    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    25.04.2021 в 08:21, Андрей Катков сказал:
    Всех с вербным воскресеньем! Новые вводные: за неделю эксплуатации в режиме "Сбитый бомбордировщик" уровень масла в ДВС в норме, ОЖ в радиаторе тоже уровень. Теперь дымит на всех режимах работы. Очень сильно убывает солярка в баке, прямо на глазах. Смею сделать предположение, что дымит из-за обильной топливоподачи. Куда рыть дальше, подскажите?
    Полились форсунки, одна или чего хуже несколько... Сизый обильный дым и быстрое убывание топлива верный признак.
    ТДА (аппаратура создающая дымовую завесу) на танках так работает, форсунка льет прям в выпуск и дымища получается.
    • Машина: TLC60
    1 час назад, Андрей Катков сказал:
    При включеном зажигании МАП сенсор показывает давление 92 КПа. При заведеном двигателе показание почти не меняются (показывает 90 КПа) Так и должно быть?
    Я не знаю на счет этих значений. Написал свои домыслы по приведенным тобой симптомам, т.к. один раз сталкивался с подобным на грузовом автомобиле с электронным управлением впрыска.:russian_ru:
    Я бы для начала "обнюхал" бы все вакуумные и воздушные шланги и соединения на двигателе на предмет трещин и разрывов. А дальше уже думать.:russian_ru:
    1 минуту назад, Ivanida сказал:
    Нет на 100 электронного управления форсунок.Снять форсунки и проверить
    • Машина: TLC60
    13 часов назад, Arapov I сказал:
    Я про управление насосом в данном случае писал.:russian_ru: Форсунки - понятно.
    Неудачно выразился.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTe
    Если с ростом оборотов под нагрузкой пропадает дымность,это позднее зажигание.
    • Машина: ТЛК 100
    1 час назад, Cenya сказал:
    Наоборот, сильнее газуешь - сильнее дымит.
    1 минуту назад, Андрей Катков сказал:
    На месте газуешь?
    • Машина: ТЛК 100
    Только что, Cenya сказал:
    На месте газуешь?
    И на месте стоишь - дымит. И на ходу тоже. Чем сильнее газуешь- сильнее дымит. По городу ездить невозможно. Люди на светофорах трогаются, когда я отЪеду метров на 100)))
    А когда разгонишься км до 40-50,дым пропадает?
    • Машина: ТЛК 100
    2 минуты назад, Cenya сказал:
    Он пропадает, когда ногу с педали газа убираешь.
