miroha 10 Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #1 Опубликовано: 26 мая 2021 Все доброго времени суток. 4 Раннер 185 кузов акпп 30-40LE соответственно. Проблемка в ударе при наборе скорости при нажатии газа на 50% нажатии акселератора. Если плавно ускоряться толчок есть но мягкий. Так коробка ездит без проблем. Хотелось бы устранить этот баг иначе поразбивает шлицы и крестовины. Как я понял зависает какой то соленоид. Может кто ткнуть личиком где глянуть тему или тупо на фотке/схеме обвести Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron39 9 Откуда: Калининград Машина: LC Prado 90 1KZ-TE #2 Опубликовано: 26 мая 2021 6 часов назад, miroha сказал: Как я понял зависает какой то соленоид. Может кто ткнуть личиком где глянуть тему или тупо на фотке/схеме обвести А с чего так решили? У меня 2 коробки, но на 90-ом прадике. Такая же проблема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miroha 10 Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #3 Опубликовано: 26 мая 2021 Потому как едет нормально. Один раз после поездки в Карелию масло сменил - на какое то время пропадало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miroha 10 Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #4 Опубликовано: 27 мая 2021 Что неужели в теме про акпп никто ничего не подскажет. может SLT соленоид?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
