    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    :dead:
    А могу ли я надеяться на более развернутый комментарий, тем более, я наслышан о вас, как о опытном специалисте по ремонту.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    40 минут назад, Ashes сказал:
    Надежда есть всегда;)
    1 час назад, Ashes сказал:
    Вот верхний тросик это к ТНВД, а нижний это к "крутилке". Так вот он живёт весь и целиком в салоне и о существовании друг друга он и ТНВД не знают. А если коротко - ты попал на дебилов в сервисе. Тебе это уже @Nemo.1011 ранее написал, я только картинку добавил.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    9 часов назад, Saimak сказал:
    да
    10 часов назад, Ashes сказал:
    люди обьяснили уже
    13 часов назад, Saimak сказал:
    Большое спасибо за ответ!
    То есть, если я правильно понимаю, восстановить систему можно?
    А если коротко - ты попал на дебилов в сервисе. @Nemo.1011
    Да, видимо в Гаечке с такой проблемой не встречались...
    4 минуты назад, Ashes сказал:
    Да. Трос ручного газа крепится к педальному узлу. Он фиксирует педаль газа в частично нажатом состоянии.
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    Принято
    Тогда буду собирать запчасти.
    Не подскажете, от 100-ки подойдёт?
    На 100 нет такого узла
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    12 минут назад, Ashes сказал:
    78180-60590
    Каталог выдает что подходит, если я конечно верно смотрю
    7 часов назад, Saimak сказал:
    Простите,я тут вчитался по-подробнее в ваши сообщения, и кажется немного запутался.
    Все таки куда ведёт "верхний тросик со схемы, к педальному узлу или к ТНВД? Или на уровне ТНВД и есть педальный узел...
    Я правда не очень разобрался, а машина -в сервисе и тупо залезть под капот я не могу сейчас.
    Оба троса встречаются на педали.  Верхний управляет ТНВД (идет от педали к ТНВД), а нижний управляет величиной хода (смещает нулевое положение педали). Когда вытягиваешь трос ручного газа (нижний трос), то педаль как-бы слегка нажатой остаётся тем самым обороты ХХ понимаются.
    Прекрасно, большое спасибо.
    Теперь - дошло.
    Читал я тут блог одного Тойотовода, который по Киргизии в том числе путешествовал.
    В том числе описан эпизод где после длительных водных процедур машину таки достали на берег, "залочили АКПП" и завели мотор с толкача.
    Там вроде 80ка или 100-ка, забыл.
    Такое возможно?
    И ещё, попутно про "толкача".
    Попадались сообщения что дизель нельзя заводить с толкача. Так ли это и в чем опасность?
    Я своего уже заводил пару раз...
    Такое возможно?
    у тойоты нет.
    13 минут назад, Ashes сказал:
    двигателю без разницы что его крутит - стартер или первичный вал кпп.
    37 минут назад, Ashes сказал:
    Такое возможно?
    Не читайте росейских газет........
    Забрал сегодня машину из сервиса, потому что записать на антикор подходит.
    Со стеклом разобрались. Течь была там, переклеели бесплатно.
    Замки поменяли, всё работает :)
    Калитку поставили.
    Понял что продукцию АМЗ Тамерлан рекомендовать никому нельзя. Качество ниже плинтуса.
    Из актуальных проблем - говорят что наос ГУР под замену.
    Подозреваю что это - дорого...
    Ну и надо как то быстро с тактикой антикора определяться.
    Подозреваю что ничего кроме Растстоп мне не предложат - на прошлой неделе делал антикор Сузуки - там ржавчины примерно столько же. Т.е. глубокой нет, но пятна - есть... Сказали Сузучке однозначно Растстоп.
    Кстати это тех.центр Гражданин.
    Они ещё и Динитрольные представители.
    В выходные отмою раму, постараюсь как то не изнутри оценить.
    11 минут назад, Ashes сказал:
    Как определили?
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Как определили?
    Не знаю... Я не техник.
    То что жидкость уходит и ГУР свистеть начинает - факт.
    Сказали искать б/у.
    Но я не очень понимаю, как я смогу полагаться на б/у в дальних походах? Понятно, что от отказа ГУРа машина в недвижимость не превращается, но рулить особенно на бездорожье, без усилителя - так себе удовольствие
    9 часов назад, Ashes сказал:
    Ну с течью обычно не заменой, а установкой ремкомплекта борятся. У меня насос 10 лет мокрый был, капало с него потихоньку, так вот дело было не в нем, а в РВД.
    У тебя вся машина б/у.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Есть рекомендации, к кому в Москве можно обратиться можно, для диагностики и ремонта ГУР?
