Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #21 Опубликовано: 21 мая 2021 8 часов назад, электроник сказал: Подключение телевизора к компу или телефону. Поскольку бюджетный роутер работает только с сетью. Что есть сеть? у меня стоят два роутера на приходящем оптоволокне и приставки от интернет телевидения у каждого телевизора. Такая сеть подойдёт? Можно в неё видеонаблюдение подключить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #22 Опубликовано: 21 мая 2021 8 минут назад, Миша Тульский сказал: Что есть сеть? у меня стоят два роутера на приходящем оптоволокне и приставки от интернет телевидения у каждого телевизора. Такая сеть подойдёт? Можно в неё видеонаблюдение подключить? Надо смотреть как у тебя реализовано сетевое пространство. В любом случае проблем не будет, но если роутеры создают изолированные сети, то надо будет прописывать мосты или делать одну сеть. Если на приставки устанавливаются проги из плей маркета, то получится и через них изображение с регистратора завести. Если регистратор поставишь рядом с телевизором, то по hdmi или vga подключить напрямую. Ну и в любом случае на телефоне в домашней сетке будешь видеть камеры, а при поддержке региком облака, то и вне дома тоже все будет видно. Мне больше всего зашло облако от xmey, но в разных региках облака могут быть разные и соответственно программы тоже разные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #23 Опубликовано: 21 мая 2021 27 минут назад, Saimak сказал:Если регистратор поставишь рядом с телевизором, то по hdmi или vga подключить напрямую. Рядом не пройдёт ни как. Ремонт только закончил, а тут получатся снова провода открытые. Кроме того, в этом случае только на одном телевизоре получится смотреть. Так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #24 Опубликовано: 21 мая 2021 (изменено) 10 минут назад, Миша Тульский сказал: Рядом не пройдёт ни как. Ремонт только закончил, а тут получатся снова провода открытые. Кроме того, в этом случае только на одном телевизоре получится смотреть. Так? В регистратор камеры втыкать не надо, его достаточно законектить с сетью и все заработает, так что его можно поставить в любом месте. Смотреть на других телевизорах, с которыми рядом нет регистратора, можно через приложение под соответствующий регистратор, если конечно оно встанет на телевизор или придётся купить приставку с Андроидом и возможностью установки программ. Я себе сделал проще - регик на кухне, проводом в телек, а у входной двери висит планшет с программой и все показывает, ну и телефон естественно. Проводов сетевых на камеры не хватило, не рассчитывал под них разводку, так спасли powerline адаптеры под сеть 220 вольт. Изменено 21 мая 2021 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #25 Опубликовано: 22 мая 2021 Имхо. Камеры из Китая, как и наборы - не лучший вариант (именно варианты с Али). Остановиться на Хиках, Дахуа, RVi - пусть тот же Китай, но с вменяемыми прошивками, поддержкой и прочим. Плюс свой нормальный клиент для P2P. Относительно "аналога" и ip, скорее я бы выбрал ip. Питание - на короткие через PoE свич, на длинные может через инжектора. Если по "железу" будет интерес, то могу своей скидкой поделиться в паре мест. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #26 Опубликовано: 22 мая 2021 (изменено) 25 минут назад, Somstyle сказал: Имхо. Камеры из Китая, как и наборы - не лучший вариант (именно варианты с Али). Остановиться на Хиках, Дахуа, RVi - пусть тот же Китай, но с вменяемыми прошивками, поддержкой и прочим. Плюс свой нормальный клиент для P2P. Ничего "вменяемого" в этих прошивках нет, по крайней мере того за что можно заплатить в 2 и более раз. Китайское облако от xmeye работает гораздо стабильнее и качественнее, интерфейс, по личному опыту, гораздо понятнее и проще. Год назад столкнулся с облаком от Optimus (дочка RVI вроде как), просто перестало работать на обновившемся айфоне, вернее работало, но картинки зелёные и с полосками, на Андроид и более старом айфоне все было нормально. В бюджетных региках есть конечно нюанс - ограничение в количестве кадров в секунду, на более дорогих объекты движутся более плавно, но при цене около 3500р. за 32 канальную плату регистратора меня данная особенность вообще не напрягает. Вот картинки с камер от 1500 до 2300 рубле. Изменено 22 мая 2021 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #27 Опубликовано: 22 мая 2021 Я выразил свою точку зрения. По поводу xmey есть свой опыт и не очень радостный. Оно то работает, но строить нормальную систему на этом, да ещё плату 32 канала за 3.5₽ рассматривать. Ну если только в случае, если нужна "картинка" чтобы было. Что эта плата будет делать если писать 32 потока максимальном разрешении? Бывают случаи, когда что-то делается по принципу из того что было, подешевле и "нам просто картинку", то да Китай тут рулит...но без гарантии. И да, Оптимус к RVi отношения не имеет. RVi сам по себе бренд для российского рынка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #28 Опубликовано: 22 мая 2021 2 минуты назад, Somstyle сказал: Ну если только в случае, если нужна "картинка" чтобы было. Для личного использования, о чем тут и тема, Китая с али выше крыши, т. к. возможности профессионального оборудования при данных задачах никогда не будут востребованы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #29 Опубликовано: 22 мая 2021 Вы несколько путаете нормальное оборудование для бытовых задач (дом, магазинчик, офис) с профессиональным. Там уже другие бюджеты и требования. Условный вариант, суббренд Хика - HiWatch - а там уже играться. Опять же в пожеланиях ТС "коридор", вопрос с освещенностью, да и камера нужна уже не с "фокусом" 2.8. Приведенные скриншоты с телефона, сделанные в солнечную погоду конечно здорово. Для сравнения, первое фото - скриншот с экрана монитора, камера снимает с расстояния около 40 метров, приближение камеры (управляемый купол). Второе RVi или Keno со столба, зима, день Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #30 Опубликовано: 22 мая 2021 7 минут назад, Somstyle сказал: Для сравнения, первое фото - скриншот с экрана монитора, камера снимает с расстояния около 40 метров, приближение камеры (управляемый купол). Вариофокальные управляемые камеры для частного использования это вообще выкинутые деньги. Период их использования обычно ограничен первыми 2-3 днями, далее никто этим не пользуется, если конечно профессиональная охрана не сидит за пультом. В частном доме это обычный 3.6 обзорки и 6-8 мм для детального рассматривая калитки, ворот или дороги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #31 Опубликовано: 22 мая 2021 @Saimak дискуссию на этом стоит, наверное, закончить. Ваш подход понятен. Он может быть имеет право на жизнь (в некоторых случаях даже сами реализуем). Но отношения к видеонаблюдению он имеет очень опосредованное. Показать картинку днём получится, не более. Вести перепись помочившихся на забор (в штуках ибо индентификация, кроме как по половому признаку, маловероятна). Подобные системы строятся от ТЗ и различны по бюджету. Можно всё построить на xmey, китайских клонах Дахуа на 6 мр, инжекторах ubnt и микротике, оно то работать будет... Вопрос, что планируется получить в итоге. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 69 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #32 Опубликовано: 22 мая 2021 21.05.2021 в 14:31, WASEQRUS сказал: В этой схеме появляется еще одно слабое звено - преобразователь 220>12. Любой серверный БП годами будет тарахтеть, не выключаясь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #33 Опубликовано: 23 мая 2021 Вот вы сильно дали повод мне задуматься своими советами от профессионалов... понятно, что для тех, у кого данная тема бизнес- все советы за деньги. но нельзя же так с форумчанами. Ну хоть говорите, что ваши термины специальные означают. кажется, что вместо видеонаблюдения электрического, выгоднее соседа подпитывать горючим......... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #34 Опубликовано: 23 мая 2021 8 минут назад, Миша Тульский сказал: Вот вы сильно дали повод мне задуматься своими советами от профессионалов... понятно, что для тех, у кого данная тема бизнес- все советы за деньги. но нельзя же так с форумчанами. Ну хоть говорите, что ваши термины специальные означают. кажется, что вместо видеонаблюдения электрического, выгоднее соседа подпитывать горючим......... Михаил, уж извините, тема зашла несколько в плоскость спора между приверженцами различных вариантов решения данной задачи. Тем более к прям профессионалам - инсталляторам себя не отношу, основная сфера - телеком, а видео уж как сопутствующее (про деньги за совет вот прям обидно было:)). По вопросу терминов: - есть общелюбимый китайцами бесплатный сервис xmeye, через который можно смотреть камеры (и/или регистраторы), поддерживающие работу с ним, то есть большая часть продукта с Али. Сервис рабочий, но имеет ряд минусов, о которых выше уже отписались другие участники беседы. - фокусное расстояние, параметр от которого зависит угол обзора, соответственно f=6 даст 50 гр. обзора, то есть для просматривания узких проходов (коридор), f=2.8-3.6 - 70-140 градусов, то есть привычные обзорки. - спор на счет IP и "аналог" (тут аналог условен, чистый аналог практически сейчас не востребован) - бесполезен, всё зависит от первичной задачи и дальнейшего. Поэтому имеет смысл обсуждения вариантов только после формирования у человека ТЗ - что он хочет видеть, зачем, что с этим делать - и решение будет различно. Где-то хватит пяток камер CTI/AHD/TVI, подключенных по коаксиалу с питанием к регистратору (всё с того же Али) и просмотр с телефона/компа через упомянутый сервис, картинку в большинстве случаев будет видно (собачка пробежала/машина проехала/ночь настала). А в другом случае уже бренды со своими плюсами и минусами (цена), причем как те же CTI/AHD/TVI, так и IP, но уже через свой сервис (грубо) со своими плюшками. Просто стоит понимать, что видеонаблюдение это именно наблюдение и без "реакции" (пусть звонок подпитанному соседу) выполняет только задачу съемки для последующего разбора полетов и наблюдения за текущей ситуацией. З.Ы. Идея втыкать китайские IP (как впрочем вообще камеры) в домашнюю сеть еще та затея. Просто при наличии карты на бумажке и списочка хотелок уже можно накидать какие-то варианты, в разные бюджеты и потребности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #35 Опубликовано: 23 мая 2021 2 часа назад, Somstyle сказал: Михаил, уж извините, тема зашла несколько в плоскость спора между приверженцами различных вариантов решения данной задачи. Тем более к прям профессионалам - инсталляторам себя не отношу, основная сфера - телеком, а видео уж как сопутствующее (про деньги за совет вот прям обидно было:)). По вопросу терминов: - есть общелюбимый китайцами бесплатный сервис xmeye, через который можно смотреть камеры (и/или регистраторы), поддерживающие работу с ним, то есть большая часть продукта с Али. Сервис рабочий, но имеет ряд минусов, о которых выше уже отписались другие участники беседы. - фокусное расстояние, параметр от которого зависит угол обзора, соответственно f=6 даст 50 гр. обзора, то есть для просматривания узких проходов (коридор), f=2.8-3.6 - 70-140 градусов, то есть привычные обзорки. - спор на счет IP и "аналог" (тут аналог условен, чистый аналог практически сейчас не востребован) - бесполезен, всё зависит от первичной задачи и дальнейшего. Поэтому имеет смысл обсуждения вариантов только после формирования у человека ТЗ - что он хочет видеть, зачем, что с этим делать - и решение будет различно. Где-то хватит пяток камер CTI/AHD/TVI, подключенных по коаксиалу с питанием к регистратору (всё с того же Али) и просмотр с телефона/компа через упомянутый сервис, картинку в большинстве случаев будет видно (собачка пробежала/машина проехала/ночь настала). А в другом случае уже бренды со своими плюсами и минусами (цена), причем как те же CTI/AHD/TVI, так и IP, но уже через свой сервис (грубо) со своими плюшками. Просто стоит понимать, что видеонаблюдение это именно наблюдение и без "реакции" (пусть звонок подпитанному соседу) выполняет только задачу съемки для последующего разбора полетов и наблюдения за текущей ситуацией. З.Ы. Идея втыкать китайские IP (как впрочем вообще камеры) в домашнюю сеть еще та затея. Просто при наличии карты на бумажке и списочка хотелок уже можно накидать какие-то варианты, в разные бюджеты и потребности. Красавец, спасибо, что потратили времечко на разъяснения. Нихрена не понял про « Карты на бумажке» , но обращусь в личку. Любая работа должна быть оплачена. Есть « ВТБ на пластике» Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #36 Опубликовано: 23 мая 2021 24 минуты назад, Миша Тульский сказал: Нихрена не понял про « Карты на бумажке»» Эскиз плана захвата мира Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #37 Опубликовано: 23 мая 2021 Зачем нужно мне китайская облако, если я хочу поставить камеры у себя вокруг дома? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle 2 Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #38 Опубликовано: 24 мая 2021 5 часов назад, Миша Тульский сказал: Зачем нужно мне китайская облако, если я хочу поставить камеры у себя вокруг дома? "XMEye - это P2P (peer-to-peer) сервис, разработанный для того, чтобы помочь пользователям получить доступ к своим видеокамерам и цифровым видеорегистраторам из любой части мира практически без какой-либо настройки" - здесь "облако" не столько для хранения, сколько для удаленного просмотра своих же камер. То есть ваша камера/регистратор "стучится" в это облако, а вы с телефоном с другой стороны смотрите. Грубо. Физически то всё пишется у вас, да и посмотреть "в живую" всегда можно на мониторе. Хотя встречаются случаи когда физическое резервирование не делают, под эгидой "мне же калитку посмотреть". Вопросы к данному сервису больше лежат в области политик безопасности (их можно сказать нет) и стабильности работы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АутЛекс 25 Откуда: Белгород Машина: ТЛК80 #39 Опубликовано: 22 августа 2022 Гм... Похоже мой домашний типохакер в виде жены совсем не в теме. В силу объективных обстоятельств прикупили по совету брата (у него после попытки кражи видеонаблюдение китайское уже больше 10 лет пашет без проблем) на Али приобрели восьмиканальный регистратор с камерами и проводами. При распаковке в восторгах, картинки на компьютерном мониторе красивые, котов и собакена во дворе видно отлично! А вот диск регик отказался видеть от слова совсем! Пробовали цеплять заведомо исправный рабочий HDD, та же ситуация: запись не идёт, диска в системе нет... Неделя переписки с поставщиком, обещались прислать другой регик. ждём. Так, что буду следить за темой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
