    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    После зимы решил вбодрить 80 ку.акумы поставил,солярку долил,колеса качнул завел работает все норм.постояла скинуть 20-30 поработала.поехал катнуть.еду себе ,кнопку нажал окошко открыть ,открылось норм.метров пятьсот еду дальше нажимаете раз кнопку окошка -не работает.напрягся.чую запашок.понял учёный коротыш.тормржу,массу дистанцию отруб,капот открываю над электроклапаном открытия печки от проводки дымок.клеммы сорвал.из бардачка дымит.но обошлось не полыхнуло.вопрос такой.как отрубить проводку чтобы завести мотор и доехать до дома без пожара?
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Отцепить клеммы, подобрать фишку на клапан, подать на нее + от аккумулятора, - можно штатный, лучше так-же от аккума на корпус ТНВД если машина не автоматная дёрнуть и поехали в гараж
    Так и сделал.у меня без фишки.провод на скрутка был.механика КПП.доехал.:ok:
    Теперь торпеду снимать.жесть.
    3 минуты назад, vaksa сказал:
    Когда разберёшься с подторпедной косой задублируй "массу" по максимуму
    мышей нужно выводить на месте зимовки)))
