Михаил_иркутск
Задний подшипник выходного вала раздатки ТЛК60
    • Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1
    Всем привет. Наткнулся тут у соседей на тему
    В кратце, при замене заднего подшипника выходного вала вместо родного 90366-35054(90366-35053) выходит по каталогам замена KOYO 30307 JR-1, который немного отличается от родного тем, что у него на внутреннем диаметре снята фасочка, из за чего он садится дальше на вал и зажимает шестерню, что приводит к клину и разрушению раздатки/моста. Без этой фаски надо подбирать 30307 JR-4(JR-5). Я менял подшипники, глянул в историю заказов, ну и разумеется у меня был заказан этот JR-1 и поставлен сейчас. Раздатки у нас на первый взгляд конструктивно идентичные, фото вала посмотрел, на вид 1в1, хотя партнумбер и отличается. Заказывать JR-4 причем именно HICAP, это почти месяц. Погуглил про эту проблему и здесь поиском, нашел упоминания только на прадо 7х сериях. У себя подшипник одевал нагревом подшипника строительным феном + заморозкой вала и осаживанием кувалдой через трубу(без фанатизма), осадилось до упора по ощущениям. Сейчас зазор между шестерней и обоймой подшипника 0.25, щупом померял, это паспортный зазор в верхнем пределе допуска, по логике он вообще никак не мог бы получиться с точностью до соток, если бы подшипник не уперся в буртик на валу. Но у народа из той темы пишут что запрессовывали прессом, шестерня крутилась, зазор был тоже, а поехали - один 100м другой 1км проехал, у одного редуктор моста развалился. Может при затяжке гайки хвостовика с положенными 127 нм или под нагрузкой он и "досаживается" на эту фаску так, что клинить начинает?
    Вот теперь спать не дает тревога, на раздатки 60й серии эта болезнь тоже относится? Кто-нибудь менял этот подшипник на JR-1?
    @Михаил_иркутск эта история у меня приключилась
    на 60ке не разбирал, зазоры на 70й раздатке не мерил, да и размеров под рукой не было
    при сборке всё встало нормально, никаких вопросов не возникло, крутилось всё от руки без люфтов и заеданий, пробная поездка никаких косяков не выявила, но стоило проехать примерно километр и подшипник приварился к валу от нагрева
    в дальнейшем был установлен новый подшипник с более глубокой фаской и проблема ушла
    После этого случая разговаривал с товарищем, он токарь, он сказал что можно было проточить внутреннюю обойму подшипника и углубить фаску, при наличии нормального станка с хорошей оснасткой это вполне реально
    З.Ы. Похожая проблема у меня возникла при сборке заднего лочного редуктора 8 от прадикка, там стоит один большой подшипник на бугеле, по заменителям бьётся койо, все размеры одинаковые, но с фаской таже самая история.
    Изменено пользователем Антуан
    3 минуты назад, Антуан сказал:
    на 60ке не разбирал, зазоры на 70й раздатке не мерил, да и книги под рукой не было
    Не понял, с более глубокой фаской это неправильный же? И как проточка фаски еще больше на токарке поможет подшипнику не проседать на валу дальше положенного? Это же как раз наоборот причина всего зла - что на "неправильном" JR-1 фаска больше чем на родном JR-5. Расточить внутри не проблема, у меня отец токарь. Как мне видится единственное что тут может помочь со стороны токарки, это выточить шайбу что одевалась бы на вал плотно и не давала подшипнику просесть дальше буртика вала и начать давить на шестерню. Но на толщину шайбы сдвинется наружу сам подшипник целиком и увеличится этот зазор. Наружная обойма там регулировочной шайбой двигается, это влияет на преднатяг подшипника вроде как. У меня какая-то первых номеров сейчас стоит, шайба значит не сильно толще этой регулировочной может быть - и будет ли тогда с нее толк...
    ..глянул, 0.4 регулировочная шайба у меня. Вот такой толщины будет эта страховочная шайба, ну может 0.5 сделать.
    нюансов уже к сожалению точно не помню
    если память не отшибло то нужен подшипник именно с глубокой фаской, потому что на валу посадочное под него имеет подобную закруглённую фаску, при установке подшипника с острой фаской он упирается в вал и не остаётся зазора на свободное вращение, там где фаска закруглена, при стягивании пакета гайкой он клинит об вал.
    набери мне, попробую объяснить более доходчиво словами
    @Михаил_иркутск
    так, похоже я всё напутал, перечитал тему ещё раз, там нужен подшипник без закруглёной фаски, нужен именно с ОСТРЫМ краем на внутренней обойме!, так как он упирается в бортик на валу и не зажимает шестерню
    с закруглёной фаской подшипник садится глубже на вал и на шестерне не остаётся зазора для свободного вращения!
    Обсудить по телефону можно, но лучше пусть обсуждение в теме остается, другие ведь тоже как я наткнутся на этот вопрос. Сдернул подшипник, замерял все, обфотал.
    Итак, высота буртика на валу - 2.5мм, диаметр буртика - 40.2мм, буртик "острый", без закруглений.
    JR-5(родной) - острый.
    JR-1 - с закруглением, 38.3 где начинается "закругление", Итого, 1.9мм разница в диаметре, которую надо смять JR1, чтобы он осел на вал дальше положенного. Мне кажется, это не реально, особенно учитывая, что и вал и тем более обойма подшипника это сверхпрочная сталь. И ведь мало того, что начать ее "мять", надо 0.25мм продавить вглубь! Да, у родного подшипника JR5 эта ситуация на 100% гарантировано не случится. Здесь же если какие-то варианты могут быть, как видно из опыта. Я думаю, что что-то не так было с твоим валом, кромка буртика эта на валу подъедена, или кто-то закручивал гайку ударным гайковертом с какими-нибудь 200+ ньютонов когда-то в прошлом. Или возможно существовали партии JR-1 где "закругление" немного больше моего.
    Вообще, аналогов этого подшипника десятки, на самом деле. Это идет как "ступичный подшипник". Но у всех что я посмотрел из японских и что идут более-менее быстро, вот такое же закругление как у JR-1.
    Заказываю JR-4, буду ждать. Но врядли бы у меня что-нибудь случилось с ним, даже оставь я JR-1 на своем валу как есть.
    @Михаил_иркутск ну судя по теме 70к не один я на это попался, раздатку до меня, как не странно, никто не разбирал, везде был красный заводской герметик, гайковёрт при сборке я не применяю, только руками всё тяну.
    Этот подшипник является неким стопором в данной конструкции, он ограничивает осевое перемещение шестерни и в тоже время обеспечивает её свободное вращение на валу за счёт этого самого буртика и привалочной поверхности внутренней обоймы. Если обойма будет с большой фаской, то подшипник естественно сядет глубже и зажмёт шестерню, вращаться она будет только за счёт масляной плёнки, но при нагреве клин неизбежен.
    43 минуты назад, Антуан сказал:
    Хмм, любопытно.. На 70ках на герметик раздатка собирается от завода? Через меня за это время прошло три раздатки 60й серии, там герметика ни капли не было, везде паронитовые прокладки. Которые весьма муторно счищать - прикипают местами. Сейчас тоже собираю на прокладках - герметик у меня только на основании блока с вакуумной диафрагмой включения 4вд, потому что такой прокладки в оверхаул ките не оказалось.. А тянуть гайковертом могли и до тебя, меняя сальник на хвостовике... Тут конечно такое дело, что последствия настолько хреновые, что я на такой риск не пойду и никому однозначно советовать не буду, не стоит переплата, сколько там, 400руб за JR4 возможной потери нутрянки раздатки или даже редуктора, сто раз перестраховаться лучше.
    По теме - заказал два подшипника, KoyoJR4(не hi-cap правда) и Nachi HE30307J, для гарантии что через неделю ожидания отказ не прилетит.
    У второго вроде как тоже это закругление есть, но меньше чем у JR-1, приедет, промеряю и закину сюда тоже, для науки так сказать.
    Hi-cap это вроде как "high-capacity" у Koyo, "особо нагруженный". Как я выше упоминал, если искать именно hicapJR4 это месяц ожидания, и меня берут смутные сомнения, что он чем-то отличается от просто 30307-JR4 кроме как описанием в каталогах, по справочникам динамическая и статическая грузоподъемность у них у всех примерно одинаковая, 73-76 кН и 75-79, и все эти подшипники ранжированы для работы как ступичные.
    Апдейт. Итак, подшипник Nachi HE30307J -- по факту намерял даже БОЛЬШЕ это "закругление", то есть он хуже, чем JR-1. 38.6 мм диаметр где начинается закругление. Против 38.3 у JR1. Допускаю, что эти десятки разницы могут от партии отличаться, но вердикт, что Nachi это то же самое и не лучше.
    JR-4 приехал - и там без закругления, как и у родного JR5. JR4 без упоминания Hi-Cap в каталогах по факту это и есть Hi-Cap, на нем эта надпись есть, так что мое предположение выше оказалось верно, не надо искать именно такой. Все собрал, все уже бегает.
    • Машина: LC200
    Почитал этот топик и полез в заказы смотреть, что заказывал я. Нашёл вот это: "NSK HR30307J".
    Проехал я уже на перебранной РК, думаю, в районе 1000км.
    Я так понимаю, что для того чтобы точно не было проблем, надо сдёргивать РК, разбирать и смотреть что там?
    Вот эта фраза вселила надежду:
    29.05.2021 в 10:21, Михаил_иркутск сказал:
    Разбирать или нет? )
    P.S. Там, где я заказываю, "NSK HR30307J" кроссится именно на "KOYO 30307JR4"
    Изменено пользователем quicker
    17 минут назад, quicker сказал:
    "Кроссятся" они все, в этом-то и проблема, что в каталогах о таком нюансе не знают, кросс ставят по основным размерам. NSK HR30307J в гугль фото посмотрел, он тоже с закруглением, с фаской внутренней. Я вообще с острой кромкой кроме JR5 и JR4 не встретил ни одного из полутора десятков кроссов...
    Я думаю, что если 1000км она проехала, то как минимум до следующей затяжки гайки хвостовика будет и дальше ездить, потому что если бы первой протяжкой подшипник задавило на шестерню, то она бы уже заклинила и не настолько часто этот клин народ ловит при том, что меняют подшипники направо-налево, и покупают что быстрее идет и дешевле стоит - а это никогда не JR4 и темболее JR5. Я сам на эту тему случайно наткнулся. Проблема тут только вот в чем, "я думаю" это ни разу не "гарантия" :\ Последствия настолько хреновые, что лучше 100 раз перестраховаться. А судя по теме у соседей это не раз и не два у народа случалось.
    • Машина: LC200
    3 часа назад, Михаил_иркутск сказал:
    Вот тема на английском, если интересно:
    https://forum.ih8mud.com/threads/h55-split-case-shift-question.399624/#post-5728044
    В последнем посте человек описывает проблему. Я так понимаю, относится ко всем H55.
    3 минуты назад, quicker сказал:
    Да, хороший форум, тоже почитываю. Только не обязательно Н55F, эта раздатка с таким нюансом совершенно одинаковая и на Н41 и на автомате А440, разве что понижайка другого п.ч.. У меня автомат сейчас..
    • Машина: LC200
    1 час назад, Михаил_иркутск сказал:
    Ну это к одному из вопросов темы - а ловится ли такая проблема у 60ток ?
    Мне кажется(хотя статистику я не искал специально), что 60ток с h55, наверное, в %-м соотношение больше всего.
