    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Есть у меня все блокировки.
    Зад/перед межосевые и центр на кнопке.
    На высоких горных перевалах с сухими скалистыми дорогами когда включаю пониженную передачу, автоматически включается центральная блокировка, что есть не хорошо. Вот и пытаюсь как можно сделать так, что она не включалась автоматически.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 минуту назад, Агроном сказал:
     Хорошо иметь возможность ехать на пониженной. БЕЗ блокировки.
    типа по лесу , выворачивая рули и двигаясь активно между деревьями.
    Активно то на пониженной это как?:blink2:
    Только что, UPRUNNER сказал:
    Почему не хорошо, чем мешает?
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    Вы  когда-нибудь ездили на сухих покрытиях с заблокированным центром и выворачивали руль до упора?
    Если да,  то не спросили.
    8 минут назад, Hodok сказал:
    Активно - это активно работая рулем , крутые повороты на поверхности с хорошим сцеплением может быть нагрузка на трансмиссию не нужная.
    типа того ?
    14 минут назад, Hodok сказал:
    У нас горы, горы?
    Изменено пользователем UPRUNNER
    4 минуты назад, UPRUNNER сказал:
    У нас горы, горы?
    Понял, очередной куля.....:cry: В игнор нах.
    8 минут назад, Агроном сказал:
    Хирня это все. Ничего подобного не было. Едет себе и едет.
    Возможно
    я так и не сделал себе такое . У меня пока все штатно работает.
    Просили объяснение, я дал ?
    решать каждому ?? самому
    Только что, Агроном сказал:
    Возможно
    Если будешь делать надолго,
    то лучше провод из реле трансмиссии вынуть,
    фишка на датчике пусть будет, не закиснет зато.
    Вот этот провод
    7 минут назад, Hodok сказал:
    Вот этот провод
    Это, что на фото где находится, на раздатке?
    • Машина: ТЛК 80
    На сухих горных перевалах, если отключить блокировку центрального дифа в раздатке, вся нагрузка (при пробуксовке) будет уходить на один мост. А момент на понижающей поболее.
    Поэтому завернёт шрус или пару в редукторе.
    Я так думаю!
    Не зря все производители делают включение понижайки возможным только при блокировке дифа в раздатке (или подключении второго моста у партайм).
    Изменено пользователем sinindas
    • Машина: TLC105
    15 минут назад, sinindas сказал:
    Я так думаю!
    Правильная мысль, ни к чему эта переделка для пониженной
    Вы чего люди? От куда взяли этот мысль?
    На раннер 215 с 4.7 движком с завода сделали так, что на понижении хочу включаю центральную, хочу нет.
    • Машина: Тойота лк105
    реле находится в правом углу панели где моторчик печки
    8 часов назад, Hodok сказал:
    На мостах есть моторчики блокировки?
    А кнопки блокировки ЦД на ТЛК105 нет?
    кнопка есть
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Скока ездил по подобным дорогам  подобная проблеммма никогда не возникала.
    19 часов назад, Агроном сказал:
    Как мне объяснили какое то время назад. Хорошо иметь возможность ехать на пониженной. БЕЗ блокировки.
    как пример
    Это Очччень удобно! На НИВЕ у меня 2 рычага так я пониженной даже на парковке пользуюсь
    • Машина: TLC 105
    Есть хорошее решение.
    Суть мода заключается в:
    1) отключении автоматической блокировки межосевого в положении L в раздатке.
    2) и возможности включать межколесные блокировки в любом положении раздаточной коробки, НО после активации Блокировки Межосевого дифференциала.
    Здесь подробно с картинками:
    https://www.drive2.ru/l/551476550659211541/
    Изменено пользователем Great Cornholio
    51 минуту назад, Great Cornholio сказал:
    Огромное спасибо!
    Отличный отчёт ?
    • Машина: TLC105
    11 часов назад, VaviL сказал:
    Принцип работы трансмиссии на Ниве и 105-ом одинаковый - фулл-тайм, а конструкция раздатки думаю отличается от 105-го. Изобретали Тойоту японские инженеры, почему-то не сделали как на Ниве? Значит есть в этом какая-то задумка, либо тяжелей автомобиль, либо мотор сильней и т.д., вожможно нагрузка по осям другая нежели на Ниве
    52 минуты назад, SVG сказал:
    ...... либо мотор сильней и т.д., вожможно нагрузка по осям другая нежели на Ниве
    Посмеялся с утра!!))))))
    Еще скажи момент как у паравоза!
    2 часа назад, SVG сказал:
    Все примерно одинаково.
