    • Машина: 105
    Продаю за ненадобностью насос 1hz с родного стопятого, плунжер соответственно 150, вал если не ошибаюсь 7. Насколько понимаю это основное отличие от восмидесяточного. Цену предполагаю 25, прошёл ревизию вчера. Плунжер не затасканный, подкачка тоже как новий. На шильде если не ошибаюсь 110. Есть к нему комплект трубок и форсы с новыми распылителями, но полежалые, просят за ремонт форсунок 5ре. Находится в Барнауле, тел. 9039121833. Фотографию насоса и тестплана смогу только в понедельник приложить, лежит в мастерской всё - у меня дороги пока нет.
    • Машина: 105
    22100-1C100 отсутствует задний кронштейн и трубка впуска топлива, на фото от hd 12мм
    Изменено пользователем Дениска
    Недописал(куда ударение не знаю)
    • Машина: тойота Ленд Крузер 80
    Приветствую, какой пробег, давит нормально, обратка держит, как заводился на горячую, с пол тычка или как бензинка?
    • Машина: 105
    7 часов назад, странник080 сказал:
    Пробега около 450 т.к. , естественно родного только корпус и так, по-мелочи, плунжер и топливоподкачивающий прошли до снятия насоса около 6 тыс. Перебрали, чтобы не стыдно было продавать, после переборки на машину не ставил - у меня теперь hdt. Настраивался под заводские параметры, мастер забыл, что я просил распечатать тест-план. Если покупатель из местных, можно заехать и на стенд поставить
    • Машина: 105
    Продажа временно приостановлена, насос на тесте у нового владельца. Неделя на проверку.
    • Машина: 105
    Покупатель доволен как слон, можно закрывать. Движется сейчас где-то в районе марса с постоянным ускорением))))))
