    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Добрый вечер Формучане.Еду в Чувашию,время 23 часа вечера.Где-то в Татарии,на улице темно.Нажал на педаль тормоза и педаль провалилась.Чуть фуру не догнал.Пока меньше машин еду тихонько.Загорелась уровень тормозухи,долил.Проехал км.7-10 снова загорелась уровень тормозухи.Так не видать что где то в открытую течёт.Это у меня проблема главном тормозном цилиндре (перепускает)а тормозуха тогда куда уходит?
    5 минут назад, Чув сказал:
    Философский вопрос. Остановись посмотри под машину.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    6 часов назад, Чув сказал:
    Ну и как вариант скрытного перемещения тормозухи, побег в вакуумный усилитель, там места много, пара литров тормозухи легко поместится)))
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Ищи под машиной подтёк. Если потёк шланг, возможно придётся глушить.
    8 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Да на улице дождь идёт и никакого освещения как назло.
    4 минуты назад, Чув сказал:
    Так ехать очень опасно. Может поискать место переночевать?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 час назад, Dam сказал:
    :biggrin:
    визуальный осмотр ничего не дало.колеса сухие.под машиной не лазил,нет эстакады.Что,получается гл.цилиндр тормозов перепускает и тормозуха в вакумник уходит?
    Задние тормоза барабанные? Можно сразу не увидеть, если там цилиндр потек, особенно на ходу. Ну и если дождь, днище у машины мокрое и так, тяжело будет увидеть где проблема.
    1 час назад, Чув сказал:
    При доливе тормозухи педаль где схватывает? Тормоза ватные или нормал? Если уходит тормозуха постарайся меньше\реже тормозить (как не банально это звучит), чтоб воздух в систему не загнать. Короче не спеша и помолясь ;)
    Вчера на эстакаде увидел,что одна трубка с переднего контура тормозов прохудилась.В таком неудобном месте эта часть трубки,просто так не отвернешь. Получается это вторая часть трубки  от главного тормозного цилиндра,.Может у кого нибудь валяется эта тормозная трубка?
    19 минут назад, Чув сказал:
    Не проще медяшку сделать?
    интересно от какой нибудь советской машины подойдёт резбовая часть тормозной трубки?
    3 часа назад, Чув сказал:
    Я спецключом отворачивал. Трубку можно купить на разборке или из меди согнуть. Резьба везде М10х1.
    Резьбовую часть можно на медяшку переставить старую. Только вот развальцовка нужна, хотя можно и самому гвоздём развальцевать, ну или на рынке автомобильном сделают по образцу.
    На любой разборке таких трубок с излишком. Береш свою и бежишь до разборки там тебе подбирают сходной длинны, останется только аккуратненько нужные изгибы трубочке придать. Резьбы должны быть унифицированы но лишний раз перепроверь.
    привет всем.Эту трубку пока открутил,половину машины разобрал.Съездил заварил, завтра буду устанавливать и собирать обратно.
    37 минут назад, Чув сказал:
    Съездил заварил
    Заварил тормозную трубку? Действительно век живи век учись.
    56 минут назад, Чув сказал:
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Она стальная , так что нет никаких проблем в этом. Хотя купить медную от уаза и развальцевать на свои штуцера проще   и быстрее.
