    • Машина: Land Cruiser 71
    40 минут назад, Павел1985 сказал:
    Новый вопрос,когда на D стоишь,в пробке например,периодически возникает вибрация педали,это нормально?
    Любая вибрация, кроме работы абс, это не нормально.
    Изменено пользователем alex770
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    16 минут назад, alex770 сказал:
    То есть периодическое включение компрессора кондиционера это не нормально? Верно?:Cherna-facepalm:
    Изменено пользователем MrWhite
    • Машина: 4runner 2004
    В педаль тормоза,так бззз...насос видимо срабатывает
    23 минуты назад, MrWhite сказал:
    На 215-м на 1GR , и 2UZ включение кондиционера не ощущается. Идеально сбалансированы подвесные агрегаты на ДВС, хорошо подобраны подшипники на паразитных роликах и длина приводного ремня, Офигенно талантливая конструкция натяжителя приводного ремня на 1GR-FE.
    БЗЗЗ - это не вибрация - это жужжание. Насос жужжит, норма не чаще одного раза за три нажатия на тормоз. Если забыть при сборке (установке) ГТЦ поставить трехслойную резино-металлическую (штатную) прокладку между блоком ГТЦ и переборкой моторного отсека, то ЖЖЖЖЖ - будет очень громким и реально даст вибрацию на педаль тормоза. При замене блока ГТЦ следует покупать новую прокладку (в сборе с ГТЦ она не идёт). Эл. насос ГТЦ даёт резонанс на стальную переборку моторного отсека. Если ставить ГТЦ на 2-х прокладках - старой и новой, - то звук практически исчезает. Длины резьбовой части 4-х закладных шпилек, на которые надевается ГТЦ хватает за глаза на 10 последовательно установленных прокладок, но опытным путём установлено, что 2-х вполне хватает.
    12 минут назад, John298 сказал:
    Ощущается, но не напрягает. Я про 2uz на 100-ке.
    11 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Ощущается, как изменение работы ДВС, или как вибрация?
    Значит гтц готовится отойти в мир иной?
    1 час назад, John298 сказал:
    На ХХ обороты подрастают с 600 до 750, плюс шум от работы компрессора. это заметно, но не напряжно
    Изменено пользователем T_CRUZ
    59 минут назад, T_CRUZ сказал:
    То есть на V8 вибрации не обнаруживаются :biggrin:!!!
    На V6 даже шума не расслышать. Видимо, колебания (силы инерции)  2 и 3 порядка (ГОСТ 10448-2014), присутствующие на не до V образниках, мешают слушать шум компрессора. На 3VZ-e  идеально слышно компрессор, хотя тоже "не до V-образник", а на 1GR-FE  не слышу его.
