planovshik
Щетки или регулятор напряжения генератора
    • Откуда: РСО-Алания, г. Владикавказ; К/О, г. Калининград
    • Машина: Lexus LX-450
    Добрый день, товарищи!!
    поздравляю всех с майскими праздниками!
    а теперь вопрос - подскажите пожалуйста: на акум при заведенном ДВС идет напряжение примерно 12,4-12,5 В. когда все включаю (ближний, дальний, печку или кондер, мафон) то напряжение 11,8-11,9 В.
    понимаю, что щетки, но хочу еще проверить регулятор напряжения. читал, смотрел мануал, но что-то туплю. кто сможет объяснить на пальцах, как проверить регулятор напряжения? нужно ли снимать при этом генератор? ну и какие еще при  этом подводные камни есть?
    заранее благодарен!!
    похоже привет щеткам или токо съемным кольцам гены. На акум должно идти 14. с хвостиком вольт
    https://www.drive2.ru/l/522432951011508989/
    Изменено пользователем Anton70
    спасибо большое!!только я не понял, все таки надо снимать генератор??
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Я бы проверил сначала три проводка на фишке генератора.... Они имеют свойство отламываться или отгнивать. Ну и коробочка на левой клеме правого АКБ если дизель
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Диодный мост проверить.
    Тоже возможно, но у меня с пробитым диодом генератор выл.
    2 часа назад, DrDimedrol сказал:
    Ну начнем с того что диод может пробить по разному, может быть в обрыве, а может быть в коротком. А может и не один диод.
    Но в данном случае интегралка под замену, а диодный мост для начала проверить прозвонкой
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    7 часов назад, Dutov1978 сказал:
    Как определил интегралку?
    Изменено пользователем swyazist
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Ну поскольку напряжение не стабильное, для 100% уверенности можно ещё бы погазовать и замерить.
    еще раз добрый день товарищи!!!
    акум один! двигатель 1fzfe/
    опять же, подскажите на пальцах - как диодный мост проверить??
    1 час назад, planovshik сказал:
     Для поиска коротышка в мосту найти точку W. Относительно нее мерять в сторону корпуса и вывода +.  Для поиска обрыва(полного разрушения) диодов диодный мост нужно снимать
    13 часов назад, Dutov1978 сказал:
    Мне сдается, раз уж напряжение до нормы поднимается, то интегралка не может быть единственным виновником.
    ну я понял, спасибо!!!
    3 часа назад, planovshik сказал:
    Снимаешь диодный мост и прозваниваешь тестером в режиме диодной прозвонки, каждый диод по отдельности
    спасибо, понял! короче, все идет к снятию генератора. ну буду снимать, смотреть, проверять, всем спасибо!!
     Каждый диод лучше проверять под нагрузкой, что примерно половина номинала ампеража генератора.
    Или на крайний случай 21 ваттной лампой в обеих направлениях.
    здравствуйте, товарищи!!
    пришли мне ремни, щетки и т.д. но вот теперь опять тупой вопрос - объясните мне тупому, при замене ремней, демонтаже генератора нужно вентилятор снимать или как??
    вообщем, на пальцах можете процедуру описать, в мануале есть только описание демонтажа генератора, а перед этим какие телодвижения надо совершить??
    бубен тоже есть :-)
    ЗАМЕНА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ НА 1FZ TOYOTA LANDCRUISER 80 - YouTube
    сенькью вери матч!!!
