    3 минуты назад, pyssikat сказал:
    Дело в том, что у тебя стартер 24 вольта,
    На 105ке стартер и система запуска 12 вольт . 24 это на 80ке было.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Мой 2005 г/в, дилерский. Схема 12/24.  ?
    18 минут назад, pyssikat сказал:
    В процессе эксплуатации может возникать вопрос о неравномерном износе АКБ но с этим должно смириться, так как батарейки на 105 ке зеркальные (один прямой второй обратной полярности).
    Проблема решается 2мя способами - или следим за исправностью всех соединений на аккумуляторах, или удлинняем штатные провода и получаем возможность менять местами.
    • Машина: Машина
    21 минуту назад, pyssikat сказал:
    И ты первый собственник, и ничего не переделывал?
    23 минуты назад, pyssikat сказал:
    Ты ошибаешься
    Только что, M@ks сказал:
    Второй. Но там все вроде как все по заводскому. Х/з как так. Так что ТС пусть лучше уточнит как у него чтоб наверняка знать.
    • Машина: Машина
    5 минут назад, pyssikat сказал:
    Второй.
    Это ключевой фактор!
    Ничего сверхестественного в том, что одни оригинальные компоненты с одного авто поставили на другое. Реле и провода не имеют привязки к конкретной модели авто, а стартер (судя по темам) шел в вариациях 12 и 24 в. Прямые руки и здравая голова помогут в этом. Очень многие ставят аморты с 200-ки на 100-ку, к примеру.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    Спасибо.
    Для меня это новая и важная информация.
    Я не знал что стартер тут рассчитан на 24 вольта.
    Это меняет дело.
    Буду думать, как к этому приспособиться
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Так. Ладно. Предыдущий пост тогда в расчет не берём.
    1 час назад, Saimak сказал:
    В менять по какому признаку? По нагрузочной вилке или просто планово, допустим раз в год?
    23 минуты назад, Ashes сказал:
    Менять АКБ по выходу из строя. Важно помнить, что периодически, в зависимости от типа эксплуатации, но не реже одного раза в год, их надо снимать, чистить и мыть, поверять и заряжать до 100%.
    5 часов назад, Ashes сказал:
    Спасибо.
    Это меняет дело.
    Не слушай их а просто проверь скинув клему с любого из акб.
    Если стартер будет крутить значит у тебя он 12 вольт.
    Сам пару раз ездил с одним акб почти неделю пока второй был на зарядке.
    • Машина: лк-100 .G-300
    13 часов назад, pyssikat сказал:
    Тут уже много чего сказали, но вот думаю надо предупредить тебя. С аккумами без глубокого изучения мат части не делай ничего. Их нельзя "связывать/развязывать" сторонними устройствами типа УРА. Дело в том, что у тебя стартер 24 вольта, то есть в момент запуска на левом аккуме, по средствам блока 12\24, получается последовательное подключение и на стартер идет 24 вольта.
    Так же дабы избежать неприятные последствия, всю доп нагрузку подключай с правого аккума.
    Для корректной работы желательно чтобы батарейки были одинакового типа, емкости и даты производства. Менять тоже желательно парой. В процессе эксплуатации может возникать вопрос о неравномерном износе АКБ но с этим должно смириться, так как батарейки на 105 ке зеркальные (один прямой второй обратной полярности). И в связи с этим напрочь отсутствует возможность раз в год менять их местами как в Патруле или Мицубисях.
    12 вольт у 105 ..и аккумуляторы ставлю какие есть .они запараллелены .даже завожу и езжу на 55 а/ч  одной  ..сейчас аккумуляторы недорогие .
    15 часов назад, Ashes сказал:
    По хорошему раз в год менять местами правый на левый левый на правый для равномерного износа. Но без удлинения штатных проводов это невозможно. Я у себя родную проводку не трогаю и акумы меняю только по смерти оных...
    9 минут назад, pyssikat сказал:
    Да, про удлиненное проводки для замены тут уже писали...
    Надо будет мне разобраться, в чем минус "неодинаковости" аккумуляторов. В Джипе у меня спокойно обычная Варта на 60 Ач и жёлтая Оптима на 75 Ач жили... Понятно что Оптиму я иногда заряжал дополнительно зарядкой. Но я и раньше в этом проблемы не видел, и сейчас не вижу.
    Оптимеижтой, кстати, уже 12 лет а она в качестве бесперебойника дома постоянно работает.
    • Машина: Машина
    2 часа назад, pyssikat сказал:
    Можно более подробно про этот износ? Что неравномерно изнашивается на параллельно подключённых акб?
    58 минут назад, M@ks сказал:
    Данная проблема встречается при некачественный соединениях. Диагностировать довольно просто - на заведенной машине надо измерить напряжение на клеммах, оно должно быть одинаковое на каждом АКБ.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: Машина
    16 минут назад, Saimak сказал:
    Так это относится к рас-ву владельца )), а не к особенности авто. Проще, дешевле и менее трудозатратно своевременно обслуживать клеммы АКБ. Собственно так и надо делать, а заниматься @н@-м )) с перестановкой АКБ и наращиванием питающих проводов.
    1 минуту назад, M@ks сказал:
    Гораздо проще, дешевле и менее трудозатратно своевременно обслуживать клеммы АКБ
    Это естественно, но ещё и подходящие провода, а именно клеммы (разъёмы) окисляются и "накапливают" сопротивление.
    А у кого то есть идеи, почему так важно иметь именно одинаковые АКБ?
    • Машина: Машина
    10 минут назад, Saimak сказал:
    И каким же образом смена АКБ местами уберет это накопленное сопротивление? Если к старым ушатанным клеммам и проводам с лопнувшей изоляцией прикрутить новый АКБ, то клеммы и изоляция не восстановятся. В случае наращивания проводки ты добавляешь еще одно соединение, требующее обслуживания и увеличивающее шансы на дополнительную коррозию, тем самым, снижая надежность. М.б. смена лампочек местами тоже будет убирать самостоятельно коррозию в проводке?
    8 минут назад, Ashes сказал:
    Поиск на форуме тебе поможет найти ответ, либо короткие статьи о балансирах для Литиевых акб.
    15 минут назад, M@ks сказал:
    Страдает чаще всего дальний АКБ просто потому, что до него больше соединений по пути от гены. Перестановка кое как решает эту проблему, поэтому и существует миф о перестановки АКБ.
    P. S. Общаться в нормальном русле это невыполнима для тебя задача? Ты не единственный кто в электрике тут разбирается, смирись с этим.
