  • Машина: ToYoT
Привет всем!
Пытались навести порядок на папиной полуторке вкорячивая медь. Вобщем попытались вернуть колдун в работу. Не удалось - на задние тормоза почти не идёт жижа, в то время как колдун прокачивается через штуцер на самом колдуне нормально. Задумались над удалением его. Очкуем так как задница пикапа легче всех ровесников. Да и тройник не знаем где искать: в Калужских лесах их не найти, а от классики кажись не подходит. Что посоветуете?! Машине за 30-ть
  • Машина: 4runner 130 2LT
Колдун и оставить вместо тройника,просто одну трубку заглушить, у меня так сделано,10 лет полёт нормальный, но сейчас буду его реанимировать, техосмотр однако!
  • Машина: Daddybenz W463
Раз медью ремонтируете, почему сразу под жига колдун штуцера не подобрали ?  У меня был пикап полуторный, но с колдуном ))
  • Машина: ToYoT
Колдун перебрать реально в условиях простого гаража?! Что там обычно накрывается, ремонтопригодно?!
47 минут назад, KEVIN сказал:
Думаю ничего сложного там нет,поршень,да резинки, но вот судя по тому,что нашим машинам 27-30 лет,изношено скорее всего там всё ,то проще купить контрактный , с Японии,стоят они 1000-1500
Изменено пользователем bambuk676
  • Машина: Прадо 90
можно поставить регуляторр Wilwood 260-12627 на задний контур, вместо колдуна.
  • Машина: tlc 72
Пропускная способность колдуна напрямую зависит от загрузки Авто. Отделите тягу от моста, пошевелите её рукой, прокачайте в положении максимальной пропускной способности и будет счастье.
без колдуна Авто нормально тормозить не будет.
  • Машина: ToYoT
17 часов назад, Миша Тульский сказал:
Пробовали дёргать хлыстом вверх вниз разрабатывать, пробовали прокачивать в крайних положениях - не получилось...
20 часов назад, Миша Тульский сказал:
Все 4 на юз одновременно,меня устраивает
@KEVIN я бы всё же не стал удалять колдун
сними его, разбери, почисть, если на зеркале цилиндра нет каверн, то должен работать, в крайнем случае замени на нём манжеты
ещё проще заказать контрактный и заменить целиком
  • Машина: 4RUNNER130
26.05.2021 в 21:12, KEVIN сказал:
Магистраль от колдуна на тормозные цилиндры продувается?
Если очень очково снимать кодун даже с кронштейном, то снимите тягу с пыльником, пластиковую вилку (цвета морской волны) фиксированную стопорным кольцом, затем достаньте манжету в виде тарелки, она не держит тормозуху, ее держит манжетка (ее не видно по ссылке ниже ни на схеме ни на фото) в теле медной гайки и именно между штоком и гайкой происходит закисание. Пока не выкрутите медную гайку колдун будет герметичным и тормозуха за воротник не польется.
На шток в щель между штоком и медной гайкой шприцом брызните тормозухи чтобы размочить окислы и пр. (беречь глаза).
Раз колдун не пропускает тормозуху в задний контур значит шток закис в нижнем положении и его чтобы стронуть - нужно утопить.
Если утопится, попробовать выдавить обратно педалью, не пойдет, далее:
Наконечник штока стальной, за него можно попробовать взяться и потянуть вниз с усилием не меньше 20кг (это рабочее давление * площадь сечения штока) чтобы стронуть шток, ну а далее раскачать так же вручную, только проливать исключительно тормозухой. Под тарельчатую манжетку заложить любую смазку для поршней тормозных суппортов, чтобы в будущем конденсат отсосал.
А если есть возможность, то снимите с колдун вместе с кроштейном и разберите, там изнашиваться нечему, все гальванизировано, разберете офигеете от разницы состояний снаружи и внутри. Стоит на полке уже недели 3 разобранный отмачивается, корпус внутри и пружинка только местами покрылись рыжиками, годами лежал снятый где-то в гаражах, остальное готово к труду без подготовки.
Устройство и работа кодуна.
  • Машина: семь-восэм
Купи на алихе
https://aliexpress.ru/item/4001252922915.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58722e0e4hKaxk&_ga=2.249143940.2063525273.1622288584-1278908432.1584053686
Я два года уже на нём.
И вася Кот!
