    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    Спасибо всем за живое участие в теме.
    Я правильно понимаю, что если топливо а баке заканчивается, а машина при этом пытается запуститься, или работает, то ТНВД какое то время работает "на воздухе" ?
    То есть никакой предохранительной системы (типа- вижу что в баке пусто и не включаюсь) там нет?
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Какие предохранительные системы? За тахометр то спасибо. Этому мотору электричество то нужно только чтобы перекрыть подачу топлива при глушении.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    3 часа назад, Ashes сказал:
    Тут я думаю важно знать алгоритм работы системы запуска. Если система после 1-2 неудачных попыток перестаёт пробовать запускать ДВС, то не о чем беспокоиться. А если она будет маслать, пока не высадит АКБ, вот это уже не хорошо и  для ТНВД и для ЦПГ. Конечно может и не фатально ,но лучше до этого не доводить. Если при работе закончится топливо, тоже не так уж страшно. Заглохнет и всё тут. Правда потом прокачивать топливную систему ( обезвоздушивать) придёться. Если ещё в баке чачи много хватанет в фильтр и приемную сетку забъёт. Мне кажется лучше после длительной стоянки ,если АКБ разрядится, просто подзаряжать его  от ЗУ.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    7 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    С бензиновым двигателем не путаешь.?
    14 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    На 105 ке эта система встроена в голову владельца авто.:laugh:
    ТС ранее озвучивал, что установил не штатную систему запуска по уровню заряда АКБ. И какая тут разница бензин или дизель. Насколько я понял у него при понижении ёмкости АКБ до какого-то уровня , срабатывает эта система запуска и ДВС  работает пока не зарядит АКБ.
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Да, все так и есть.
    Количество попыток запуска я по умолчанию 2 поставил.
    Дальше не вижу смысла.
    Спасибо
    • Машина: ТЛК-80
    На Запорожце было реле блокировки. Если напряжение меньше 10 вольт, стартёр не включался. Ещё он не включался при работающем двигателе, хотя если точнее, то генераторе.
    22.11.2021 в 08:27, Лохматый из Питера сказал:
    Вот были гениальные штуки в СССР.
    Я б такое реле на все машины поставил
    33 минуты назад, Ashes сказал:
    Так можно впаять, к обычному реле стартера добавить реле времени допустим на 30 секунд для любителей помаслать, взвести заново его будет достаточно выключить зажигание и включить, а цепь начать с реле контроллера напряжения.
    Изменено пользователем Блинов Александр
    А можно я тож про 105го спрошу.
    На 1ХЗ есть что то типа ручного газа, подсоса как хотите. Как эта хрень должна работать? Её надо крутить? Тянуть? На что она воздействует механически? Никаких тросов от неё не заметил. Сама не тянеться. От кручения толку никакого... Расскажите плиз
    37 минут назад, VaviL сказал:
    Нужно крутить, а не тянуть. От крутилки идёт тросик к педальному узлу. В этой теме уже ТС с этим сталкивался. Посмотрите на 20 стр. в посте 383 есть подробная картинка.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    20.11.2021 в 15:17, Ata-Alexandr сказал:
    Вернее, наоборот - электричество как раз нужно, чтобы открыть подачу топлива, а при глушении оно отключается с клапана и он закрывается (перекрывает).
    1 час назад, Boberoff сказал:
    Ещё нужно, чтобы перед пуском подать напряжение на свечи накаливания.
    Это не обязательное условие для пуска...
    Только что, Дачный сказал:
    Но желательное. Так то можно и внутренности клапана вытащить.
    23.08.2021 в 08:50, Saimak сказал:
    Да. Трос ручного газа крепится к педальному узлу. Он фиксирует педаль газа в частично нажатом состоянии.
    А как много надо его крутить? Чет не пойму. на холостых кручу, но толку никакого вроде. Сколько оборотов туда суда? Есть ли чёткие упоры в крайних позициях?
    22.08.2021 в 19:31, Saimak сказал:
    Вот верхний тросик это к ТНВД, а нижний это к "крутилке". Так вот он живёт весь и целиком в салоне и о существовании друг друга он и ТНВД не знают. А если коротко - ты попал на дебилов в сервисе. Тебе это уже @Nemo.1011 ранее написал, я только картинку добавил.
    Я про этот ручной газ
    25 минут назад, VaviL сказал:
    У меня восьмидесятка, и кручение там применяется только для освобождения и фиксации, наверное все-же в 105 также. А работает он так ( я так пользовался) - нажатием педали добиваешься нужных оборотов, поворотом против часовой освобождаешь трос, вытягиваешь до возрастания усилия (выбираешь слабину), фиксируешь поворотом по часовой. Трос  работает стопором, за него для регулировки оборотов тянуть не надо, это делается педалью.
    • Машина: TLC105
    На 105 не так. У нас просто крутишь по часовой стрелке обороты растут. Ну должны расти если все в норме. Крутишь против часовой обороты падают до холостых и еще немного откручивается до полного прослабления тросика. Только надо учитывать что обороты растут достаточно плавно. Т.е. крутить нужно прилично а не пол-оборота и не один оборот. Четкой фиксации положений никакой нет. Только при вращении против часовой (на снижение оборотов) в конце концов доходит до конца и больше не крутится. Ну вот как-то так.
    Изменено пользователем SergeySU
    32 минуты назад, SergeySU сказал:
    Именно так...у меня также, по крайней мере... Юзаю летом при включении кондиционера, в пробках...
