот дубли умирали меньше, чем через год.
    2 часа назад, Dam сказал:
    Там чтото было расточено и родные пластиковые втулки не вставали. Вырезали самопальные, поставили а они без пазов, не фиксируются. Вылетают. А еще шток изношен сильно.
    11 часов назад, Dam сказал:
    Предполагаю, что те же заводы , которые выпускали ТЛК100 и скорее всего все они в Китае
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
    Шток у меня тоже изношен, люфт чувствуется, но стуков и течи нет. Люфт есть? Я бы купил рейку оригинал под ремонт, и шток новый пусть даже китай.
    Возможно детали ходовой и рулевой части для японского конвейера  автомобилей TOYOTA идут из под торговой маркой «QSTEN».
    6 часов назад, dmtr41 сказал:
    "Я брал оригинал на заказ с Японии 47 тыс. 1,5 года назад. Умирает внутрянка, восстановлению не подлежит." Ваш пост?
    Как его можно прочесть и понять по другому? ? ? Может вам стоит изъясняться на понятном русском?
    4 часа назад, swyazist сказал:
    то есть вы не знаете? К чему тогда верхняя простыня? Блестнуть эрудицией, не иначе. . . :(
    Производство Тойота и поставщиков Айсин, Кустен размещается в разных частях планеты. Внутренняя логистика предприятий коммерческая тайна. Ни у кого на форуме нет друзей в топ-менеджменте Тойоты, чтобы поделиться с вами достоверной инсайдерской инфой.
    14 часов назад, Dam сказал:
    В этом посте я отвечал на вопросы последовательно. Смотрите.
