    Всех приветствую! Продаётся свап. Мотор 15B-F с 5ст МКПП 73го прадо.
     Мотор с кпп брались контрактными и ездили на УАЗике 3160 в режиме город-деревня, потом кузов уазика устал, думал востанавливать но не срослось, мотор с коробкой взял себе мой друг на хантера, но машина превратилась в долгострой (свап был установлен в машину и сделан выхлоп)
    Сменились нужды и теперь машина идёт в разбор и продажу по запчастям.
    Мотор заводится и можно немного проехаться попробовать, (немного так как не собрана система охлаждения).
     Итак, мотор с Тойота Дюна 15B-F 4,1л атмосферник 4х цилиндровый с 5ст МКПП от 73 прадо, с раздаткой.
    Стартер 24в запускается через реле 12-24.
    Когда готовил уазку к реанимации, заменил оригинальными маслосъёмные колпачки, заводской хон на цилиндрах присутствует, прокладка гбц установленна той же размерной группы (для тех кто понимает). Подушки на моторе от ЛК80.
    Перебрат оригинальными запчастями ТНВД в дизель сервисе на (матросской тишене), замено; плунжерная пара (как мастера сказали можно было и не менять, отдам в нагрузку), вал, подкачивающий насос, кулачковую шайбу и клапан глушилка. На форсунках заменены распылители.
    В стартере поменял щеточный узел, в гене подшипники. Гена 110А безсщёточный 5и фазный.
    На моторе новые помпа, новый рабочий цилиндр сцепления от тлк 100 hd-fte.
    Сцепление менялось полностью и поездило буквально тысяч 7км. КПП с РК никаких звуков не издавали, работали тихо.
    К свапу в придачу;
    Еще одна такая-же коробка с раздаткой, покупалась на всякий случай на запчасти.
    Книга по мотору.
    Полностью нержавеющая (тихая) система выхлопа. Если кто-то захочет свап внедрить в УАЗик могу срезать все кронштейны с уазорамы, либо можете забрать всю уазораму хантера с этими кранштейнами (под эту раму подкачены мосты tlc80 с жосткими локами (мосты будут продаваться отдельно))
    Описание мотора технические:
    16 клапанный с непосредственным впрыском топлива. ГРМ шестерёнчатый - нижний распредвал. Тепловой зазор в клапанах регулируется винтами. Вакуумный насос и насос ГУРа шестерёнчатые (стоят на блоке). Ремнями приводится только помпа и генератор. Всё в лёгком доступе.
    Вот темка по внедрению данного мотора в лк 70ки.
    Всё делалось для себя, мотор с коробкой радовали своей безотказностью.
    За всё это 350тр.
    89О32О7748О Денис. Вайбер, ватсап. Находится Москва СВАО.
    Возможна продажа свапа раздельно) разумный торг уместен:rest:
    Апнем:rest:
    Приподнимим)
    Апнем)
    Апнем:rest:
    Апочки)
    Апнем:rest:
    Приподнимем)
    • Машина: стопятка
    интересует коробка с раздаткой
    18 минут назад, сергей ямал 89 сказал:
    130тр.
    38 минут назад, сергей ямал 89 сказал:
    Если сразу заберёте с запасной коробкой и раздаткой, +20тр.
    Приподнимем)
    Апнем)
    И видос работы мотора.
    https://yadi.sk/i/kxLfeJueWXdppQ
    Апнем)
    Проект в разборе, мотор с коробкой на раме)
    Апнем) Мотор с коробкой и раздаткой 300тр! :ok:
    Апнем:rest:
    Приподнимем
    Мотор и коробка сняты и разделены.
