    1 час назад, Ata-Alexandr сказал:
    Проблема может быть в самом ключе. Двадцать с лишним лет его совали в замок зажигания и изредка в замок водительской двери. Скорее всего он под износился. И теперь остальные личинки его не узнают)))
    Вот это я и имел ввиду. Был аналогичный случай с машиной 92-го года. Хороший мастер сделал из дешевых болванок несколько ключей с учётом износа - один вариант идеально подошел ко всем замкам, и по нему были изготовлены рабочие ключи. Правда, некоторое время эти рабочие ключи слегка подклинивали в замке зажигания - но быстро приработались.
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    5 часов назад, Лексей сказал:
    А что значит "все личинки сдохли"? Как это проявляется?
    А что значит "все личинки сдохли"? Как это проявляется? водительская вообще не проворачивается ключом.
    Пассажирская и задняя дверь в сторону закрывания двери груьяьс легко и дверь закрывают, а в сторону открывани о вообще никак.
    В сервисе сказали - под замену
    32 минуты назад, Ashes сказал:
    Надо снять личинки и их почистить. У них тело силумин и легко окисляются.
    Сняли, нашли в них расколотые детали из силумина
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Вставлю свои 5копеек. При наличии центрального замка, можно восстановить одну любую личинку, на случай посаженного аккумулятора. А остальные заглушить или просто забить. Честно даже вспомнить не могу когда последний раз ключём двери открывал. Открыл сигналкой, сел, поехал.
    Попробуем хоть одну восстановить.
    Спасибо
    6 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
    У 105 (по крайней мере у первого рестайла) засада с задней дверью при посаженном аккуме - там нет механической связи личинки с замком (на личинке стоят электрические контакты), т.е. без аккума заднюю дверь снаружи не открыть - только изнутри.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Так личинки для 105-го и от 100-ки и от LX должны подходить.Думаю найти и новые или б/у не проблема.
    11.08.2021 в 21:18, Kenig Sailor сказал:
    От 100ки купил.
    Не подошли.
    Вообще другие.
    От 80-ки может быть?
    Есть люди кто пробовал ставить?
    29 минут назад, Ashes сказал:
    От 100ки купил.
    Не подошли.
    Вообще другие.
    Странно. Кузова то одни и теже. Может какой-нибудь рестайл не совпал.
    От 80-ки наверное уж точно не подойдёт. И ручки разные и кузова.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, Ashes сказал:
    От 100ки купил.
    Не подошли.
    Вообще другие.
    От 80ки точно другие.
    может быть?
    а может родные купить?
    От 100ки купил.
    Не подошли.
    По каталогам на одни года идут одни и те-же личинки.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    А есть?
    Стоят наверное прилично...
    4 минуты назад, Ashes сказал:
    А есть?
    https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=19c57881-2aa2-424f-afd1-5315560c2190&Unit=0615c6ce-29be-4e07-8123-a51cf278385f&Title=Схема 2 из 2
    ну наверно дешевле нескольких вариантов , которые не подходят.
    Вообще выше сказали бюджетный вариант , но ты его игнорируешь.
    По предложенной ссылке ничего из моего года - "временно нет в наличии".
    У меня 2000год
    Если бюджетный вариант - имеется ввиду восстановление одной личинки, то во первых пока не восстанавливается, а во вторых , действительно, не люблю когда все яйца в одной корзине. Поэтому нужно хотя бы 2 живых.
    С ключами вопрос решен.
    Купил замок зажигания с двумя дверными личинками и одну заднюю личинку, с другим ключом. За 1000 руб мне эту личинку "перепрограммировали" под ключи.
    Для меня стало маленьким открытием, что легко можно личинку перенастроить.
    Знал бы заранее -не стал бы свой замок зажигания менять, купил бы 3 личинки вразнабой.
    Обнаружил я тут, что у меня ручной регулятор положения дроссельной заслонки не работает. Я про крутилку снизу слева под рулевым колесом.
    Оказывается - ТНВД стоит контрактный от другой модификации.
    И в сервисе мне сказали что с этой модификацией крутилку подключать некуда.
    Расстроился. Думаю, а нельзя ли все таки найти решение, что бы всё работало?
    Замену ТНВД не рассматриваю, т.к. этот вроде бы живой вполне.
    И ещё - корректоры фар головного света оба дохлые... Думаю, не поменять ли фары, т.к. корректоры отдельно найти не получается.
    Оригинал ставить, наверное? Ничего лучшего в рамках закона(ГИБДД) все равно нет наверное?
    Ручной газ- крутилка, никоим образом не со при касается с ТНВД, от этой ручки идёт тросик к педали газа, ручным газом поддерживается педаль, и всё это в салоне.
    Дросельной заслонки на Вашем авто НЕТ.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    9 часов назад, Ashes сказал:
    :dead:
