    • Машина: Toyota LC80 VX Limited
    Всем добрый день. Вот купил от праворукого брата комплект заднего кондера, который в правое заднее крыло ставится. Без трубок. Трубки сделаю сам.
    собственно вопрос, кто то Ставил себе подобное? Есть ли проводка прокинутая под блок управления на крыше и какие подводные камни ждать?
    P.S. Жесткую крышу под него тоже купил.
    • Машина: Ленд Крузер 80 3F-E
    Вам мало холода?)) Ладно бы Краснодар, но в Норильске задний кондер роскошь))
    11 минут назад, evgen0152 сказал:
    кондиционер очень хорошо сушит воздух в салоне. кто часто ездит по горячим источникам, тот поймет)
    5 часов назад, Гамзат сказал:
    есть один существенный минус. конденсат с него постоянно стекает в задний карман и там гниет. надо дорабатывать...
    Нет, холода здесь с избытком. Я его здесь собираю, потом отгоню в тёплые края для путешествий и там оставлю. Да и хочется что бы в машине было все что Ставил завод.
    Что никто не Ставил себе задний Кондер?
    • Машина: тойота
    обычно его все выкидывают так как он нахрен не нужен если только багажник охлаждать
    1 час назад, brodiaga66 сказал:
    когда на юге, на солнце за + 60 С , а в тени +43 C - второй кондей совсем не лишний
    • Машина: зажигалка .
    13 минут назад, Anton70 сказал:
    Может на других авто задний контур организован грамотней , а на ведёрке тлк-80 безпонтово ( по этому заглушил и ни разу не пожалел ) .
    Ну в Сибири и передний тоже не очень то нужен.:laugh:
    2 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    А в чем беспонтовость?
    23 часа назад, Гамзат сказал:
    Комплектаций авто очень много разных было . Может быть что проводка есть вся , а может быть что только частично , а может и вообще не быть. так что нужно лезть в авто и смотреть самому что там  есть и чего нет.
    Компрессор нужен от машины с двумя кондеями и лучше , чтобы он был новый , так как бушный может просто не потянуть нормально два испарителя.
    Радиатор- конденсатор тоже надо двух кондейный .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Потому что , дует или в затылок или в темя или в лоб ( смотря кто где сидит ) .
    5 минут назад, Vovan-2 сказал:
    кто мешает покрутить решетки так , чтобы дуло как надо ?  В 100ке у меня проблем с этим не было никогда.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    нормально дует, дефлекторы направить и зашибись. У нас машина на солнце до 70 нагревается, когда в тени 45 :)Кенты уже сами все включают над бошкой и бегунки\кнопки тыкают ;)
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    11 часов назад, Dam сказал:
    А я то тупарь и не знал о том что их можно регулировать .:ph34r2:
    Тааак, в общем все ясно. И так получается я докупил блок управления, панель с дефлекторами на крышу и сам блок с радиатором и вентилятором.
    нужно ещё купить сам компрессор двухконтурный? Есть у кого его номер? Хотя ладно, номер найду с праворукого.
    спасибо за совет.
    На счёт нужен не нужен скажу так, 7 лет назад был в Казахстане и ехали в 80 ке с потолочным обдувом, за счёт того что поток идёт сверху вниз а холодный воздух ложится вниз охлаждение получается намного сильнее. На улице была жара 44 градуса, а в 80 ке существенно комфортнее чем в 570 лексусе . В 570 сзади сидело 2, нас в 80 3, и они жаловались что жарко, а нам было холодно ?. После этого решил если куплю себе 80 то обязательно дооснащу.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    15.04.2021 в 03:44, evgen0152 сказал:
    Мне одного много ,мёрзну постоянно.Дополню на всякий случай,летом мёрзну когда работает кондюк
    • Машина: нет
    11 часов назад, Гамзат сказал:
    Такой компрессор найти сложно на праворуких насколько я знаю их не ставили. Я на свою машину ставил простой компрессор и он спокойно тянул передний и задний кондей и ещё и холодильник. Поэтому менять компрессор не торопись сначала попробуй запустить систему на маленьком компрессоре.
    3 часа назад, -ЮС- сказал:
    Ясно. Спасибо за совет. Скоро начну разбирать все, посмотрю что ещё надо будет докупать.
    5 часов назад, -ЮС- сказал:
    откуда такие выводы? полно праворуких с 2мя кондишками и холодильником.
    если не сказать, что все VXы такие.
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Имей ввиду, под двухкондейный компрессор может придется крепление менять, а то по вылету шкива может не совпадать.
    Лучше брать компрессор сразу с креплением и от своего двигателя...
    А если оставить свой есть вариант что он потянет оба кондея?
    Просто у меня все агрегаты в очень хорошем состоянии, не хотелось бы зря менять?
