Crocodile Red
Как снять вискомуфту вентилятора?
    • Машина: -
    Открутил я 4 гайки (освободил кронштейн), а виска вместе с вентилятором не вытаскивается -- мешает кожух радиатора, который возд. поток направляет.
    Думал снять вентилятор, но не понял как :\ Попробовал снять паразитный ролик ремня компрессора кондея, сука-болт закис и ни в какую (место там не сильно удобное).
    Расскажите убогому как там что ... :\
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Вискомуфта сидит на шкиву помпы довольно протно. Просто открутив 4 болта его не снимишь. Необходимо сначало попробовать руками чуть-чуть оторвать ее от шкива, затем пользуйся отвертками с двух сторон (чтобы не заклинить муфту на шкиве, т.к. она там сиди довольно плотно) снимаешь со шкива.
    Сам делал данную процедуру 5 мес назад.
    Удачи.
    • Машина: -
    ты не понял: со шкива я снял, не могу вытащить это г из-под капота, так как не пролазит между радиатором и двигателем :\
    429924[/snapback]
    Так диффузор надо снять с радиатора сначала . А вентилятор четырьмя гайками к муфте прикручен .
    • Машина: -
    Диффузор снимать пробовал, не получилось: там сверху 2 болта к радиатору, открутил: снять мешает патрубок (хрен с ним, тоже снял бы) и кармашки, в которым батареи акк. установлены. Или тупо нужно сильнее тянуть? smile.gif
    • Машина: 80 1HD-T, 93
    Пару часов назад снимал - с напрягом, но пролезла, кожух не трогал)))))
    429969[/snapback]
    Нет . нужно тупо снимать то что мешает . так быстрее и ничего не сломаете .
    • Машина: -
    Эдак я и радиатор сниму -- он, цуко, мешает :-)))
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Готовишься smile.gif...
    На бензинках если открутить два верхних болта диффузора и отогнуть левый (если смотреть машине в морду) верхний угол диффузора, то вентиль с муфтой проходит в образовавшуюся щель.
    • Машина: -
    В щель между диффузором и радиатором? Ну попробую глянуть :-)
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Вискомуфта сидит на шкиву помпы довольно пролно. Просто открутив 4 болта его не снимешь. Необходимо сначала попробовать руками чуть-чуть оторвать ее от шкива, затем пользуйся отвертками с двух сторон (чтобы не заклинить муфту на шкиве, т.к. она там сиди довольно плотно) снимаешь со шкива.
    Далее откручиваешь два болта вверху на кожухе и скидываешь жгут проводки с него, потом снимаешь короба аккумуляторов, потом скидываешь верхний патрубок радиатора и тянешь кожух аккуратно верх, при этом придерживая вентилятор. В принципе все, должно сняться.
    Да, именно в щель между кожухом и радиатором - я позавчера три раза снимал-ставил, но на дрызельном моторе может быть другой диффузор - я не знаю...
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Достаточно сбросить левую (лицом к машине) АКБ и ее поддон. Дифузор снимается влево вверх вместе с карлсоном.
    • Машина: -
    в общем, на 1ХЗ нужно снимать левую батарею, как и советовал пред. оратор smile.gif
    • Машина: Land Cruiser 100
    17.07.2008 в 22:33, Rover сказал:
    Удачи.
    Подскажите как открутить болты которыми крепится вискомуфта?
    Она же прокручивается, два открутил, а ещё два нивкакую
    • Машина: Прадо 150 сын, Фортунер дизель, доча отжала.
    19 минут назад, Karden сказал:
    Поставь накидной ключ и легкими ударами открути. Всегда срабатывало
    2 часа назад, Karden сказал:
    Большую плоскую отвертку между гайками ( болтами) и держишь муфту.  Сначала срываешь все по очереди , потом от руки все откручиваешь.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: lexus
    https://www.youtube.com/watch?v=VCMpjCsRku8&t=12s здесь видео снятия до паука...
    Изменено пользователем барракуда
