Анастасия& 0 Откуда: Сусуман Магаданская область Машина: Toyota Land cruiser 100 #1 Опубликовано: 15 апреля 2021 Доброе время суток. Возникла такая проблема, колесо поймало камень, и до замены машина показывала знак проблемы с топливной системой. Двигатель на парковке ревел как сумасшедший, приходилось перезапускать. После замены колеса, при разгоне обороты вырастают до 2000, но скорость на 20-25 км. Сервисов у нас нет от слова совсем. Может подскажите, что проверить в системе? Может это фильтр топливный? При замене масла в двигателе фильтр маслянный не поменяла, может в нём проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 15 апреля 2021 Для начала нужно сделать самодиагностику. Процедура проста и описана в интернете 1 или 2 миллиарда раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teria 31 Откуда: ОМСК Машина: TLC80 1998 VX #3 Опубликовано: 15 апреля 2021 У Вас дросель необучен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 597 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #4 Опубликовано: 15 апреля 2021 Двигатель какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #5 Опубликовано: 15 апреля 2021 Только что, Анастасия& сказал: При замене масла в двигателе фильтр маслянный не поменяла, может в нём проблема? Проблем из-за этого быть не должно. Но если поменяли масло, что ж сразу то и фильтр не поменять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
