    Если придумать, как сделать низ кузова съемным на болтах, примерно по "чуть ниже нижних дверных петель", то можно поставить на поток изготовление и менять раз в несколько лет.
    • Машина: ТЛК - 80, 1HD-T, АКПП.
    Купил 80-ку в 2003 году, во Владике. Ни чего не делал. Ездил вежде, куда надо было. Всё зацвело, дырки стали появляться... Решил восстановить трахтор. Предложили махнуть кузов, после вот этой фотографии IMG-20200411-WA0017.thumb.jpg.764075979cc0316323981b35ee6b03d8.jpg
    Сняли кузов, рама пошла ржой по сварным швам, заводским. Отпескоструили, покрасили, все резинки болты заменили. и на антикор. Оставил машину на сутки. Гарантия три года, раз в год на осмотр.
    На ближайшие 20 лет у меня машина есть.
    6 часов назад, Антикор Профи сказал:
    А как Вы увидели, что ничего не проржавело?)))
    Снаружи - визуально, когда масляная пыль смывается ближе к следующей обработке. Да и внутрь рамы периодически камеру совал - всё по годам!
    • Машина: тлк 80
    Если ездить , то делать по факту и регламентные процедуры. Иначе никуда не поедешь. Знаю по себе, четыре года строил  «идеальный» авто. Параллельно ездил на гнилой 80ке.  Когда решил, что конец постройки близок, продал 80ку. В итоге никуда год не ездил, всё до ума довожу. Это можно продолжать бесконечно.
    1 минуту назад, fen сказал:
    Вот про это я и говорю
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    20.05.2021 в 20:32, Ashes сказал:
    Здравствуйте!
    Возможно опять не туда пишу - перенаправьте пожалуйста.
    Возник такой вопрос: допустим куплю я 105й, с хорошим, пускай даже  - идеальным состоянием рамы и кузова!
    какие должны быть мои действия, что бы защитить машину от проблем с коррозией на максимально возможный срок?
    Машине придется жить в подмосковье. По москве ездить не планирую, но воможно иногда хотя бы транзитом - придется.
    Мне это видится так:
    Отделение рамы от кузова, пескоструй и того и другого, какой то из вариантов цинкования, грунтовка.
    Заполнение подготовленной рамы пушсалом(?)
    антикор кузова чем то проникающим.
    возможно - жидкие подкрылки - но тут я сильно сомневаюсь.
    попутно, пока кузов будет снят с рамы и все доступно - замена или капиталка подозрительных агрегатов.
    кстати - что именно логично поменять при этом ?
    из найденных пока мастерских по обработке кузова\рамы пока наиболее близкий мне подход кажется у компании
    экобластинг.
    покритикуйте поджалуйста конструктивно.
    может не надо вовсе раму трогать
    А зачем?Скоро на подобных машинах запретят ездить
    • Машина: Tlc100
    У нас обрезинивают днище и корпус, в частности жидкой резиной "заплёвывают" в пикапах багажники, вообще неубиваемая хрень. Мне предложили обрезинить днище на сотке, к сожалению, пока не добрался, рассказать нечего, но в России я думаю делают тоже.
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    Насчёт запрета езды на таких машинах - не понял.
    Тюнинга я много делать не собирался.
    Что касается обрезинивания : чем это отличается от разных мастик и прочего покрывного антикора?  Гнить под этой резиной не будет?
    На закате страны советом МСГ сухой щакон устроил, аж виноградники вырубил.
    Что, пить перестали?
    90% площади страны - болота.
    По 90% дорог меньше, чем на 35х колесах, ездить не хочется.
    Пусть себе запрещают...
    9 часов назад, Alexander114 сказал:
    Только если машина новая. Покрытия типа X-Line не являются антикоррозионными. В др. случаяхз резиной и другими монументальными покрытиями машину "приговорите'.
    Долго писать. Поверте опыту с 2016 г.
    1 час назад, Антикор Профи сказал:
    Да, я по своему личному опыту в этом убедился. Поэтому покрывные антикоры не рассматриваю даже после пескоструя. Я собственно поэтому даже жидких подкрылков побаиваюсь.
    12 часов назад, fen сказал:
    Не спорю. И не собираюсь отказываться от поездок по причине того что машина - в стройке. Просто отпуска у меня 5 недель в году. Вне отпуска куда то поехать практически невозможно. Значит, остальные 47 недель в году машина будет в лучшем случае кататься до магазина за продуктами по выходным(разумеется не потому что больше не на чем, а просто что бы не застоялась). И получается что с одной стороны мне нужно что бы она не гнила все это время, а с другой стороны я могу ее в это время готовить.
    Как же емкости для хранения агрессивных жидкостей резиной гуммируют? )))
    16 часов назад, Гарыныч сказал:
    Вот я эту тему для того и создал, что бы в Вашей ситуации, по возможности, не оказаться.
    Если бы Вы с самого начала озадачились какой то превентивной защитой машины , возможно было бы лучше?
    Если мне сказочно повезет найти машину с живыми кузовом и рамой, то потом буде до слез обидно «собственноручно» просрать это, не защитив ее вовремя.
    18 часов назад, ebabkin сказал:
    Да, мечта :)))
    • Машина: Машина
    30 минут назад, Pyany сказал:
    Не надо путать тёплое и мягкое.  Емкость никто не пескоструит изнутри камнями, песком, палками, не подвергает воздействию потоками воздуха и воды.  Стоит ёмкость и стоит, налили отраву внутрь и на этом все, никаких сторонних механических воздействий на покрытие.
    Покрытие повредится дорожным щебнем, под него попадет вода, металл начнёт ржавет, пойдёт вздутие и дальнейшее разрушение покрытия, точнее, отслоение от поверхности металла. Через микротрещины будет попадать влага, зимой она будет замерзать уаеличиваясь в объёмах и дальше нарушая целостность покрытия и отрывая его от поверхности металла.
    Пробовали покрывать снаружи корпус судна краской для топливных танков. Вывод такой, что дешевле ежегодно слиповать/доковать и красить обычной краской. Вода, которая бежит вдоль корпуса судна, отлично смывает эту дорогую краску почти за навигацию, а в топливных танках она держится годами, смывается лишь на самом верху, где топливо плещется
    Изменено пользователем M@ks
    14 часов назад, Ashes сказал:
    Дизеля Собираются запрещать ,по эко класу тоже напряги идут.
    34 минуты назад, payc сказал:
    И куда дальнобойщики денутся? Не выдумывайте
    @payc
    Тебе надо ник сменить на "Все пропало" . :dead:
    28 минут назад, Антикор Профи сказал:
    А куда их в Европе денут ,если они к 25году хотят от двигателей внутреннего сгорания отказаться?
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    @payc
    Не есть и хорошие моменты ,но про евро класс уже никуда недеть
    70 городов Германии борются с превышениями NO2. Некоторые уже установили ограничения, другие ведут разборки в земельных судах, третьи находятся в стадии планирования.
    Гамбург с 31 марта 2018 на Max-Brauer-Allee и Stresemannstraße для Euro-5 и ниже.
    Гельзенкирхен с 1 июля 2019 на Kurt-Schumacher-Straße дизели до евро5 и бензиновые до евро2 включительно.
    Берлин - ноябрь 2019, 8 центральных улиц, евро 5 и ниже.
    Штутгарт - с января 2020 центр города открыт для проезда только с Euro 6.
    Россия туда же наступает
    9 часов назад, payc сказал:
    Очень уж большая она, Россия. Центр москвы, да хоть бы и всю Москву может и закроют. Ну и Бог с ними. Я там жить не собирался никогда.
    А что бы всю страну от дизелей закрыть , по-моему и века мало будет. У нас до сих пор районы есть, где соляру и бензин ковшом из бочки на заправках заправляют.
    Так что , полагаю, что я на крузаке дизельном пока найду где покататься.
