-=PAVLO=-
Форсирование и турбонаддув на 3VZ-E
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    В 15.11.2005 в 21:30, AVS сказал:
    Резина штатная нужна, шоп не занижать показания. У них скорей всего параметры машины уже в компе забиты и расчитаны на использование штатной резины.
    Стенд всегда калибруется по фактическому размеру резины и передаточным числам.
    В 15.11.2005 в 21:41, PTerekhov сказал:
    Нет, меряется выходная мощность на колёсах под разной нагрузкой. Условно говоря, двигатель преодолевает сопротивление, создаваемое торможением барабанов. больший размер резины даст несколько заниженные показания мощности, которые будут адекватны потерям на дороге.
    Ну и сказанул :dumb:
    Ты стенд то как работает видел ? Вот например у меня он есть .
    В 28.10.2018 в 18:34, Dimas465 сказал:
    Археолог, ты дату поста смотрел? Много тогда было стендов по стране? И что я не правильно описал в принципе замера мощности стендом? Инерция массы и тормоз. У нас изменились законы физики? Закон рычага поменялся? Изменилось понятие угловых скоростей?
    • Машина: 4Runner, 1993 г.в. 3VZ-E.,АКПП, подвеска 4",колеса 35/12,5/R15;, 5.29
    ну так что?? кто нибудь сделал турбо мотор или компрессор мож кто воткнул?
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    3 часа назад, q9043417956 сказал:
    Экономически не выгодно :)
    у товарища есть компрессор с чего 3х литрового мотора, если буду ставить буду тут писать, пака за замену и настройку мозгов просят 15000, нужно поставить датчик коленвала на шкив и маф.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    6 часов назад, q9043417956 сказал:
    А какие мозги будут ставить? От калькулятора?
    Переход на ЭБУ Январь 5.1 стоит от 30 тысяч, на другие ЭБУ еще дороже. Настройка от 10, а реально будет еще дороже.
    Если компрессор ставить как на 5VZ-FE, то надо колхозить переходник на дроссель. И часто после установки компрессора не едет так, как хочет владелец.
    Турбину ставить ещё более геморно, потому что непонятно, как там поставить турбоколлектор с таким подкапотным пространством. Капот если совсем только снять.
    Получится очень много головной боли, без всякой гарантии желаемого результата.
    Намного проще поменять старый движок на 5VZ-FE, и получить желаемую прибавку мощности и момента на атмосферном двигателе.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Ни когда не понимал, для чего делать из чемодана на колесах, бугатти, сделать можно, но цена вопроса будет сопоставима с космическим кораблем.
    Изменено пользователем alex770
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    19 часов назад, zxspectrum сказал:
    Есть еще один вариант - с доработкой гбц по клапанам, доработка выхлопа и впуска под новые диаметры, распредвалы дают еще около 10 сил. По итогу - 200-215 сил без турбы.
    Выглядит все стоково, никакого гемора с переоформлением. Цена вопроса? где то были в продаже такие гбц у америкосов и выхлоп до кучи. Под ключ же у них - около 1000уе. С гарантией в 100000 миль. Рассматривал как то для эксперимента вопрос этот. Заморочусь - напишу =) Пока что руки не доходят.
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Вы не там ищите - имхо
    Vz хоть и американский мотор, но конкретно в сша он не особо прижился.
    а вот кто прикололся так это австралия.
    в начале 00 5vz ещё стоил денег и колхозолюбы начали варить турбокиты.
    видел я пару китов в продаже - коллектора с фнянцами под турбину, но из-за дефицита места больше тд04-05 вы всеравно не воткнете. И большой прибавки вам это не даст 40-50лс при доп весе и куллере + турбояма
    общественное мнение постановило что идея тупая и все забили.
    американцы же брали компрессора Eaton, где-то я ещё видел Magnuson предназначенные для фордовских тайфунов - колхозили коллектора и шкивы и гоняли.
    но гоняли они не долго т.к. 3vz не терпит больших нагрузок и вскрывает головы.
    как раз к стати подоспел 5vz с компрессором trd (тот же Eaton) и все подпритихли т.к. болтон решение все же сподручнее.
    3 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    Если это прибавит столько сил, то кривые мощности и момента будут иметь подобный вид.
    пака прикид такой
    январь 3000
    коса-1500
    дад - 1000
    дтв- 500
    дкпв-700
    шкив коленвала -1500
    компрессор - 0
    пайка прошивка - 12000
    короче в 20ку хочу уложиться. а там война покажет маневры
    21 час назад, Stas05 сказал:
    Таки больше и не надо =) 40 - 50 без изврата- более чем. Уже сравнимо с 5вз стоковым. При наличии скажем возможностей технических как у меня - это дешевле выйдет чем свап на 5вз. Потому и рассматривался такой вариант лично мной. Даже только на выхлопе народ отжимал  -10 -15 сил. Едет приятней - факт =)
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    если лошадей 20-30 даст и будет вменяемый расход, я буду доволен
    Свап для меня дорого!
    Изменено пользователем q9043417956
    Компрессор ставлю потому что он есть! Без компрессора цена перехода на январь сильно бы не изменилась, но мне сильно не нравиться родной ресивер, компрессор по аккуратнее будет смотреться на авто! имхо
    6 минут назад, Bratok_xxl сказал:
    Это нереально. Или ставить настолько горбатые валы, что движок будет тянуть только в районе оборотов отсечки. Так делают на легких пузотерках, и то, даже по городу так ездить невозможно. А на внедорожнике зачем такие лошади нужны?
    Раздельный равнодлинный выхлоп даст какой-то прирост. Единственный, насколько я понимаю, реальный тюнинг для 3VZ-E. Но справа там стартер мешает. Придется сильно и долго делать из ужа ежа.
    2 минуты назад, q9043417956 сказал:
    Вы начните хотя бы с установки Января.:biggrin:
    И потом пишите ощущения от этого колхоза и сопуствующих проблем.
    На бумаге всё легко и просто: мозги, проводка, установка, кронштейн ДПКВ, итд, итп.
    А в реальности это всё медленно, геморно, и трудно.
    Январь 5.1 у меня установлен, если что.
    15 минут назад, zxspectrum сказал:
    Валы - это только одна из составляющих. Она дает 10-15 сил. Повторюсь -  доработка гбц, впуск выпуск выхлоп + валы - дают 40 - 50 - ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ.  А уж зачем столько лс? А зачем тогда 5вз? =) А узет зачем? =) Мне - подчеркну - иногда не хватает, поэтому оптимально по деньгам и возможностям - конкретно мне - доработка подошла бы. Плюс сохранение вида - сток и отсутствие гемора с оформлением потом.
    Только что, zxspectrum сказал:
    не жалеете что поставили январь? что дало по расходу диагностики и мощности? и вообще как по ощущениям
    1 минуту назад, Bratok_xxl сказал:
    Повторюсь -  доработка гбц, впуск выпуск + валы - дают 40 - 50 - ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ.
    Не, не верю. Откуда все эти 40-50 сил? Из интернетных источников теоретизирования?
    Только реальные замеры со стенда смогут меня разубедить.
    Более широкие каналы в ГБЦ дают прирост только на высоких оборотах.
    И очень нужен этот прирост после 4000 оборотов на таком тяжелом внедорожнике?
    Доработка впуска это про что? Про нулевик? Только по городу чтобы ездить.
    Читая интернет, и смотря видео на ютюбе кажется, что это так легко. Подточить, подпилить, поставить Январь, прибавить 40 сил и радоваться. А в реальности всё наоборот.
    По пальцам одной руки можно подсчитать тех, кто ставил альтернативные ЭБУ на 3VZ-E. И это не просто так.
    Саша Xartsi из Москвы себе первый сделал, потом он поставил 5VZ-FE, на который перешла вся электроника, коробку автомат с альтернативным блоком управления. Потом он делал кому-то из Питера, потом еще одному человеку из Москвы, потом мне. Не так давно (осенью вроде или зимой) мне звонил/писал человек откуда-то с Урала, который тоже себе внедрял Январь. Он пытался поменять порядок работы цилиндров в прошивке, который как он считал был неправильным. После этот человек пропал. Ни слуху, ни духу.
    Это то, что можно было сделать за 30-40 тысяч рублей. Всякие спортсмены возьмут за это ещё больше, и 150 тысяч за это далеко не предел.
    Если сейчас  у вас такая конфигурация:
    ИМХО, не стоит заморачиваться. Результат не порадует вложенными усилиями.
