    • Машина: TLC60
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Не бейте себя по лбу?
    делайте как хотите.
    и считайте всё чепухой
    17 часов назад, Ivanida сказал:
    Я никогда не спорил с тем, что по всем правилам капиталки (замеры, расточки, проточки и т.п..) делать лучше. Я вообще это не обсуждал и не собирался делать. Это совершенно другой подход, в том числе и с финансовой точки зрения, и с практичной (а об этом вообще мало кто помнит).
    :friends:
    • Машина: Land Cruiser HJ60,Nissan Terrano
    Еще вопрос по перегреву, вчера ехал по полю,2-3 передача, стрелка на первом делении. Стоило выехать на трассу постепенно дошла до предпоследнего и ниже уже не опускалась. Антифриз в норме ,виска работает,термостат убрал.
    • Машина: TLC 79 3L, TLC 80 1FZ, TLC 100 2UZ, FJ
    Радиатор бы помыть со снятием и пропаркой изнутри.
    • Машина: Land-Cruiser60
    3 часа назад, VALEY сказал:
    термостат убрал.
    Малый круг заглушил? Там кусок шланга ( с небольшим отверстием внутри,чтоб воздух вышел) хорошо подходит.. запускает циркуляцию жидкости по большому..
    А вообще в кой веки раз ,народ в нашу ветку подтянулся.. не ворчите 60-тники!-))
    • Машина: TLC60
    8 часов назад, VALEY сказал:
    Слушай, ну у меня сейчас днем такая же фигня. В жару. Минут после 30-40-ка активной езды по городу и светофорам - между центральной и предпоследней меткой стрелка туда-сюда медленно перемещается. Но чаще ближе к центральной +/-. Ты асфальт щупал днем?:) Не дотронуться рукой - раскаленный!
    Ну непривычно, когда стрелка выше центра, да. Но мне кажется, это нормально на трассе в такую жару.
    Вечером, как попрохладнее, чуть ниже центральной стабильно. Такие показания именно сейчас, в жару дает. Точняк прямая завсимость от внешней температуры окружающей среды - уже не один год наблюдаю такое.
    Попробуй контакт этого датчика почистить (иголкой или мелкошкуркой) - он над генератором прям - там клемма пластиковая с одним проводком. У меня как-то то упадет стрелка, то резко подскочит вверх - было такое. Почистил, все стало нормально и плавно показывать.
    Это не то, когда закидывает стрелку датчика топлива и температуры одновременно.
    А с термостатом что, вообще под красную лезло? Зачем снимал его?
    • Машина: TLC60
    Но так-то да. Симптоматика "радиаторная", скорее.
    20 часов назад, VALEY сказал:
    термостат убрал.
    Теперь радиатор будет греться как мотор, не будет успевать охолождать постоянно движущую жидкость
    Тема агонь!-)))
    • Машина: LC200
    12 часов назад, Ivanida сказал:
    Вот картинка из owner's manual по hj61(для hj60, думаю, аналогично), который шёл при покупке с машиной:
    Машина европейка и манул на немецком, но там понятно, в принципе: температура между 2й и предпоследней чертой - нормальная.
    1 час назад, FUDOSHIKI сказал:
    Тема агонь!-)))
    Недавно слили с 2н антифриз,
    хозяин говорит был зелёный)))
    мы видим желтый с красным и щепотку ржи)
    так что фиг знает что там на самом то деле, но очень Интересно)))
    2 часа назад, quicker сказал:
    imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    Норм это чуть выше второй риски.а под красную уже ближе к ########ецу..со всеми вытекающими.Пар из под капота и бурление нав услышите
    • Машина: LC200
    2 часа назад, brat3 сказал:
    Ещё раз - картинку не я рисовал, это фотка из оф. книги тойоты. Или она не указ? )
    Конечно же, если система охлаждения полностью в живом состоянии.
    Кому указ ,тот пусть ее придерживается.
    10 часов назад, brat3 сказал:
    Уходило до красной пару раз ,но никаких бурлений и пара не было. Видимо датчик врет.
    1 час назад, VALEY сказал:
    Не уверен в основном -поставь дублирующий
    • Машина: hj61-1988(12HT), fj60-1989(2H), hj61-1988(SD33)
    У меня перегревался больше 5 раз точно, пока разбирался что с системой охлаждения не так. По итогу даже голову повело и газы пошли, пришлось шлифовать. Но бурления и пара не было (по крайней мере в те моменты не наблюдал, у меня обычно жидкость выдавливало)
    Пар пошёл только когда патрубок от давления лопнул и антифриз прыскал на двигатель, но не из-за перегрева, а из-за маленького радиатора:rolleyes:
    23.06.2021 в 12:28, brat3 сказал:
    Сейчас стоит зимний термостат, на 87 градусов если память не изменяет
    по этому температура у меня стабильно держится на 3-ем делении, но если в жару активно ездить, может незначительно в сторону 4-ого деления двинутся, так что тут всё сугубо индивидуально
    к слову радиатор у меня стоит 3рядный, в системе на ~30% больше жидкости, чем по заводу
    На летнем термостате стрелка была посередине между 2 и 3 делениями, вроде как у всех)
    22.06.2021 в 21:29, Ivanida сказал:
    У меня так стало после того, как голову повело и выхлоп в СО попадал, система не могла до конца развоздушится
    когда газы поднимались в верхний бачок радиатора - температура росла, потом в парубках собирались потихоньку газы от выхлопа и температура падала
    и так по кругу пока не создастся избыточное давление и часть жидкости не вытолкает газами
    Изменено пользователем kossav
