Cergio
Проблема с прогревочными оборотами
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    30.04.2021 в 08:40, Real Kamchadal сказал:
    И снова здравствуйте, я пробовал так тоже  непомагло. Сегодня тоже попробовал посмотрю результат потом отпишусь обезательно. Я этот способ знал давно и пронего писали что он может сработать не с первого раза а с (3,5го)раза.попытки.я благодарен вам что вы всё ещё пытаетесь мне помочь. Спасибо.
    1 час назад, Cergio сказал:
    пробовали как? эбу на пробу меняли, вместе с датчиком?
    • Машина: TLC 80
    Проверьте сопротивление датчика температуры на проводах на фишке которая  в мозгах  и сравните с диаграммой в книжке. Ну и сам моторчик шаговый проверьте, в мануале то же есть как его проверить. Ну и расходомер проверьте по книжке.
    Изменено пользователем airburst
    8 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    Менять ЭБУ не побывал так как негде взять, в разбор только дизиля, только со владика если покупать. Могут и нерабочий прислать. Хронят их как попало. Пробывал на 5 минут снимал минус потом 30 секунд вкл зажигание, 5 минут не вык зажигание снимаем минус, заводим и 15 минут молотит. Посмотрю как утром себя покажет.
    9 часов назад, airburst сказал:
    Здравствуйте пробывал менять всё что вы написали, проверял по книге шаговый, норма. Расходомер контрактный, температурный оригинал новый ставил непомагло.
    • Машина: TLC 80
    От датчика до мозгов идут провода, они не новые, несколько разъемов по пути. С расходомера так же. Моторчик шаговый выдвигается когда подаёте напряжение на контакты? Расходомер то же по книге проверяли? И то же мерили на мозгах? Контрактный это не гарантия исправности.
    А когда прогреется машина и поездит день то же низкие прогревочные?
    11 часов назад, airburst сказал:
    Здравствуйте раскожу по другому завожу утром прогрев начинается с 1000, падает на 900 и стоит прогревается до рабочей 650. Еду в гараж беру другой датчик подсоединяю к фишке завожу обороты 1600 падают на 1500 и стоит якобы прогревается хотя двига прогретая.значит с проводкой всё нормально. Снимаю свой датчик ставлю датчик который подсоединял к фишке. На следующий день (утро) завожу 1000 падает на 900 и стоит прогревается. Вот я и советуюсь с вами при запуске утром если стартер на себя много берёт может ли сбой идти на комп??? Потому что я замерял мультиметром и генератор не сразу выдаёт на акум нормальный заряд. При запуске сперва 9 с небольшим вольт секунд через 8 приходит в норму 14,47.
    30.04.2021 в 06:56, Игорь. сказал:
    Коль скоро уже столько всего перепробовано, может быть это https://www.drive2.ru/l/561784197291705748/ поможет?
    Понимаю, что не совсем ваши симптомы, но терять-то нечего, а вдруг ? Если будете пробовать, результатом поделитесь, пожалуйста.
    Здравствуйте попробовал снова этот совет не помогло может с первого раза не получилось буду побывать ещё раз.
    29.04.2021 в 09:39, Cergio сказал:
    Можно ещё один вопрос, если когда на фишке температурного (2 контакта) датчика были замкнуты контакты может ли придти хона датчику или кому???
    Контакты замкнуты были на рабочем двигателе.
    если подсосы воздуха, грязь и окислы контактов исключены, то проблема скорее всего в эбу.
    6 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Спасибо за совет буду искать эбу. Поменяю потом отпишусь.
    8 минут назад, Cergio сказал:
    неужели на сахалине нет вацап групп? попробуйте написать там просьбу, взять на пробу эбу.
    дело 20 минут
    • Машина: TLC 80
    При запуске до скольки проседает напряжение на клеммах аккумулятора? Быть может аккумулятор уже не Але? Не должно ниже 10 вольт падать. Возможно из за падения напряжения ниже критического обнуляются мозги? Ну а свои мозги разобрать и глянуть мож там вытекли конденсаторы. У меня при отключении аккумулятора прогревочных тоже нет. Запуск обороты пятьсот, потом прогрев,  езда холостые так же пятьсот, и пока не произойдет повторный запуск на холодную, тогда уже появляются прогревочные и нормальные холостые при езде.
    24 минуты назад, airburst сказал:
    кстати здравая мысль
    • Машина: лендкрузер80
    Только что, airburst сказал:
    У тебя у самого проблемы с про водкой, либо сигналка криво установлена либо бездарь лазил в проводах.
    3 часа назад, Real Kamchadal сказал:
    дело 20 минут
    Вы правы группы есть но хотят все лучше продать чем дать на пробу...
    3 минуты назад, Cergio сказал:
    Попробую ещё один способ завести на холодную с помощью зарядного что бы исключить мысль с плохим акб.
    • Машина: TLC 80
    5 часов назад, kevin102 сказал:
    Все возможно
    3 часа назад, airburst сказал:
    Все возможно
    Друзья не ругайтесь ведь сайт помогает нам с вами решать наши болячки у наших коней, я завтра утром попробую зделать по другому. Не заводя (у нас идёт снег) другой темпер датчик подержу в снегу минут 5 и потом подсоеденю к фишке темпер датчика, заведу и посмотрю результат если прогрев встанет в норму тогда орегинальный датчик в магазе был брак.
    17 минут назад, Cergio сказал:
    Тогда будет проверен и акб и комп и всё что с ним связано. Если толку не будет значит температурный датчик даёт на  мозги неправильную инфу на шаговый и ДМРВ.
    9 минут назад, Cergio сказал:
    плохо, что у вас в округе нет людей, готовых откликнуться на просьбу по эбу...
    исключить все танцы с бубном
    11 часов назад, Cergio сказал:
    Всем добра. Но вот вышел на улицу температура +1,взял запасной темпер датчик положил в снег. Пока машину чистил прошло минут 5-7,открыл капот снял фишку со своего датчика и подсоединил охлаждённый для удачи облепил его снегом, завожу и что я вижу обороты 1200 и подымются  через секунд 10 уже 1400. Вывод, подсоса нет приборы все работаю, тогда перед каждым запуском надо запасной датчик держать в морозилке??? Или всё таки прогревочные обороты зависят от температуры окружающей среды, скажите у кого так???
