    • Машина: 4runner 2004
    Добрый день, прошу помочь разобраться в расшифровке таблички,а именно какой мост установлен
    Залил масло для обычного дифа, теперь мучают сомнения,а не LSD ли у меня....
    • Машина: Land Cruiser 71
    судя по каталогам, обыкновенный свободный дифф.
    Я в экзисте посмотрел,по вину,вроде обыкновенный, но по коду в табличке сомневаюсь((
    4 часа назад, Павел1985 сказал:
    Вывешиваешь задний мост и крутишь колесо, если второе крутиться в ту же сторону, то лсд, если в разные, то свободный диф, ВСЁ.
    Поднял мост,включил на акп нейтраль,одно колесо крутишь, второе стоит на месте.
    55 минут назад, Павел1985 сказал:
    Свободный дифф 100000000%, кардан затормози и колеса будут крутиться в разные стороны.
    Спасибо большое! Сам бы не допёр)
    А когда стоит на парковке, колеса крутятся в одну сторону
    20 часов назад, Павел1985 сказал:
    Это КАК? Или вас Гугл забанил, или вы что то не договариваете. Стесняюсь спросить, а колеса крутятся влево или вправо?
    На 215-м за весь период выпуска не было комплектаций с LSD. На табличке указана комплектация: GRN215L-..........
    LSD  был только на 210-х моделях. Это колёсная формула 4 Х 2. То есть моноприводный (заднеприводный) автомобиль.
    3 часа назад, alex770 сказал:
    Машина стояла на яме,в мастерской,задний мост подняли,кпп в режиме парковки. Если в этот момент крутить заднее колесо,то второе крутится в том же направлении.потом включили зажигание,селектор кпп на нейтраль,и тогда если крутить колесо,второе не крутится. И никто ничего не понял(
    • Машина: Toyota 4Runner 2004 Limited
    Тогда одно заднее на обочине, второе на асфальте, и в 2вд попробуйте с пробуксовкой тронуться. Дифференциал обязательно покажет какого он типа.
    Ах да, совсем забыл. Ещё фишку сбросить с датчика уровня тормозной жидкости. Чтоб электроника не мешала тип дифференциала узнавать.
    Народных способов много) но может быть кто нибудь знает как прочитать табличку?
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    А Вы купили машину новой в салоне и досконально знаете её историю?
    Может быть в заднем мосту уже кто-то был до Вас и информация на табличе давно утратила свою актуальность? :rolleyes:
    Отнюдь) но на 99 процентов уверен что мост не менялся,брал у человека который 10 лет на ней проездил
    То есть что лилось туда последние 10 лет не интересно и спросить у предыдущего владельца мысли не возникает? :rolleyes:
    Даже если там был LSD, но в последние 10 лет лили что-попало, то никакого LSD там, скорее всего, уже нет и информация с таблички его не исцелит.
    Действительно, зачем верить таблице*.
    На 215-м GRN никогда не было и не может быть теоретически заднего (как, впрочем, и переднего) моста с LSD!!! Если предельно просто, то задний мост с LSD ,  будет сильно конфликтовать с "пятизвёздной системой активной безопасности" (маркетинговый слоган взят из заводской инструкции - "мануала") - это главная причина. Передаточное число на 215-м: 41:11 = 3,727!  Передаточное число на 210-м 43:11 = 3,909! - это менее важная, решаемая проблема (но без возможности сохранения мультимода).
    Кстати, дифференциалы задних мостов 215-го и 210-го - одинаковы!
    Технически можно поставить задний мост от 210-го (монопривода) с LSD, но тогда придётся:
    1. Удалить передний мост (как идиотская версия, ездить только в режиме трансмиссии 2Н,  или снять передний кардан, или поставить передний мост с передаточным числом 43:11 без механизма ADD).
    2. Снять полностью блок ГТЦ и поставить вместо него ГТЦ с вакуумным усилителем тормозов (от простых комплектаций 120-го или 150-го TRN).
    3. Программно изменить ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП - удалить функцию трекшн контроля.
    4. Или ездить на заблокированном межосевом дифференциале, или поставить раздатку от 210-го.
    Если не осуществить указанные выше 4 пункта, а просто поставить задний мост от 210-го, то раздатка умрёт ровно за 100 километров пробега. Но машина сразу после перестановки моста, с горящей гирляндой VSC , чеком и т.п. сможет начать движение.
    Для сведения: На машине с исправным задним мостом с LSD (130VZN) езжу 21 год. На 215GRN  езжу 12 лет.
    *P.S. почему жирным 20-м шрифтом - не помогает простой в 9-м сообщении.
    7 часов назад, Павел1985 сказал:
    GRN215L-GKAZKA, в этой комплектации нет лсд.
    6 минут назад, alex770 сказал:
    Ещё вчера я ответил, что ни на одной модели GRN215-... не было моста с LSD. Никакой реакции, главное продолжить дискуссию :biggrin:
    Да,  на GRN215 задний мост в сборе с LSD (код 41110-71020) с небольшими переделками подойдёт от 125 Прадо с 1GR-FE. Но главной проблемы - конфликта с системами активной безопасности не избежать без глубокого программного изменения ЭБУ и замены блока ГТЦ.
    Изменено пользователем John298
    Благодарю) про мост я понял,просто в процессе дискуссии стало интересно понять обозначения именно на табличке.
    Новый вопрос,когда на D стоишь,в пробке например,периодически возникает вибрация педали,это нормально?
