AZIAT
Запасной ключ в авто с без ключевым доступом.
    Давно задумывался по этой теме , а тут еще недавно случилась ситуация, когда запасной ключ, спрятанный в машине, сохранил бы кучу времени , нервов и денег.
    Не понятно как так получилось , но ТЛК 200 замкнулся с ключом внутри. Попытка дернуть проволокой кнопку замка двери привели к срабатыванию штатной сигнализации и блокированию замков авто. Те дальнейшие попытки дергания изнутри за ручки и кнопки ни к чему не приводили. Проверили на Лексусе , таже история - если авто стоит на охране , то открыть его изнутри не возможно- все ручки не активны.  Вызвали спеца, пришлось ждать пару часов, тк ехал издалека. Он отмычкой повернул личинку ( секунд 30 понадобилось ему :blink2:) , но дверь не открылась , тк замок заблокирован электронно , а механической связи личинки с замком в 200 ке нет.  В итоге парень , с помощью своего набора инструментов выудил из машины ключ-брелок и машину открыли ,нажав на нем кнопку.
    И вот возник вопрос. Как же в 200ке ( в любой другой машине с бесключевым доступом )  спрятать запасной ключ?  Прятать просто механический бессмысленно, тк когда машина стоит на охране , она не открывается мех ключом , если нет рядом брелка ( брелок внутри машины ему не указ) . А если прятать брелок , то система его будет видеть и авто будет по сути всегда открыто.
    Кто-то решал уже такую проблему?
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 200 AT35
    спрятать в любом удобном месте ключ без батарейки и машина не увидит его.
    Изменено пользователем DMaksim_
    49 минут назад, AZIAT сказал:
    а за вторым ключом дальше до дому было ехать??
    наверное лучше не прятать - ведь может выпасть, сгнить, отсыреть,  найти иные лица.... сами же понимаете. что электроника....
    3 минуты назад, Antonii сказал:
    1500 км
    25 минут назад, DMaksim_ сказал:
    видит
    • Машина: LC 200 4,7
    видит
    без батарейки лежащий в машине не видит. Я в отпуск мотаюсь с двумя ключами. Если во втором воткнута батарейка и он лежит в салоне, то пищит и не закрывается, а без батарейки ему пофиг, только физический контакт с кнопкой.
    У меня. когда на природе закрылась, я автозапуском с телефона завел машину и просунув проволоку ткнул в кнопку стеклоподъемника.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Андрей! а если авто долго стоит закрытый бесключивым и сел акб, механически ключем я в него непопаду? чтоб открыть капот и заменить акб.
    1 минуту назад, Andrey431 сказал:
    Точно не знаю , но скорее всего нет.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    это очень плохо, кпримеру на морозе акб помрет и усе
    2 минуты назад, Andrey431 сказал:
    если дабллок не включен, то механика откроет, если включен или скажем стоят на капоте электрозамки и не выведено аварийное питание, то путь только под правое колесо через + на клемме генератора и - на стойку
    2 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    внутри без разницы с батареей или без. Если ты закрываешь другим или кнопкой на ручке , а у тебя второй ключ в кармане , то машина закрывается.
    Если машина закрыта и прийти просто с мех ключем , то машина не открывается .  Если в руках держать ключ без батарейки , то машина открывается мех ключем.  Те если с наружи авто будет брелок без батарейки , то на охрану машина встанет , но легко откроется мех ключем ( отмычкой) .
    Насколько полностью и нормально так будет работать штатная сингалка не понятно.
    1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    что это ?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    у меня с электронного не закрывает, если второй ключ с батареей внутри - идет писк пока не извлечешь либо второй ключ из машины, либо батарею из него, только механикой.
    что это ?
    @AZIAT
    двойное запирание попросту говоря - блокируется механическая часть открывания замков.
    Наклейка на стекле соответствующая присутствует.
    И ещё в довесок, как включить это
    тоже колдовал, разбирался, спорил - у меня он не срабатывал, пока метка сигналки была в машине )))
    46 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    наклеек про дабл нет. выше писал , после замыкания авто и как только она встало на охрану , изнутри машину не открыть.
    Открывание только водительской двери у меня отключено, мне эта функция не удобна.
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    а если попробовать в обратном порядке? Скажем включить её двойным нажатием и, с учетом того, что включена постоянно, потом попробовать отключить также двойным отпиранием. Может на постоянку наколдунствовали её там.
    Переведи, зачем прятать в авто 2-й брелок? Если ты потерял 1-й, то как ты достанешь 2-й?
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    7 минут назад, БроневичОК сказал:
    Снаружи прятать.?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    8 минут назад, БроневичОК сказал:
    Если уж прятать, то снаружи. А вот если совсем накрылся/потерялся, то проще уж стекло разбить, но доехать, особенно вдали от цивилизации.
    49 минут назад, БроневичОК сказал:
    Имелось ввиду про прятать снаружи. Внутри от него смысла нет.
    40 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Битье стекол не поможет , тк без него только на эвакуаторе домой поедешь.
    • Машина: Машина
    GSM сигналка помогала открыть авто без ключа, если акб живой. Клему для резервного питания сделать совсем не сложно.
    Если взять gsm сигналку только для данной цели, то подключений самый минимум: питание + кан шина. Либо по аналогу специально на одну дверь.
    Изменено пользователем M@ks
